Ok rätsel gelöst. 16092 waren Schritte. Du hast z auflösung 402,31 und z probe height 40mm => 16092 Schritte. Er will also nach den Proben 40mm tiefer weil du gesagt hast das die Düse beim triggern 40mm von der Düse entfernt ist. Denke mal 4mm wäre hier realistischer. Vielleicht auch noch weniger.
Das Bett ist jetzt nur ein Stück hochgefahren, also musste ich nicht abbrechen.
was mich jetzt nur wundert, warum fährt es überhaut hoch, sollte es nicht runter? (so kenne ich es von Marlin) kann ich auch -4mm angeben?
Versuch macht Kluch...: ja so ist es... -4 bzw -5 (etwas mehr Luft) ist bei mit die Lösung.
Jetzt ist die Frage ob das formell auch so richtig ist. Weil nach meiner Logik sollte der der Wert doch Positiv sein weil auch in den positiven Bereich gefahren werden soll.
Formell sind negative werte nur bei sensoren die die düse benutzen korrekt. Sonst würde die nase das Bett ja berühren bevor der z probe triggert, was nicht geht. Aber wenn die nase etwas druck ausüben muss biegt es irgendwo etwas was negative Werte in dem Fall benötigt, allerdings eher kleine Werte.
ja so ist es...
