Dual extruder X Y offset
hallo liebe leute
ich habe ein problem und zwar habe ich ein drucker selber gebaut und eigentlich funktioniert alles ganz gut, doch bei einer sache komme ich nicht weiter!
Es geht darum das ich mit 2 extrudern zb mehrfarbige objekte drucken will oder auch mit extruder 2 stützstrukuren machen will.
beide estruder funktionieren und drucken auch aber nicht an der richtigen position kann mir jemand helfen? Wie kann ich das extruder offset in X Und Y enstellen.?
freundliche grüsse
klaus
freundliche grüsse
klaus
Freundliche Grüsse
habe noch eine andere Frage, habe repetier server pro gekauft und würde gerne wissen kann ich zb. Ein i pad benutzen um den drucker zu steuern ich finde einfach keine möglichkeit etwas herunter zu laden das ich verbinden kann mit dem repetier server
momentan ist mein drucker in der werkstatt aber würde ihn gern zb von zuhause fernsteuern habe bereits eine kamera onstalliert und jetzt würde ich auch gerne entweder über das k pad steuern oder das i pad direkt am drucker integrieren als steuerung
ist so etwas möglich?
Freunldliche grüsse
hab noch ein problem das wenn mein extruder ein rundes werkstück fertigt, dass der innendurchmesser zu klein wird woran kann das liegen. .?
Zb habich ein werkstück mit 2 mm wandstärke gemacht aussen stimmt es plus minus 0.05 mm innen jedoch 1mm zu klein
freundliche grüsse
freundliche Grüsse
grüsse
Typ 60 wäre der richtige. Aber wichtig - nicht am Thermistor Eingang! Du must es an einen Analogpin anschließen der frei ist und nicht über einen Spannungsteiler die Werte verfälscht. Die normalen Thermistoren benötigen das, daher haben die Eingange das alles, aber dann stimmen die Werte natürlich nicht mehr.
ich weiss dumme frage aber wo ist der configtool? Meinst du wenn ich die firmware runtergelanden habe im aurduino programm?
alSo ich baue einen eigenen 3 d drucker der etwas grösser ist und habe viele dinge selber entwickelt zb extruder wasserkühlung usw... und du so?
ist es auch dafür gedacht . ?
alles klar muss ich früher oder später wohl machen
das es empfindlich ist habe ich gemerkt deswegen bin ich hier im forum und suche abhilfe mit dem ad 8495 weil wenn ich einen k termocouple direkt am vorgesehnen ausgang hinhänge und meine maschine los läuft gibts gewaltige auschreitungen im zick zack.....
#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H
This file is optimized for version 1.0.3
as you expect.
#define NUM_EXTRUDER 2
#define MOTHERBOARD 703
#include "pins.h"
#undef FAN_PIN
#define FAN_PIN ORIG_FAN2_PIN
#undef FAN_BOARD_PIN
#define FAN_BOARD_PIN -1
#define BOARD_FAN_SPEED 255
#define BOARD_FAN_MIN_SPEED 0
#define FAN_THERMO_PIN ORIG_FAN_PIN
#define FAN_THERMO_MAX_TEMP 70
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN THERMOCOUPLE_0_PIN
#define FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE 100
#undef Y_STEP_PIN
#define Y_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
#undef Y_DIR_PIN
#define Y_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
#undef Y_ENABLE_PIN
#define Y_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
//#define COMPAT_PRE1
#define BLUETOOTH_SERIAL -1
#define BLUETOOTH_BAUD 115200
#define MIXING_EXTRUDER 0
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 64
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 64
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 4266
#define PDM_FOR_EXTRUDER 0
#define PDM_FOR_COOLER 0
#define RETRACT_ON_PAUSE 2
#define PAUSE_END_COMMANDS ""
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_Z_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 95
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 60
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN THERMOCOUPLE_2_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT0_INVERSE2 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1
#define EXT0_PREHEAT_TEMP 190
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 28
#define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 5
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_JAM_PIN -1
#define EXT0_JAM_PULLUP 0
#define EXT1_X_OFFSET 0
#define EXT1_Y_OFFSET 0
#define EXT1_Z_OFFSET 0
#define EXT1_STEPS_PER_MM 95
#define EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 60
#define EXT1_TEMPSENSOR_PIN THERMOCOUPLE_3_PIN
#define EXT1_HEATER_PIN HEATER_2_PIN
#define EXT1_STEP_PIN ORIG_Y_STEP_PIN
#define EXT1_DIR_PIN ORIG_Y_DIR_PIN
#define EXT1_INVERSE 0
#define EXT1_ENABLE_PIN ORIG_Y_ENABLE_PIN
#define EXT1_ENABLE_ON 0
#define EXT1_MIRROR_STEPPER 0
#define EXT1_INVERSE2 0
#define EXT1_MAX_FEEDRATE 50
#define EXT1_HEAT_MANAGER 1
#define EXT1_PREHEAT_TEMP 190
#define EXT1_WATCHPERIOD 1
#define EXT1_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 5
#define EXT1_PID_I 2
#define EXT1_PID_D 40
#define EXT1_PID_MAX 255
#define EXT1_ADVANCE_K 0
#define EXT1_ADVANCE_L 0
#define EXT1_JAM_PIN ORIG_Y_MAX_PIN
#define EXT1_JAM_PULLUP 0
#define FEATURE_RETRACTION 1
#define AUTORETRACT_ENABLED 0
#define RETRACTION_LENGTH 3
#define RETRACTION_SPEED 40
#define RETRACTION_Z_LIFT 0
#define JAM_METHOD 1
#define JAM_STEPS 220
#define JAM_SLOWDOWN_TO 70
#define JAM_ERROR_STEPS 500
#define JAM_MIN_STEPS 10
#define JAM_ACTION 2
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 1
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define HEATER_PWM_SPEED 0
#define COOLER_PWM_SPEED 0
#define HAVE_HEATED_BED 1
#define HEATED_BED_MAX_TEMP 200
#define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
#define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_3_PIN
#define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
#define MAXTEMP 275
// ## Laser configuration ##
automatically disabled.
#define SUPPORT_LASER 0
#define LASER_PIN -1
#define LASER_ON_HIGH 1
#define LASER_WARMUP_TIME 0
#define LASER_PWM_MAX 255
#define LASER_WATT 2
// ## CNC configuration ##
#define SUPPORT_CNC 0
#define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
#define CNC_ENABLE_PIN -1
#define CNC_ENABLE_WITH 1
#define CNC_DIRECTION_PIN -1
#define CNC_DIRECTION_CW 1
#define CNC_PWM_MAX 255
#define CNC_RPM_MAX 8000
#define CNC_SAFE_Z 150
#define ENDSTOP_PULLUP_X_MIN false
#define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
#define X2_MIN_PIN -1
#define X2_MAX_PIN -1
#define Y2_MIN_PIN -1
#define Y2_MAX_PIN -1
#define Z2_MINMAX_PIN -1
#define DOOR_PIN -1
#define DOOR_PULLUP 1
#define DOOR_INVERTING 0
#define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
#define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
#define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Y_WHEN_HOMED 0
#define MOVE_Z_WHEN_HOMED 0
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define DISABLE_X 0
#define DISABLE_Y 0
#define DISABLE_Z 0
#define DISABLE_E 0
#define INVERT_X_DIR 0
#define INVERT_X2_DIR 0
#define INVERT_Y_DIR 0
#define INVERT_Y2_DIR 0
#define INVERT_Z_DIR 0
#define INVERT_Z2_DIR 0
#define INVERT_Z3_DIR 0
#define INVERT_Z4_DIR 0
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define X_MAX_LENGTH 965
#define Y_MAX_LENGTH 870
#define Z_MAX_LENGTH 1000
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define PARK_POSITION_X 5
#define PARK_POSITION_Y 10
#define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 20
#define DISTORTION_LIMIT_TO 4
#define DISTORTION_START_DEGRADE 2
#define DISTORTION_END_HEIGHT 2
#define DISTORTION_XMIN 0
#define DISTORTION_YMIN 0
#define DISTORTION_XMAX 965
#define DISTORTION_YMAX 870
// ## Movement settings ##
#define EXACT_DELTA_MOVES 1
// Delta settings
#define DELTA_HOME_ON_POWER 0
#define MAX_INACTIVE_TIME 0L
#define MAX_FEEDRATE_X 800
#define MAX_FEEDRATE_Y 800
#define MAX_FEEDRATE_Z 200
#define HOMING_FEEDRATE_X 40
#define HOMING_FEEDRATE_Y 40
#define HOMING_FEEDRATE_Z 20
#define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYTZ
#define ZHOME_PRE_RAISE 0
#define ZHOME_HEAT_ALL 1
#define ZHOME_HEAT_HEIGHT 10
#define ZHOME_X_POS 400
#define ZHOME_Y_POS 400
#define X_BACKLASH 0
#define Y_BACKLASH 0
#define Z_BACKLASH 0
#define RAMP_ACCELERATION 1
#define STEPPER_HIGH_DELAY 0
#define DIRECTION_DELAY 0
#define ALLOW_QUADSTEPPING 1
#define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 2
#define MAX_JERK 20
#define MAX_ZJERK 0.3
#define MOVE_CACHE_LOW 10
#define DUAL_X_AXIS 0
#define DUAL_X_RESOLUTION 0
#define FEATURE_FOUR_ZSTEPPER 1
#define Z4_STEP_PIN ORIG_E2_STEP_PIN
#define Z4_DIR_PIN ORIG_E2_DIR_PIN
#define Z4_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
#define USE_ADVANCE 1
#define BAUDRATE 115200
#define POWER_INVERTING 0
#define AUTOMATIC_POWERUP 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 1
#undef PS_ON_PIN
#define JSON_OUTPUT 0
/* ======== Servos =======
Control the servos with
#define FEATURE_SERVO 1
#define SERVO0_PIN 46
#define SERVO1_PIN -1
#define SERVO2_PIN -1
#define SERVO3_PIN -1
#define SERVO0_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO1_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO2_NEUTRAL_POS -1
#define SERVO3_NEUTRAL_POS -1
#define UI_SERVO_CONTROL 0
#define MAX_FAN_PWM 255
#define FEATURE_WATCHDOG 0
#define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
#define UI_BED_COATING 1
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 2
#define Z_PROBE_PULLUP 0
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
#define Z_PROBE_SPEED 2
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 4
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define Z_PROBE_USE_MEDIAN 0
#define Z_PROBE_HEIGHT 0
#define Z_PROBE_DELAY 2
#define Z_PROBE_START_SCRIPT "M340 P0 S700"
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "M340 P0 S1500"
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 70
#define Z_PROBE_Y1 70
#define Z_PROBE_X2 700
#define Z_PROBE_Y2 70
#define Z_PROBE_X3 70
#define Z_PROBE_Y3 700
#define BED_LEVELING_METHOD 1
#define BED_LEVELING_GRID_SIZE 28
#define BED_MOTOR_1_X 0
#define BED_MOTOR_1_Y 0
#define BED_MOTOR_2_X 200
#define BED_MOTOR_2_Y 0
#define BED_MOTOR_3_X 100
#define BED_MOTOR_3_Y 200
#define FEATURE_AXISCOMP 0
#define AXISCOMP_TANXY 0
#define AXISCOMP_TANYZ 0
#define AXISCOMP_TANXZ 0
#define SDSUPPORT 0
#undef SDCARDDETECT
#define SDCARDDETECT -1
#undef SDCARDDETECTINVERTED
#endif
#define SD_RUN_ON_STOP ""
#define ARC_SUPPORT 1
#define FEATURE_FAN_CONTROL 1
#define FEATURE_FAN2_CONTROL 1
#define FEATURE_CONTROLLER 0
#define ADC_KEYPAD_PIN -1
#define LANGUAGE_EN_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PT_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_IT_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_ES_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_FR_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
#define LANGUAGE_PL_ACTIVE 1
#define LANGUAGE_TR_ACTIVE 1
#define FEATURE_UI_KEYS 0
#define UI_ENCODER_SPEED 1
#define UI_REVERSE_ENCODER 0
#define UI_KEY_BOUNCETIME 10
#define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
#define FEATURE_BEEPER 0
#define CASE_LIGHTS_PIN -1
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
#endif
"editMode": 2,
"processor": 0,
"baudrate": 115200,
"bluetoothSerial": -1,
"bluetoothBaudrate": 115200,
"xStepsPerMM": 64,
"yStepsPerMM": 64,
"zStepsPerMM": 4266,
"xInvert": 0,
"x2Invert": 0,
"xInvertEnable": 0,
"eepromMode": 1,
"yInvert": 0,
"y2Invert": 0,
"yInvertEnable": 0,
"zInvert": 0,
"z2Invert": 0,
"z3Invert": 0,
"z4Invert": 0,
"zInvertEnable": 0,
"extruder": [
"id": 0,
"heatManager": 1,
"pidDriveMin": 40,
"pidDriveMax": 28,
"pidMax": 255,
"sensorType": 60,
"sensorPin": "THERMOCOUPLE_2_PIN",
"heaterPin": "HEATER_0_PIN",
"maxFeedrate": 50,
"startFeedrate": 20,
"invert": "0",
"invertEnable": "0",
"acceleration": 5000,
"watchPeriod": 1,
"pidP": 5,
"pidI": 2,
"pidD": 40,
"advanceK": 0,
"advanceL": 0,
"waitRetractTemp": 150,
"waitRetractUnits": 0,
"waitRetract": 0,
"stepsPerMM": 95,
"coolerPin": -1,
"coolerSpeed": 255,
"selectCommands": "",
"deselectCommands": "",
"xOffset": 0,
"yOffset": 0,
"zOffset": 0,
"xOffsetSteps": 0,
"yOffsetSteps": 0,
"zOffsetSteps": 0,
"stepper": {
"name": "Extruder 0",
"step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
"advanceBacklashSteps": 0,
"decoupleTestPeriod": 12,
"jamPin": -1,
"jamPullup": "0",
"mirror": "0",
"invert2": "0",
"stepper2": {
"preheat": 190
"id": 1,
"heatManager": 1,
"pidDriveMin": 40,
"pidDriveMax": 230,
"pidMax": 255,
"sensorType": 60,
"sensorPin": "THERMOCOUPLE_3_PIN",
"heaterPin": "HEATER_2_PIN",
"maxFeedrate": 50,
"invert": "0",
"watchPeriod": 1,
"pidP": 5,
"pidI": 2,
"pidD": 40,
"advanceK": 0,
"advanceL": 0,
"waitRetract": 0,
"stepsPerMM": 95,
"coolerPin": -1,
"coolerSpeed": 255,
"xOffset": 0,
"yOffset": 0,
"zOffset": 0,
"xOffsetSteps": 0,
"yOffsetSteps": 0,
"zOffsetSteps": 0,
"stepper": {
"name": "Y motor",
"step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
"jamPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
"jamPullup": "0",
"mirror": "0",
"invert2": "0",
"stepper2": {
"name": "Extruder 1",
"step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
"preheat": 190
"uiLanguage": 0,
"uiController": 0,
"xMinEndstop": 4,
"yMinEndstop": 4,
"zMinEndstop": 4,
"xMaxEndstop": 0,
"yMaxEndstop": 0,
"zMaxEndstop": 0,
"x2MinEndstop": 0,
"y2MinEndstop": 0,
"x2MaxEndstop": 0,
"y2MaxEndstop": 0,
"motherboard": 703,
"driveSystem": 0,
"xMaxSpeed": 800,
"xHomingSpeed": 40,
"xTravelAcceleration": 1000,
"xPrintAcceleration": 1000,
"yMaxSpeed": 800,
"yHomingSpeed": 40,
"yTravelAcceleration": 1000,
"yPrintAcceleration": 1000,
"zMaxSpeed": 200,
"zHomingSpeed": 20,
"zTravelAcceleration": 100,
"zPrintAcceleration": 100,
"xMotor": {
"name": "X motor",
"step": "ORIG_X_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
"yMotor": {
"zMotor": {
"name": "Z motor",
"step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
"enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
"enableBacklash": "0",
"backlashX": 0,
"backlashY": 0,
"backlashZ": 0,
"stepperInactiveTime": 360,
"maxInactiveTime": 0,
"xMinPos": 0,
"yMinPos": 0,
"zMinPos": 0,
"xLength": 965,
"yLength": 870,
"zLength": 1000,
"alwaysCheckEndstops": "0",
"disableX": "0",
"disableY": "0",
"disableZ": "0",
"disableE": "0",
"xHomeDir": "-1",
"yHomeDir": "-1",
"zHomeDir": "-1",
"xEndstopBack": 1,
"yEndstopBack": 1,
"zEndstopBack": 0,
"deltaDiagonalRod": 445,
"deltaAlphaA": 210,
"deltaAlphaB": 330,
"deltaAlphaC": 90,
"deltaDiagonalCorrA": 0,
"deltaDiagonalCorrB": 0,
"deltaDiagonalCorrC": 0,
"deltaMaxRadius": 150,
"deltaRadiusCorrA": 0,
"deltaRadiusCorrB": 0,
"deltaRadiusCorrC": 0,
"deltaXOffsetSteps": 0,
"deltaYOffsetSteps": 0,
"deltaZOffsetSteps": 0,
"deltaSegmentsPerLine": 20,
"stepperHighDelay": 0,
"directionDelay": 0,
"allowQuadstepping": "1",
"doubleStepDelay": 0,
"maxJerk": 20,
"maxZJerk": 0.3,
"moveCacheSize": 16,
"moveCacheLow": 10,
"lowTicksPerMove": 250000,
"enablePowerOnStartup": "1",
"echoOnExecute": "1",
"sendWaits": "0",
"ackWithLineNumber": "1",
"killMethod": 1,
"useAdvance": "1",
"useQuadraticAdvance": "0",
"powerInverting": 0,
"mirrorX": 0,
"mirrorXMotor": {
"mirrorY": 0,
"mirrorYMotor": {
"mirrorZ": "0",
"mirrorZMotor": {
"mirrorZ3": "0",
"mirrorZ3Motor": {
"name": "Extruder 2",
"step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
"dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
"mirrorZ4": "1",
"mirrorZ4Motor": {
"dittoPrinting": "0",
"featureServos": "1",
"servo0Pin": 46,
"servo1Pin": -1,
"servo2Pin": -1,
"servo3Pin": -1,
"featureWatchdog": "0",
"hasHeatedBed": "1",
"enableZProbing": "1",
"extrudeMaxLength": 160,
"homeOrder": "HOME_ORDER_XYTZ",
"featureController": 0,
"uiPrinterName": "RepRap",
"uiPrinterCompany": "Home made",
"uiPagesDuration": 4000,
"uiHeadline": "",
"uiDisablePageswitch": "1",
"uiAutoReturnAfter": 30000,
"featureKeys": "0",
"uiEncoderSpeed": 1,
"uiReverseEncoder": "0",
"uiKeyBouncetime": 10,
"uiKeyFirstRepeat": 500,
"uiKeyReduceRepeat": 50,
"uiKeyMinRepeat": 50,
"featureBeeper": "0",
"uiMinHeatedBed": 30,
"uiMaxHeatedBed": 120,
"uiMinEtxruderTemp": 170,
"uiMaxExtruderTemp": 260,
"uiExtruderFeedrate": 2,
"maxBedTemperature": 200,
"bedSensorType": 1,
"bedSensorPin": "TEMP_3_PIN",
"bedHeatManager": 1,
"bedPreheat": 55,
"bedUpdateInterval": 5000,
"bedPidDriveMin": 80,
"bedPidDriveMax": 255,
"bedPidP": 196,
"bedPidI": 33,
"bedPidD": 290,
"bedPidMax": 255,
"bedDecoupleTestPeriod": 300,
"caseLightPin": -1,
"caseLightDefaultOn": "1",
"bedSkipIfWithin": 3,
"gen1T0": 25,
"gen1R0": 150,
"gen1Beta": 12500,
"gen1MinTemp": -20,
"gen1MaxTemp": 600,
"gen1R1": 0,
"gen1R2": 3000,
"gen2T0": 25,
"gen2R0": 100000,
"gen2Beta": 4036,
"gen2MinTemp": -20,
"gen2MaxTemp": 300,
"gen2R1": 0,
"gen2R2": 4700,
"gen3T0": 25,
"gen3R0": 100000,
"gen3Beta": 4036,
"gen3MinTemp": -20,
"gen3MaxTemp": 300,
"gen3R1": 0,
"gen3R2": 4700,
"userTable0": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [
"t": 25,
"r": 200,
"adc": 167.14285714286
"numEntries": 1
"userTable1": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [],
"numEntries": 0
"userTable2": {
"r1": 0,
"r2": 4700,
"temps": [],
"numEntries": 0
"tempHysteresis": 0,
"pidControlRange": 20,
"skipM109Within": 2,
"extruderFanCoolTemp": 50,
"minTemp": 150,
"maxTemp": 275,
"minDefectTemp": -10,
"maxDefectTemp": 290,
"arcSupport": "1",
"forceChecksum": "0",
"sdExtendedDir": "1",
"featureFanControl": "1",
"fanPin": "ORIG_FAN2_PIN",
"featureFan2Control": "1",
"fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
"fanThermoPin": "ORIG_FAN_PIN",
"fanThermoMinPWM": 128,
"fanThermoMaxPWM": 255,
"fanThermoMinTemp": 45,
"fanThermoMaxTemp": 70,
"fanThermoThermistorPin": "THERMOCOUPLE_0_PIN",
"fanThermoThermistorType": 100,
"scalePidToMax": "1",
"zProbePin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
"zProbeBedDistance": 2,
"zProbeDisableHeaters": "0",
"zProbePullup": "0",
"zProbeOnHigh": "1",
"zProbeXOffset": 0,
"zProbeYOffset": 0,
"zProbeWaitBeforeTest": "0",
"zProbeSpeed": 2,
"zProbeXYSpeed": 150,
"zProbeHeight": 0,
"zProbeStartScript": "M340 P0 S700",
"zProbeFinishedScript": "M340 P0 S1500",
"featureAutolevel": "1",
"zProbeX1": 70,
"zProbeY1": 70,
"zProbeX2": 700,
"zProbeY2": 70,
"zProbeX3": 70,
"zProbeY3": 700,
"zProbeSwitchingDistance": 4,
"zProbeRepetitions": 1,
"zProbeMedian": "0",
"zProbeEveryPoint": "",
"sdSupport": "0",
"sdCardDetectPin": -1,
"sdCardDetectInverted": "0",
"uiStartScreenDelay": 1000,
"xEndstopBackMove": 5,
"yEndstopBackMove": 5,
"zEndstopBackMove": 2,
"xEndstopRetestFactor": 3,
"yEndstopRetestFactor": 3,
"zEndstopRetestFactor": 3,
"xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
"yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
"zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
"xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
"yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
"zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
"x2MinPin": -1,
"y2MinPin": -1,
"x2MaxPin": -1,
"y2MaxPin": -1,
"deltaHomeOnPower": "0",
"fanBoardPin": -1,
"heaterPWMSpeed": 0,
"featureBabystepping": "1",
"babystepMultiplicator": 1,
"pdmForHeater": "0",
"pdmForCooler": "0",
"psOn": "ORIG_PS_ON_PIN",
"mixingExtruder": "0",
"featureAxisComp": "0",
"axisCompTanXY": 0,
"axisCompTanXZ": 0,
"axisCompTanYZ": 0,
"retractOnPause": 2,
"pauseStartCommands": "",
"pauseEndCommands": "",
"distortionCorrection": "1",
"distortionCorrectionPoints": 20,
"distortionCorrectionR": 100,
"distortionPermanent": "1",
"distortionStartDegrade": 2,
"distortionEndDegrade": 2,
"distortionXMin": 0,
"distortionXMax": 965,
"distortionYMin": 0,
"distortionYMax": 870,
"sdRunOnStop": "",
"featureRetraction": "1",
"autoretractEnabled": "0",
"retractionLength": 3,
"retractionLongLength": 13,
"retractionSpeed": 40,
"retractionZLift": 0,
"retractionUndoSpeed": 20,
"filamentChangeXPos": 0,
"filamentChangeYPos": 0,
"filamentChangeZAdd": 2,
"filamentChangeRehome": 1,
"fanKickstart": 200,
"servo0StartPos": "-1",
"servo1StartPos": "-1",
"servo2StartPos": -1,
"servo3StartPos": -1,
"uiDynamicEncoderSpeed": "1",
"uiServoControl": 0,
"killIfSensorDefect": "0",
"jamSteps": 220,
"jamSlowdownSteps": 320,
"jamSlowdownTo": 70,
"jamErrorSteps": 500,
"jamMinSteps": 10,
"jamAction": 2,
"jamMethod": 1,
"primaryPort": 0,
"numMotorDrivers": 0,
"motorDrivers": [
"t": "None",
"s": "",
"invertDirection": "0",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"invertEndstop": "0",
"minEndstop": "1",
"endstopPullup": "1",
"maxDistance": 20
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"minEndstop": "1",
"maxDistance": 20
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"minEndstop": "1",
"maxDistance": 20
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"minEndstop": "1",
"maxDistance": 20
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"minEndstop": "1",
"maxDistance": 20
"t": "None",
"s": "",
"stepsPerMM": 100,
"speed": 10,
"dirPin": -1,
"stepPin": -1,
"enablePin": -1,
"endstopPin": -1,
"minEndstop": "1",
"maxDistance": 20
"manualConfig": "",
"zHomeMinTemperature": 0,
"zHomeXPos": 400,
"zHomeYPos": 400,
"zHomeHeatHeight": 10,
"zHomeHeatAll": "1",
"zProbeZOffsetMode": 0,
"zProbeZOffset": 0,
"zProbeDelay": 2,
"uiBedCoating": "1",
"langEN": "1",
"langDE": "1",
"langNL": "0",
"langPT": "1",
"langIT": "1",
"langES": "1",
"langFI": "0",
"langSE": "0",
"langFR": "1",
"langCZ": "0",
"langPL": "1",
"langTR": "1",
"interpolateAccelerationWithZ": 2,
"accelerationFactorTop": 100,
"bendingCorrectionA": 0,
"bendingCorrectionB": 0,
"bendingCorrectionC": 0,
"supportLaser": "0",
"laserPin": -1,
"laserOnHigh": "1",
"laserWarmupTime": 0,
"defaultPrinterMode": 0,
"laserPwmMax": 255,
"laserWatt": 2,
"supportCNC": "0",
"cncWaitOnEnable": 300,
"cncWaitOnDisable": 0,
"cncEnablePin": -1,
"cncEnableWith": "1",
"cncDirectionPin": -1,
"cncDirectionCW": "1",
"cncPwmMax": 255,
"cncRpmMax": 8000,
"cncSafeZ": 150,
"startupGCode": "",
"jsonOutput": "0",
"bedLevelingMethod": 1,
"bedCorrectionMethod": 0,
"bedLevelingGridSize": 28,
"bedLevelingRepetitions": 5,
"bedMotor1X": 0,
"bedMotor1Y": 0,
"bedMotor2X": 200,
"bedMotor2Y": 0,
"bedMotor3X": 100,
"bedMotor3Y": 200,
"zProbeRequiresHeating": "0",
"zProbeMinTemperature": 150,
"adcKeypadPin": -1,
"sharedExtruderHeater": "0",
"extruderSwitchXYSpeed": 100,
"dualXAxis": "0",
"boardFanSpeed": 255,
"keepAliveInterval": 2000,
"moveXWhenHomed": "0",
"moveYWhenHomed": "0",
"moveZWhenHomed": "0",
"preheatTime": 30000,
"multiZEndstopHoming": "0",
"z2MinMaxPin": -1,
"z2MinMaxEndstop": 0,
"extruderIsZProbe": "0",
"boardFanMinSpeed": 0,
"doorPin": -1,
"doorEndstop": 0,
"zhomePreRaise": 0,
"zhomePreRaiseDistance": 10,
"dualXResolution": "0",
"x2axisStepsPerMM": 100,
"coolerPWMSpeed": 0,
"maxFanPWM": 255,
"raiseZOnToolchange": 0,
"distortionLimitTo": 4,
"automaticPowerup": 0,
"hasTMC2130": "0",
"TMC2130Sensorless": "0",
"TMC2130Steathchop": "1",
"TMC2130Interpolate256": "1",
"TMC2130StallguardSensitivity": 0,
"TMC2130PWMAmpl": 255,
"TMC2130PWMGrad": 1,
"TMC2130PWMAutoscale": "1",
"TMC2130PWMFreq": 2,
"TMC2130CSX": -1,
"TMC2130CSY": -1,
"TMC2130CSZ": -1,
"TMC2130CSE0": -1,
"TMC2130CSE1": -1,
"TMC2130CSE2": -1,
"TMC2130CurrentX": 1000,
"TMC2130CurrentY": 1000,
"TMC2130CurrentZ": 1000,
"TMC2130CurrentE0": 1000,
"TMC2130CurrentE1": 1000,
"TMC2130CurrentE2": 1000,
"TMC2130CoolstepTresholdX": 300,
