Ich sehe du nutzt ja die nightly - das ist ein anderer Branch wegen der großen änderungen. Aktuell must du installDev in ssh eingeben um die Version zu installieren, sonst fehlt dir die Auswahl.
Can the nightly build be installed on a windows instance and does it function with the A1 series Bambu printers or only the higher end printers?
Bei unseren aktuellen pi images kann man es mit installDev auf der ssh konsole unter linux installieren. Aber aufpassen, Dateisystem hat sich in 1.5.0 geändert und man kann nicht ohne Verluste zurück wechseln! Noch kann man nur verbinden, Dateien auf sd Karte ansehen und temperatur/lüfterstatus zeigen. Druckanzeige oder starten ist als nächstes dran.
Das ist schon der richtige link, wird nur nicht automatisch mit aktualisiert. Ich habe gerade eine aktualisierung eingeleitet, heist aber nicht das es jedes mal passiert. Versuche aber mal dran zu denken wenn das drucken klappt.
Ich würde es super gern sehen, wenn der Bambulab im Repetier integriert wird. Repetier ist meine bevorzugte Farmverwaltung und daran würde ich ungern etwas ändern. Allerdings verstehe ich den Unterschied in der Kommunikation und als Entwickler kenne ich das Dilemma zwischen "Kunde möchte nur einen anderen Drucker anbinden" und "dafür muss an fast jeder Ecke der Software etwas angepasst werden".
@qwz welchen Drucker hast du eigentlich? meiner ist ein P1S.
A1 is in theory supported, just have none for testing but with some feedback I guess it will work as well.
installDev
