Webcam tut es öfter nicht im Repetier Host
Repetier Host Windows 10, V2.1.6, aktuell
Repetier Server auf Raspberry 3B+, 0.94.3
Wenn ich im Repetierhost die Webcam Stream sehen will, kommt er meistens nicht. Warte ich Timeout ab, 30 Sekunden kein Image empfangen.
Vom gleichen Rechner aus den Repetierserver über Port 3344 oder 9000 angesprochen, funktioniert die Webcam auf Anhieb. Daher vermute ich den Bug eher beim Host, nicht beim Server oder einer Firewall.
Hin und wieder klappt es nach Rechner und Server Neustart. Da teilweise wohl der installierte Browser genutzt wird, Edge und Firefox 87.0.4280.88 sind installiert, in der 64Bit Fassung.
Irgend eine Idee oder Logs, die mehr verraten könnten? Webcam ist schon praktisch, wenn die Geräte hinterher nach der Testphase 50m entfernt stehen. Ihr wisst ja, der Woman Acceptance Factor, im kleinen Wohnzimmer hat ein 3D Drucker oder eine Fräse nichts zu suchen, die werden besser in die Garage verbannt
Werd es mal weite runtersuchen.
Das ist irgend ein anders Problem mit dem Empfang des Streams und der Weiterleitung zur Darstellung.
Es liegt auch nicht am an defekten Bildern. Da ich nicht weiß, wie der Aufruf geschieht, bleibt nur Blindes deinstallieren. Ich meine mich zu erinnern, das einmal das Problem durch abspielen eine Streams bei MS News ausgelöst wurde.
Repetier-Server frisch gestartet und Windows frischgestartet, direkt den Repetierhost aufgerufen, es geht.
Vom Host aus mit Server Verbindung trennen und und neu Verbinden, es läuft.
Repetier-Host beenden, neu starten : Webcam Stream wird nicht mehr dargestellt.
Windows neu starten und direkt Repetier-host starten, verbinden, Webcam Stream ist oft ok.
Manchmal muss auch der Server neu gestartet werden. Das habe ich dann mit SSH gemacht. Leider bekomme ich über SSH den mpegj-streamer nicht neu gestartet. Über das Webinterface bringt es nichts, aber da wird auch gleich das Bild da gestellt. Über SSH wäre es aussagekräftiger, ob nur der Streamer oder der ganze Server neu gestartet werden muss.
