MKS Sgen 32bit
in Motherboard
Hallo,
Ist es angedacht auch die Boards von MKS mit der Repetier Firmware lauffähig zu machen? Hab hier ein MKS sgen 32bit v1.0. Es läuft zwar mit Smoothieware und Marlin gibt es wohl auch dafür, komme aber mit Repetier besser zurecht. Wäre schön wenn es mit Repetier laufen würde.
Ich hab grade einige Wochen damit zugebracht den BTT Octopus zum laufen zu bringen. Mit dem LCD12864 von BTT mit RGB led klappt das anscheinen schon sehr gut, nur als alternative die schon da ist. Dafür hatte ich RGB Led support und sd Karten mit SDIO Anbindung mit aufgenommen und multiple SD Karten support mit eingefügt (daher auch der aufwand).
Wenn du den LPC support hinzufügst, kann ich gerne SKR 2 testen, das board hab eich zum testen hier.
