Bambulab Drucker
245
  • Vielleicht hilft auch diese Arbeit ein wenig: DrozmotiX/ioBroker.bambulab: This adapter integrates Bambulab 3D-Printers into ioBroker. (github.com)
    Wie ist der Stand bei der Integration?
  • Es kommt noch ein bugfix release 1.4.17 und monitor der die neuen Features versteht und dann wird es sehr ernst:-) Hoffe nächste Woche sind die neuen Versionen fertig.
    Danke für den ioBroker link. Die Tabelle gefällt mir. Zeigt das ich mit X1C das richtige Gerät gekauft habe das alles testbar sein sollte. MQTT client haben wir ja auch schon im Server drin.
  • Sag bescheid wenn du tester brauchst
    Ist das dann portierbar auf die P1 Serie? Habe Nur die P1S hier stehen und die würden auch gerne profitieren <span>:smile:</span>
  • Meiner Erfahrung nach - ich habe bei dem Projekt mitgewirkt - gibt es einen grundlegenden Unterschied zwischen X1C und P1* .. der X1C reden viel und die P1* müssen gefragt werden. In dem Code sieht man dazu einen "Schalter", der beim P1* einfach einen Interval für die Abfrage nutzt. ABER die Commandos sind die gleichen und auch was man bekommt als Info ist identisch. Funktioniert super.
    Klar ist natürlich, dass man Bauteile, die nur der X1C kennt, nicht an einem P1* einschalten kann :-)
  • @mchotti
    Danke für die Info mit dem P1 und polling. Aber gut das die Antworten konsistent sind. Hab darauf gebaut das die in ihrem Universum das System beibehalten und nur erweitern bei bedarf.
  • Der A1Mini hat die gleichen Abfrageanforderungen wie der P1, da sie einen reduzierten MQTT-Server haben. Es gibt auch kleine Nuancen in Bezug auf den Zugriff und das Hochladen von Dateien über die FTP-Server. Es wäre eine gute Idee, jedes einzelne (X1C, P1*, A1/Mini) als unterschiedliche Maschine für Verbindungs-Utilities/-Routinen zu betrachten.
  • Für Bambulab Unterstützung werden wir noch eine Ebene früher einsetzen in der Konfiguration, da die aktuellen Verbindungen reine Datenverbindungen evtl. mit Seitenkanal sind. Das geht hier nicht mehr. Da werde ich dann wohl wirklich erst mal Hersteller plus Druckergruppe einbauen um Teile unterschiedlich behandeln zu können. Vielleicht sogar direkt die Drucker dann kann ich die Grundkonfiguration gleich vorgeben und den Rest der Konfiguration sparen - nur noch modell, ip, Kennwort.
  • @Repetier
    Gibt es schon news? Wir warten hier alle sehr geduldig <span>:smile:</span>
  • Die Entwickler/Nightly Version kann sich bereits  mit dem Bambu verbinden (X1C getestet). Temperaturkontrolle, Lüfter, Licht ist kontrollierbar. Nächster großer Schritt ist Dateiupload/Druckkontrolle. Bin also schon mitten drin. Hoffe das Druckkontrolle in 1-2 Wochen klappt. Dazu muss ich unser System aber ordentlich umschreiben, da über Bambu vieles nicht klappen kann da er ja selber den Druck steuert.
  • Kleine Vorwarnung, Bambu hatte ja schon angekündigt das die API geändert werden soll, weg von MQTT.
    Bei der aktuellen Beta Firmware für die P1 Serie wird diese anscheinend schon getestet.
    Denn xTouch, Biqu Panda Touch, Home Assistant und Co. bekommen im Online Modus keinen Zugriff mehr, nur im Lan-Only Modus.
  • Unser Zugriff klappt nur im Lan-Modus. Solange es da so weiter klappt wäre das ok. Wenn die API allerdings dokumentiert wird können wir denke ich auch schnell auf die API wechseln. Aber das ist sicher die Frage da sie sich ja gerne abkapseln und nicht viel dokumentieren.
  • edited August 27
    Wie ist denn der Stand der Dinge?
    Bigtreetech hat mit ihrem Panda Touch ja auch die Cloud Anbindung realisieren können.
    Dann wird Repetier das doch auch können ;)
    In den Quellen vom Bambu Studio müssten ja alle benötigten Informationen zu finden sein:
    https://github.com/bambulab/BambuStudio
  • Bin schon dran. Wird in 1.5.0 kommen. Benötigt aber größere Umstellungen da es ganz anders funktioniert wie mit anderen Druckern.
  • null
    Kann's kaum erwarten
  • Following. Bambu X1C arriving soon.
  • I've been a Repetier fan for years, and I was thrilled when I purchased it. Later, I acquired a Bambu X1C, which became my go-to printer due to its near-perfect reliability. At one point, I had a dozen printers from various manufacturers, including Prusa, Creality, Elegoo, Geeetech, and Tronxy, but the X1C and my wife's P1S become the only printers we used and sold or gave our printers to others.
    Fast forward to 2024, and BambuLabs' customer support has taken a disappointing turn. When I submitted tickets with issues, I received responses that not only didn't address my problems but also stated that I lacked understanding of their printers or proper 3D printing practices.
    In recent months, my X1C and P1S have been plagued by unreliability, which is a far cry from the excellent performance they once displayed. Through research, I've discovered that many Bambu owners share similar frustrations and have even been belittled by BambuLabs for their concerns.
    I'd love to see Bambu support integrated into Repetier, as it would likely resolve many of the issues plaguing us this year, including faulty firmware, poor customer service, and aggressive responses from the company. I'll be keeping a close eye on this thread and others, eagerly awaiting the release of Repetier's 1.5 version.
  • Hope this is only due to their controlling software. The printer firmware is not under our control so issues there can not be solved. Good thing is that dev version can already connect, show temperatures/fans, send g-code commands (also we never receive an answer due to firmware) and we can sync sd card content in server. So next step will be to start/stop prints now. So it is going forward.
  • qwzqwz
    edited October 31
    Moin,
    ich bin neu zu repetier dazu gestoßen und wollte mal fragen, wie ich denn die Bambu Labs (hier auch ein X1C) im Nightly-Build anbinde.
    Woher krig ich denn den Port und das Passwort? Muss LAN-Only mode dafür an sein? Und welche Firmware muss ich im Dropdown auswählen?
  • Lan only muss aktiv sein, Passwort steht im Bambu touch display dann.
    Im Server neuen Drucker Hinzufügen dann Name eingeben und Bambu Lab Drucker auswählen. Model auswählen, IP eingeben und Passwort das wars dann. Du solltest Temperaturen und Dateien auf der SD Karte sehen.
    Drucken geht aktuell noch nicht, das sollte dann bald folgen.
  • Hab mir die neueste Nightly-Version heruntergeladen, krige jedoch Bambu nicht als Option bei der Firmware.
    Zudem die Frage: Kann ich die Daten schon per MQTT mitschneiden, oder geht das auch noch nicht?
  • edited November 1
    Zumal es scheint das die API nicht wirklich dokumentiert ist. Mehr hier und da ein Info Häppchen und der Funktionsumfang des Servers war da nie vorgesehen denke ich. Kenn nur einige Videos da ich den Drucker nicht besitze.
  • qwzqwz
    edited November 4
    @fcar92 toller Bot, der hier programmiert wurde :)
    Naja, egal; hat irgendwer eine Idee bezüglich meines Problems? Wie erwähnt, habe ich im Dropdown der Firmware (trotz Nightly-Installation) nicht Bambu als Option. Mache ich hier irgendetwas grundlegend falsch oder wo sitzt der Fehler?
  • Du must den Drucker neu anlegen im Server, nur da kannst du Bambulab stadt Direktdrucker wählen. Bei den Direktdruckern ist bambulab nciht in der Liste. Der nutzt einen anderen Konnektor daher muss er neu angelegt werden.
  • Ich bin im neuen Anlege-Prozess, siehe: https://ibb.co/NpQPw9M inkl. Versionsnummer
    Das ist ja tatsächtlich das, was mich verwunderte
  • Du bist da schon zu Weit. In Schritt 1 wählst du Bambu Drucker
    https://imgur.com/535WPq8
  • Ich sehe du nutzt ja die nightly - das ist ein anderer Branch wegen der großen änderungen. Aktuell must du
    installDev
    in ssh eingeben um die Version zu installieren, sonst fehlt dir die Auswahl.
  • Oh, ja das ist der Fehler, endlich! Danke ;D
  • Habe gerade die letzte Dev Version auf meinem Proxmox installiert, leider stellt reptierserver keine verbindung zum Bambu her. LAN mode ist aktiv. fehlt dem system eventuell noch ein softwarepaket?
  • Ich hatte folgenden Fehler (vielleicht hast du den auch):
    Nachdem du den Drucker hinzugefügt hast, verliert der repetier Server seine Verbindung. Dannach musst du dich wieder einloggen, in die Drucker-Einstellungen gehen und dann nochmals das Modell auswählen und die Zugangsdaten eingeben.
    So hab ich meine Drucker verbunden.
