Problema perdite asse x
Buongiorno, da qualche giorno ho un problema grave con l'asse x.
Ad ogni stampa del perimetro esterno l'asse x perde passi ed inizia a spostarsi verso destra.
Il problema è comparso improvvisamente e non riesco a trovare una soluzione valida.
Ho provato anche a sostituire i driver ma il risultato non cambia.
  • Software reasons are max. speed, acceleration and motor current.
    But there are also physical reasons possible like increased friction at that position so you need higher forces.
  • Ok, ma ha sempre funzionato con le impostazioni.
    Il problema è comparso dal momento in cui ho interrotto una stampa.
    Proverò a ricontrollare il vref della stampante, potrebbe essere troppo basso?
  • Yes vref is one of the 4 reasons I mentioned that can cause it. Or you are using a higher speed then usual and on higher speeds motors loose torque.
