Drucker hat keine Verbindung zum Server
13»
  • edited November 2021
    Wenn der Drucke mal nicht ansprechbar ist und ich die Schnittstellenbezeichung wechsele, habe ich wieder eine Verbindung. Das nächste Mal muß ich wieder zurück wechseln, damit es funktioniert. Bekommt Marlin diesen Wechsel überhaupt mit?
    Die benutzte Marlin Version von MKSist 2 Jahre alt. Keine Verbesserung erfolgt (oder wurde einfach nicht benötigt). Ist das nicht ein gutes Zeichen? Sollte nicht in den 2 Jahren einer der vielen Tausend Nutzer etwas negatives bemerkt haben?
    Ich habe 2 wunderbar funktionierende Drucker. Der Ausschnitt im Stahlblechgehäuse könnte jetzt mit der Flex bearbeitet werden, damit etwas Anderes reinpasst. Und was, wenn es dann immer noch nicht geht? Das einzige Problem ist die Zusammenarbeit mit Repetier-Server. Zur Zeit suche ich ein anders Board mit Touchscreen, finde aber nichts passendes.
  • Das Display ist mit einem breiem Flachbandkabel angeschlossen. Arbeitet das überhaupt mit UART?
    The serial communication speed of the printer should be as fast as it can manage without generating errors. In most cases 115200 gives a good balance between speed and stability. Start with 250000 and only go lower if “line number” and “checksum” errors start to appear.
    Da wird natürlich wieder der Druck ins Stocken kommen...
  • > Das Display ist mit einem breitem Flachbandkabel angeschlossen. Arbeitet das überhaupt mit UART?
    Kann ich daraus nicht sagen. Viele tun es aber womöglich nicht alle touchscreens. Die 128x64 pixel lcd tun es nicht. Die mit ESP chip nutzen diese Lösung für gewöhnlich.
    Baud rate ist nicht dein Problem. Da fehlen ja immer ganze Zeile - das ist kein Kommunikationsfehler im klassischen sinn - es ist nur jemand anders der sie einliest oder sie werden gar nicht gesendet. Aber da man sie ja auch gelegentlich sieht denke ich eher jemand anders bekommt sie.
  • Wann wird denn die neue Version erscheinen? Habe zur Zeit gehäuft den Fall, daß die Bedienoberfläche vom Repetier- Server weiß bleibt. Ein " sudo service RepetierServer restart" bewirkt nichts. Erst das Ab- und Einschalten der Betriebspannung hilft.
    Das passiert fast nur, wenn ich nur Einen der beiden Drucker einschalte. Sind Beide eingeschaltet, funktioniert es meistens...
    Ein Wechsel des Browsers hilft nicht.
  • Im Laufe der woche. Kannst aber beta runterladen - link auf 1.2.1 anpassen. Arbeite grad am image mit bullseye und teste die neuen Features. Sieht aber bis jetzt sehr gut aus.
  • Schön. Ich warte...
  • Warten hat nicht geholfen. Wie geht das mit der Beta Version? Welcher Link soll angepasst werden?
  • Du kannst den downloadlink 1.2.0 auf 1.2.1 ändern. Ist möglicherweise auch finale version. Wurde gestern nur zu spät also wird wohl montag veröffentlicht. Neues image mit bzllseye machen wir erst mal nicht, weil der Kernel mit treibern nicht gut genug arbeitet. z.b. display mit pi 3 geht nicht. Also einfach deb paket runterladen und wie bei manueller installation drüber installieren.
  • edited December 2021
    Welchen Downloadlink denn?
    sudo dpkg -i NewRepetierServerVersion.deb funktioniert bei mir nicht
  • wget https://download1.repetier.com/files/server/debian-armhf/Repetier-Server-1.2.1-Linux.deb
    sudo dpkg -i Repetier-Server-1.2.1-Linux.deb
    rm Repetier-Server-1.2.1-Linux.deb
    OK, konnte runterladen und entpacken/installieren. Danke! Touchscreen und drehen um 180 grd scheint bei "bullseye" nicht zu funktionieren. Brauche ich auch nicht. Werde testen...
    Die Probleme gibt es scheinbar nur, wenn ich zwischendurch einen Druck stoppe, weil ein Fehler auftaucht. Und den Drucker neu starte. Aber auch nicht immer. Meistens ist Alles in Ordnung. Wenn aber mal der Wurm drin ist, dann richtig. Dann muß Alles neu gestartet werden. Dann bricht aber der laufende Druck ab. In dem Fall drucke ich mit dem neu gestarteten Drucker von SD-Card weiter, wenn er sich nicht verbindet...
    Die gleichen Probleme habe ich dabei auch unter "Bullseye"- dort fehlt mir aber die Kamera. Bin wieder bei der offziellen Version.
  • Offizielle version ist raus. Bei problemen wärend des Drucks konnte die Beta in der Tat hängen bleiben, daben wir heute noch behoben.
    Nach einigen erfolgreichen Drucken ging heute wieder nichts mehr. "Connected" log nicht vorhanden. Neustart Drucker- nichts geht. Neustart Server und Drucker- Alles geht problemlos.
    Einen Langzeitdruck über Repetier- Server werde ich wohl nicht machen. Nur von SD- Card.  Die Späßchen, die der Repetier- Server bietet, sind ja ganz lustig. Aber ein zuverlässiges Gerät wäre mir lieber!
  • Also wenn ich das richtig verstehe, klappen die Drucke solange er beim start den Drucker findet? Und das ganze klappt nicht immer wenn 2 identische Drucker angeschlossen sind,  obwohl sie beide serial/by-path angebunden sind. Mittlerweile gehen mir da auch die ideen aus, was falsch konfiguriert ist. So was klappt ja bei anderen normal problemlos.
    Das geht auch nicht, wenn ich so wie jetzt nur einen Drucker angeschlossen habe. 9 von 10 mal wird der Drucker gefunden. Sind beide als by-path konfiguriert. Dieses Mal hatte ich nur Einen eingeschaltet. By-path müsste doch eine eindeutige Adresse sein? Spannung von Raspi und Drucker aus und wieder an- geht. USB Kabel sind 1m lang. Habe ich auch schon verschiedene verwendet. Kann von dort ein Problem kommen? Ich bin doch nicht der Einzige mit 2 identischen Boards. Auch diese Sorte ist weit verbreitet. (Robin Nano). Der Fehler ist mal bei dem Einen und mal bei dem anderen Drucker. Was passiert beim Aus/Einschalten? Raspi habe ich auch schon gewechselt (3er und 4er).
  • Von deiner Beschreibung her her sollte alles korrekt sein. Wenn das Problem auch mit einem Drucker auftaucht wäre das ein vereinfachtes Testbeispiel. In dem Fall was passiert in dem 1/10 wo es nicht klappt. Welche Schnittstellen zeigt /dev/serial/by-path unter ssh dann wirklich an? Oder ist dann wieder das Problem das nur die hälfte der Daten ankommt als ob 2 Programme auf die Schnittstelle zugreifen? Im letzten fall paste mal was "ps aux" zurück liefert um zu sehen ob da bekannte Programme mit serieller Verbindung zusätzlich laufen.
  • Wenn man drauf wartet, daß es nicht funktioniert, geht natürlich Alles...
    by-path mit 1 Drucker:
    platform-3f980000.usb-usb-0:1.5:1.0-port0
    ps aux:
    pi@RepetierServer:/dev/serial/by-path $ ps aux
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  5.0  0.8  33740  8000 ?        Ss   14:42   0:06 /sbin/init
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [kthreadd]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [rcu_gp]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [rcu_par_gp]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/0:0-ev
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/0:0H-m
    root         7  0.1  0.0      0     0 ?        D    14:42   0:00 [kworker/u8:0+b
    root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mm_percpu_wq]
    root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [rcu_tasks_rude
    root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [rcu_tasks_trac
    root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [ksoftirqd/0]
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [rcu_sched]
    root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [migration/0]
    root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [cpuhp/0]
    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [cpuhp/1]
    root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [migration/1]
    root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [ksoftirqd/1]
    root        18  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:0-rc
    root        19  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/1:0H-k
    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [cpuhp/2]
    root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [migration/2]
    root        22  0.1  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [ksoftirqd/2]
    root        23  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/2:0-ev
    root        24  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/2:0H-e
    root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [cpuhp/3]
    root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [migration/3]
    root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [ksoftirqd/3]
    root        28  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/3:0-cg
    root        29  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/3:0H-k
    root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [kdevtmpfs]
    root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [netns]
    root        32  1.5  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:01 [kworker/0:1-ev
    root        33  0.2  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:1-mm
    root        34  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/2:1-cg
    root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [kauditd]
    root        36  0.8  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:01 [kworker/0:2-ev
    root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [khungtaskd]
    root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [oom_reaper]
    root        39  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [writeback]
    root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [kcompactd0]
    root        58  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kblockd]
    root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [blkcg_punt_bio
    root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [watchdogd]
    root        61  0.1  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/2:1H-k
    root        62  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [rpciod]
    root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/u9:0-h
    root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [xprtiod]
    root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [kswapd0]
    root        66  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [nfsiod]
    root        67  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/3:1-ev
    root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/2:2-cg
    root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [iscsi_eh]
    root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [iscsi_destroy]
    root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [dwc_otg]
    root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:2-ev
    root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [DWC Notificati
    root        74  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:3-ev
    root        75  0.5  0.0      0     0 ?        S<   14:42   0:00 [vchiq-slot/0]
    root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:42   0:00 [vchiq-recy/0]
    root        77  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:42   0:00 [vchiq-sync/0]
    root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [zswap-shrink]
    root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:4-ev
    root        80  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:5-ev
    root        81  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:6-ev
    root        82  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:7-ev
    root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/1:8]
    root        84  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmc_complete]
    root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/1:1H-k
    root        86  0.3  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/0:1H-m
    root        87  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/2:2H]
    root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [jbd2/mmcblk0p2
    root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [ext4-rsv-conve
    root        90  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/3:1H]
    root        91  0.1  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/u8:1-e
    root        93  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/0:2H]
    root        94  0.1  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/3:2H-k
    root        95  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [ipv6_addrconf]
    root       111  0.7  0.7  18720  6576 ?        Ss   14:42   0:00 /lib/systemd/sy
    root       121  0.1  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/1:2H-k
    root       135  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/2:3-mm
    root       138  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/u8:2-e
    root       148  0.2  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/3:2-mm
    root       153  0.8  0.4  18088  3888 ?        Ss   14:42   0:01 /lib/systemd/sy
    root       182  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [vchiq-keep/0]
    root       183  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:42   0:00 [SMIO]
    root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [spi0]
    root       207  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       211  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       213  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       266  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [cfg80211]
    root       271  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [brcmf_wq/mmc1:
    root       272  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:42   0:00 [brcmf_wdog/mmc
    root       273  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       274  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       276  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       277  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [mmal-vchiq]
    root       279  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/0:3-ev
    root       389  3.4  0.2  80908  1800 ?        Sl   14:42   0:03 /usr/local/bin/
    systemd+   405  0.3  0.6  22380  5660 ?        Ssl  14:42   0:00 /lib/systemd/sy
    root       453  0.2  0.4  26716  4332 ?        Sl   14:42   0:00 /usr/local/bin/
    root       464  0.0  0.2   3692  2088 ?        SNs  14:42   0:00 /usr/sbin/alsac
    root       472  0.1  0.3  25512  2764 ?        Ssl  14:42   0:00 /usr/sbin/rsysl
    nobody     483  0.0  0.2   4320  2140 ?        Ss   14:42   0:00 /usr/sbin/thd -
    root       488  0.1  0.7  10964  6800 ?        Ss   14:42   0:00 /sbin/wpa_suppl
    root       518  0.0  0.2   7948  2460 ?        Ss   14:42   0:00 /usr/sbin/cron
    root       519  1.1  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:01 [kworker/u9:1-u
    root       522  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/u9:2-h
    root       523  0.0  0.0  27656    80 ?        SLsl 14:42   0:00 /usr/sbin/rngd
    root       531  0.1  0.6  13008  5652 ?        Ss   14:42   0:00 /lib/systemd/sy
    message+   535  0.3  0.4   6668  3572 ?        Ss   14:42   0:00 /usr/bin/dbus-d
    root       548  0.0  0.4  10708  4412 ?        Ss   14:42   0:00 /sbin/wpa_suppl
    avahi      555  0.0  0.2   5768  2620 ?        Ss   14:42   0:00 avahi-daemon: r
    avahi      572  0.0  0.0   5768   252 ?        S    14:42   0:00 avahi-daemon: c
    root       608  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/0:4-cg
    root       626  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:42   0:00 [kworker/3:3]
    root       664  0.0  0.0   2140   128 ?        S    14:42   0:00 /usr/bin/hciatt
    root       665  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:42   0:00 [kworker/u9:3-u
    root       694  0.0  0.3   9536  3412 ?        Ss   14:42   0:00 /usr/lib/blueto
    root       748  0.0  0.2   2904  1896 ?        Ss   14:42   0:00 /sbin/dhcpcd -q
    root       754  0.0  0.2   3064  2140 ?        Ss   14:42   0:00 bash /usr/local
    root       774  0.0  0.5  10692  5272 ?        Ss   14:42   0:00 /usr/sbin/sshd
    root       782  0.0  0.1  50196  1280 ?        Ss   14:42   0:00 nginx: master p
    www-data   783  0.0  0.2  50372  2636 ?        S    14:42   0:00 nginx: worker p
    www-data   784  0.0  0.2  50372  2636 ?        S    14:42   0:00 nginx: worker p
    www-data   785  0.0  0.2  50372  2636 ?        S    14:42   0:00 nginx: worker p
    www-data   786  0.0  0.2  50372  2636 ?        S    14:42   0:00 nginx: worker p
    repetie+   787  5.2  1.5  41432 14152 ?        S<sl 14:42   0:05 /usr/local/Repe
    pi         798  0.0  0.0   3872   748 ?        S    14:42   0:00 xinit -- -nocur
    root       799  0.6  4.3 192036 38624 tty2     Ssl+ 14:42   0:00 /usr/lib/xorg/X
    pi         875  0.2  1.6  63884 15004 ?        S    14:42   0:00 /usr/bin/openbo
    root       912  0.1  0.2  12712  2676 ?        Ss   14:42   0:00 /lib/systemd/sy
    pi         921  4.9 17.1 589428 152848 ?       Sl   14:42   0:05 /usr/lib/chromi
    pi         977  0.0  0.2  15072  2152 ?        Sl   14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi         979  0.0  0.0   5820   672 ?        S    14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi         983  0.1  4.4 219336 39288 ?        S    14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi         984  0.1  4.4 219336 39424 ?        S    14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi        1034  0.0  1.2 219336 11520 ?        S    14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi        1111  1.0  7.6 281860 68628 ?        Sl   14:42   0:01 /usr/lib/chromi
    pi        1125  0.8  6.6 292268 59120 ?        Sl   14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi        1128  0.0  1.5 237024 13464 ?        S    14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi        1134  0.1  4.7 262780 42300 ?        Sl   14:42   0:00 /usr/lib/chromi
    pi        1153  8.3 11.9 367876 106844 ?       Sl   14:42   0:07 /usr/lib/chromi
    root      1210  0.3  0.6  12204  6224 ?        Ss   14:42   0:00 sshd: pi [priv]
    pi        1453  0.2  0.8  14696  7296 ?        Ss   14:43   0:00 /lib/systemd/sy
    pi        1458  0.0  0.2  16840  1804 ?        S    14:43   0:00 (sd-pam)
    pi        1476  0.0  0.4  12204  3644 ?        R    14:43   0:00 sshd: pi@pts/0
    pi        1477  0.2  0.4   8492  3748 pts/0    Ss   14:43   0:00 -bash
    root      1800  0.0  0.0   1904   404 ?        S    14:43   0:00 tail --retry -F
    root      1801  0.0  0.1   3064  1640 ?        S    14:43   0:00 bash /usr
  • Ok soweit man das mit abgeschnittenen Befehlen sagen kann ist alles normal im funktionierenden Fall. Mal sehen ob sich was im Fehlerfall ändert. In dem fall bitte
    ps aux | grep " "
    für Dateiliste nutzen. Dann sind die Befehle komplett geschrieben da er es nicht auch Fensterbreite abschneidet.
  • Die aktuelle Temperatuir wird z.B. angezeigt. OK, versuche ich...wenn ich es finde (USB neu verbinden bei Timeout? Stand schon auf "früh")
