Problema perdite asse x
Buongiorno, da qualche giorno ho un problema grave con l'asse x.
Ad ogni stampa del perimetro esterno l'asse x perde passi ed inizia a spostarsi verso destra.
Il problema è comparso improvvisamente e non riesco a trovare una soluzione valida.
Ho provato anche a sostituire i driver ma il risultato non cambia.
But there are also physical reasons possible like increased friction at that position so you need higher forces.
Il problema è comparso dal momento in cui ho interrotto una stampa.
Proverò a ricontrollare il vref della stampante, potrebbe essere troppo basso?
