Dual extruder X Y offset
hallo liebe leute
ich habe ein problem und zwar habe ich ein drucker selber gebaut und eigentlich funktioniert alles ganz gut, doch bei einer sache komme ich nicht weiter!
Es geht darum das ich mit 2 extrudern zb mehrfarbige objekte drucken will oder auch mit extruder 2 stützstrukuren machen will.
beide estruder funktionieren und drucken auch aber nicht an der richtigen position kann mir jemand helfen? Wie kann ich das extruder offset in X Und Y enstellen.?
freundliche grüsse
klaus
«1
  • Den offset kann man im eeprom leicht ändern. Nur aufpassen - die Einheit ist schritte nicht mm also distanz mit steps per mm multiplizieren. Beim normalen Drucker ist linker extruder 0,0 und der rechte dann mit offset entsprechend Düsenabstand. Auf thingiverse.com gibt es etliche Objekte zur Kalibrierung des Abstands. Mit einer Microskop Webcam geht das auch mit unserem Repetier-Server recht genau.
  • Vielen Dank für die Hilfe habe es hinbekommen jedoch verschiebt sich jetzt auch der offset meines BL touch. Soll das so sein muss ich jetzt den bl touch erneut einsellen.?
    Freundliche Grüsse
  • Der bl touch hast seinen eigenen offset relativ zum gleichen Ursprung wie die extruder. Beim aktivieren geht er damit immer an die stelle des aktiven Extruders. Wenn der linke also vorher nicht 0,0 war, must du die position entsprechend korrigieren, ja.
  • Alles klar dacht ich mir! Vielen Dank
    habe noch eine andere Frage, habe repetier server pro gekauft und würde gerne wissen kann ich zb. Ein i pad benutzen um den drucker zu steuern ich finde einfach keine möglichkeit etwas herunter zu laden das ich verbinden kann mit dem repetier server
    momentan ist mein drucker in der werkstatt aber würde ihn gern zb von zuhause fernsteuern habe bereits eine kamera onstalliert und jetzt würde ich auch gerne entweder über das k pad steuern oder das i pad direkt am drucker integrieren als steuerung
    ist so etwas möglich?
    Freunldliche grüsse
  • Wenn du eine Netzwerkverbindung hast ist das kein Problem. Safari starten und ip:3344 eingeben und schon siehst du die gleiche oberfläche am iPad. Wenn Werkstatt und Zuhause unterschiedliche Gebäude sind, empfehle ich ein VPN zur Werkstatt, dann geht es auch und die Verbindung ist abgesichert.
  • Alles klar hört sich einfacher an als es vermutlich ist werd ich schon hin bekommen
    hab noch ein problem das wenn mein extruder ein rundes werkstück fertigt, dass der innendurchmesser zu klein wird woran kann das liegen. .?
    Zb habich ein werkstück mit 2 mm wandstärke gemacht aussen stimmt es plus minus 0.05 mm innen jedoch 1mm zu klein
    freundliche grüsse
  • Kreise haben selten den richtigen innendruchmesser. Sind mehrere Effekte. Zum einen machst du keinen Kreis sondern ein n eck was dadurch innen schon mal enger wird. Dann ziehst du das Filament immer etwas nach innen. Wichtig ist dahe rschon mal kleine Kreise langsamer zu drucken und die anderen Effekte auch zu berücksichtigen. Normal wenn man selber zeichnet macht man die Löcher größer um dann das gewollte raus zu bekommen. Was raus kommt hängt dabei auch vom Material, Drucker, und Slicereinstellungen ab.
  • Achso alles klar aber gibt es keine einstellungen um innen grösser drucken zu lassen?
    freundliche Grüsse
  • Nicht da sich wüsste.
  • Hallo ich habe ein problem kann mir jemand helfen?
  • Du must die Kreise größer machen wenn sie größer gedruckt werden sollen. Evtl hilft auch eine feiner Konvertierung nach STL mit mehr Facetten entlang von kreisen. Vergrößert auch etwas durch verkleinern des geometrie Fehlers.
  • Hallo super ich habe noch eine diskussion geöffnet aber keiner hilft mir ich habe ein megatronics v3 board und habe einen termocouple k temperatur sensor jedoch hat der bei inbetriebname des druckers erhebmliche schwsnkungen im zick zack das niemals auf die temperatur zurückführen könnten jetzt habe ich eine ad8495 platine verwenden wollen um das signal zu verstärken bzw zu stabiliseieren aber wenn ich alles anschliesse zeigt es mir 111 grad an was für ein sensor muss ich bei der firmware installieren oder wie muss ich ihn anschliessen.. bitte helft mir das wäre mein  durchbruch
    grüsse
  • // 60 is AD8494, AD8495, AD8496 or AD8497 (5mV/degC and 1/4 the price of AD595
    Typ 60 wäre der richtige. Aber wichtig - nicht am Thermistor Eingang! Du must es an einen Analogpin anschließen der frei ist und nicht über einen Spannungsteiler die Werte verfälscht. Die normalen Thermistoren benötigen das, daher haben die Eingange das alles, aber dann stimmen die Werte natürlich nicht mehr.
  • Hallo vielen dank für die hilfe kann ich es be megatronics 3 an den termocouple 3 ausgang anhängen weil der ja auf der platine ist und nicht aussen wie ein sensor.?und wie bestimme ich den pin den ich will? Finde das nicht in der firmware. Was meinen Sie mit spannungsteiler?
  • Vielleicht hilft das weiter:
    laut Datenblatt sind die Thermocouple pins (Stiftleiste EXTTC) auf A8 und A9.
    in der Firmware in der config.txt entsprechend eintragen bzw. im configtool angeben
  • Hallo besten dank für die unterstützung
    ich weiss dumme frage aber wo ist der configtool? Meinst du wenn ich die firmware runtergelanden habe im aurduino programm?
  • Das problem fängt schon dort das man bei repetier firmware nicht weiss wo analog pin 0-17 ist auf meiner platine ....
  • edited September 2019
    lies einfach mal den link von dem Board komplett durch da sind doch die Pinnummern tabellarisch angegeben.
    Die für Dich relevanten sind auf Seite 10.
    Wie hast du die Firmware geladen ? Über github oder von hier :
  • Hallo danke ja von dem link das du geschickt hast mach ich immer so gibts noch eine andere möglickeit? Meinst du den pin bei seite 11 aux1 analog?
  • siehe oben :
    und was machst du immer so?
  • Alles klar hab ich verwendet hat nicht funktioniert muss morgen noch mal nachsehen wie ich das hinbekomme es ist der letzte schritt,!
    alSo ich baue einen eigenen 3 d drucker der etwas grösser ist und habe viele dinge selber entwickelt zb extruder wasserkühlung usw... und du so?
  • Aber ist bist du dir sicher das es mit termocouple 3 und 4 extt funktionieren muss?
    ist es auch dafür gedacht . ?
  • irgendwie reden wir sowas von aneinander vorbei....
    mit was du immer so machst meinte ich die firmware über configtool oder github.
    wegen der beschaltung frag doch einfach bei reprapworld an, die haben das entwickelt.
  • P.S. Thermoelemente und deren Leitungen sind extrem empfindlich , Verlängerung der Leitungen niemals mit Kupfer
    und niemals löten , dafür gibts spezielle Thermoleitungen und Stecker. das macht das ganze auch teuer.
    Ist ja ganz Nett was so im Handel angeboten wird aber Messtechnik sieht anders aus.
    Ist (nicht) nur meine persönliche Meinung als Elektroniker mit über 35 Jahren Erfahrung.
  • Hmm ja hab ich schon erwähnt über configtool
    alles klar muss ich früher oder später wohl machen
    das es empfindlich ist habe ich gemerkt deswegen bin ich hier im forum und suche abhilfe mit dem ad 8495 weil wenn ich einen k termocouple direkt am vorgesehnen ausgang hinhänge und meine maschine los läuft gibts gewaltige auschreitungen im zick zack.....
    dann scheint mir aber eher die Leitungsverlegung die Ursache zu sein.
    Wenns mit den Thermistoren ging und mit den Thermoelementen nicht mehr ist das recht plausibel.
    In der Nähe der Thermoelementanschlüsse am Mainboard sitzt ein kleiner IC mit 8 Pins, was steht denn da drauf?
    Hab mir mal den Schaltplan vom Board organisiert , A8 und A9 von der Stiftleiste EXTTC gehen ohne Umwege zum Controller,sollten also für deine AD8495 funktionieren wenn die Firmwarekonfiguration stimmt.
    Wenn Du die Configuration.h hier teilst kann man mehr sagen.
  • Hallo besten dank anbei configuration.h
    hoffe du als profi kann mir weiterhelfen..
    #ifndef CONFIGURATION_H
    #define CONFIGURATION_H
       This file is optimized for version 1.0.3
       as you expect.
    #define NUM_EXTRUDER 2
    #define MOTHERBOARD 703
    #include "pins.h"
    #undef FAN_PIN
    #define FAN_PIN ORIG_FAN2_PIN
    #undef FAN_BOARD_PIN
    #define FAN_BOARD_PIN -1
    #define BOARD_FAN_SPEED 255
    #define BOARD_FAN_MIN_SPEED 0
    #define FAN_THERMO_PIN ORIG_FAN_PIN
    #define FAN_THERMO_MAX_TEMP 70
    #define FAN_THERMO_THERMISTOR_PIN THERMOCOUPLE_0_PIN
    #define FAN_THERMO_THERMISTOR_TYPE 100
    #undef Y_STEP_PIN
    #define Y_STEP_PIN ORIG_E1_STEP_PIN
    #undef Y_DIR_PIN
    #define Y_DIR_PIN ORIG_E1_DIR_PIN
    #undef Y_ENABLE_PIN
    #define Y_ENABLE_PIN ORIG_E1_ENABLE_PIN
    //#define COMPAT_PRE1
    #define BLUETOOTH_SERIAL  -1
    #define MIXING_EXTRUDER 0
    #define DRIVE_SYSTEM 0
    #define XAXIS_STEPS_PER_MM 64
    #define YAXIS_STEPS_PER_MM 64
    #define ZAXIS_STEPS_PER_MM 4266
    #define PDM_FOR_EXTRUDER 0
    #define PDM_FOR_COOLER 0
    #define RETRACT_ON_PAUSE 2
    #define PAUSE_END_COMMANDS ""
    #define EXT0_X_OFFSET 0
    #define EXT0_Y_OFFSET 0
    #define EXT0_Z_OFFSET 0
    #define EXT0_STEPS_PER_MM 95
    #define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 60
    #define EXT0_TEMPSENSOR_PIN THERMOCOUPLE_2_PIN
    #define EXT0_INVERSE 0
    #define EXT0_ENABLE_ON 0
    #define EXT0_MIRROR_STEPPER 0
    #define EXT0_INVERSE2 0
    #define EXT0_MAX_FEEDRATE 50
    #define EXT0_HEAT_MANAGER 1
    #define EXT0_PREHEAT_TEMP 190
    #define EXT0_WATCHPERIOD 1
    #define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 28
    #define EXT0_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 5
    #define EXT0_PID_I 2
    #define EXT0_PID_D 40
    #define EXT0_PID_MAX 255
    #define EXT0_ADVANCE_K 0
    #define EXT0_ADVANCE_L 0
    #define EXT0_JAM_PIN -1
    #define EXT0_JAM_PULLUP 0
    #define EXT1_X_OFFSET 0
    #define EXT1_Y_OFFSET 0
    #define EXT1_Z_OFFSET 0
    #define EXT1_STEPS_PER_MM 95
    #define EXT1_TEMPSENSOR_TYPE 60
    #define EXT1_TEMPSENSOR_PIN THERMOCOUPLE_3_PIN
    #define EXT1_STEP_PIN ORIG_Y_STEP_PIN
    #define EXT1_DIR_PIN ORIG_Y_DIR_PIN
    #define EXT1_INVERSE 0
    #define EXT1_ENABLE_PIN ORIG_Y_ENABLE_PIN
    #define EXT1_ENABLE_ON 0
    #define EXT1_MIRROR_STEPPER 0
    #define EXT1_INVERSE2 0
    #define EXT1_MAX_FEEDRATE 50
    #define EXT1_HEAT_MANAGER 1
    #define EXT1_PREHEAT_TEMP 190
    #define EXT1_WATCHPERIOD 1
    #define EXT1_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME 5
    #define EXT1_PID_I 2
    #define EXT1_PID_D 40
    #define EXT1_PID_MAX 255
    #define EXT1_ADVANCE_K 0
    #define EXT1_ADVANCE_L 0
    #define EXT1_JAM_PIN ORIG_Y_MAX_PIN
    #define EXT1_JAM_PULLUP 0
    #define FEATURE_RETRACTION 1
    #define AUTORETRACT_ENABLED 0
    #define RETRACTION_LENGTH 3
    #define RETRACTION_SPEED 40
    #define RETRACTION_Z_LIFT 0
    #define JAM_METHOD 1
    #define JAM_STEPS 220
    #define JAM_SLOWDOWN_TO 70
    #define JAM_ERROR_STEPS 500
    #define JAM_MIN_STEPS 10
    #define JAM_ACTION 2
    #define PID_CONTROL_RANGE 20
    #define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
    #define SCALE_PID_TO_MAX 1
    #define TEMP_HYSTERESIS 0
    #define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
    #define GENERIC_THERM_VREF 5
    #define HEATER_PWM_SPEED 0
    #define COOLER_PWM_SPEED 0
    #define HAVE_HEATED_BED 1
    #define HEATED_BED_MAX_TEMP 200
    #define SKIP_M190_IF_WITHIN 3
    #define HEATED_BED_SENSOR_PIN TEMP_3_PIN
    #define HEATED_BED_PID_PGAIN_OR_DEAD_TIME   196
    #define HEATED_BED_PID_IGAIN   33
    #define MIN_EXTRUDER_TEMP 150
    #define MAXTEMP 275
    // ##                             Laser configuration                                      ##
    automatically disabled.
    #define SUPPORT_LASER 0
    #define LASER_PIN -1
    #define LASER_ON_HIGH 1
    #define LASER_WARMUP_TIME 0
    #define LASER_PWM_MAX 255
    #define LASER_WATT 2
    // ##                              CNC configuration                                       ##
    #define SUPPORT_CNC 0
    #define CNC_WAIT_ON_DISABLE 0
    #define CNC_ENABLE_PIN -1
    #define CNC_ENABLE_WITH 1
    #define CNC_DIRECTION_PIN -1
    #define CNC_DIRECTION_CW 1
    #define CNC_PWM_MAX 255
    #define CNC_RPM_MAX 8000
    #define CNC_SAFE_Z 150
    #define ENDSTOP_PULLUP_Y_MIN false
    #define X2_MIN_PIN -1
    #define X2_MAX_PIN -1
    #define Y2_MIN_PIN -1
    #define Y2_MAX_PIN -1
    #define Z2_MINMAX_PIN -1
    #define DOOR_PIN -1
    #define DOOR_PULLUP 1
    #define DOOR_INVERTING 0
    #define ENDSTOP_X_BACK_MOVE 5
    #define ENDSTOP_Y_BACK_MOVE 5
    #define ENDSTOP_Z_BACK_MOVE 2
    #define MOVE_X_WHEN_HOMED 0
    #define MOVE_Y_WHEN_HOMED 0
    #define MOVE_Z_WHEN_HOMED 0
    #define X_ENABLE_ON 0
    #define Y_ENABLE_ON 0
    #define Z_ENABLE_ON 0
    #define DISABLE_X 0
    #define DISABLE_Y 0
    #define DISABLE_Z 0
    #define DISABLE_E 0
    #define INVERT_X_DIR 0
    #define INVERT_X2_DIR 0
    #define INVERT_Y_DIR 0
    #define INVERT_Y2_DIR 0
    #define INVERT_Z_DIR 0
    #define INVERT_Z2_DIR 0
    #define INVERT_Z3_DIR 0
    #define INVERT_Z4_DIR 0
    #define X_HOME_DIR -1
    #define Y_HOME_DIR -1
    #define Z_HOME_DIR -1
    #define X_MAX_LENGTH 965
    #define Y_MAX_LENGTH 870
    #define Z_MAX_LENGTH 1000
    #define X_MIN_POS 0
    #define Y_MIN_POS 0
    #define Z_MIN_POS 0
    #define PARK_POSITION_X 5
    #define PARK_POSITION_Y 10
    #define DISTORTION_CORRECTION_POINTS 20
    #define DISTORTION_LIMIT_TO 4
    #define DISTORTION_START_DEGRADE 2
    #define DISTORTION_END_HEIGHT 2
    #define DISTORTION_XMIN 0
    #define DISTORTION_YMIN 0
    #define DISTORTION_XMAX 965
    #define DISTORTION_YMAX 870
    // ##                           Movement settings                                          ##
    #define EXACT_DELTA_MOVES 1
    // Delta settings
    #define DELTA_HOME_ON_POWER 0
    #define MAX_INACTIVE_TIME 0L
    #define MAX_FEEDRATE_X 800
    #define MAX_FEEDRATE_Y 800
    #define MAX_FEEDRATE_Z 200
    #define HOMING_FEEDRATE_X 40
    #define HOMING_FEEDRATE_Y 40
    #define HOMING_FEEDRATE_Z 20
    #define HOMING_ORDER HOME_ORDER_XYTZ
    #define ZHOME_PRE_RAISE 0
    #define ZHOME_HEAT_ALL 1
    #define ZHOME_HEAT_HEIGHT 10
    #define ZHOME_X_POS 400
    #define ZHOME_Y_POS 400
    #define X_BACKLASH 0
    #define Y_BACKLASH 0
    #define Z_BACKLASH 0
    #define RAMP_ACCELERATION 1
    #define STEPPER_HIGH_DELAY 0
    #define DIRECTION_DELAY 0
    #define ALLOW_QUADSTEPPING 1
    #define INTERPOLATE_ACCELERATION_WITH_Z 2
    #define MAX_JERK 20
    #define MAX_ZJERK 0.3
    #define MOVE_CACHE_LOW 10
    #define DUAL_X_AXIS 0
    #define DUAL_X_RESOLUTION 0
    #define X2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define X2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define Y2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define Y2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define Z2_STEP_PIN   ORIG_E1_STEP_PIN
    #define Z2_DIR_PIN    ORIG_E1_DIR_PIN
    #define Z3_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
    #define Z3_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
    #define FEATURE_FOUR_ZSTEPPER 1
    #define Z4_STEP_PIN   ORIG_E2_STEP_PIN
    #define Z4_DIR_PIN    ORIG_E2_DIR_PIN
    #define Z4_ENABLE_PIN ORIG_E2_ENABLE_PIN
    #define USE_ADVANCE 1
    #define BAUDRATE 115200
    #define POWER_INVERTING 0
    #define AUTOMATIC_POWERUP 0
    #define KILL_METHOD 1
    #define ACK_WITH_LINENUMBER 1
    #define ECHO_ON_EXECUTE 1
    #define EEPROM_MODE 1
    #undef PS_ON_PIN
    #define JSON_OUTPUT 0
    /* ======== Servos =======
    Control the servos with
    M340 P<servoId> S<pulseInUS>   / ServoID = 0..3  pulseInUs = 500..2500
    #define FEATURE_SERVO 1
    #define SERVO0_PIN 46
    #define SERVO1_PIN -1
    #define SERVO2_PIN -1
    #define SERVO3_PIN -1
    #define UI_SERVO_CONTROL 0
    #define MAX_FAN_PWM 255
            #define FEATURE_WATCHDOG 0
    #define Z_PROBE_Z_OFFSET 0
    #define UI_BED_COATING 1
    #define FEATURE_Z_PROBE 1
    #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0
    #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 2
    #define Z_PROBE_PULLUP 0
    #define Z_PROBE_ON_HIGH 1
    #define Z_PROBE_X_OFFSET 0
    #define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
    #define Z_PROBE_SPEED 2
    #define Z_PROBE_XY_SPEED 150
    #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 4
    #define Z_PROBE_REPETITIONS 1
    #define Z_PROBE_USE_MEDIAN 0
    #define Z_PROBE_HEIGHT 0
    #define Z_PROBE_DELAY 2
    #define FEATURE_AUTOLEVEL 1
    #define Z_PROBE_X1 70
    #define Z_PROBE_Y1 70
    #define Z_PROBE_X2 700
    #define Z_PROBE_Y2 70
    #define Z_PROBE_X3 70
    #define Z_PROBE_Y3 700
    #define BED_LEVELING_METHOD 1
    #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 28
    #define BED_MOTOR_1_X 0
    #define BED_MOTOR_1_Y 0
    #define BED_MOTOR_2_X 200
    #define BED_MOTOR_2_Y 0
    #define BED_MOTOR_3_X 100
    #define BED_MOTOR_3_Y 200
    #define FEATURE_AXISCOMP 0
    #define AXISCOMP_TANXY 0
    #define AXISCOMP_TANYZ 0
    #define AXISCOMP_TANXZ 0
    #define SDSUPPORT 0
    #undef SDCARDDETECT
    #define SDCARDDETECT -1
    #undef SDCARDDETECTINVERTED
    #endif
    #define SD_RUN_ON_STOP ""
    #define ARC_SUPPORT 1
    #define FEATURE_FAN_CONTROL 1
    #define FEATURE_FAN2_CONTROL 1
    #define FEATURE_CONTROLLER 0
    #define ADC_KEYPAD_PIN -1
    #define LANGUAGE_EN_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_DE_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_NL_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_PT_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_IT_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_ES_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_FI_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_SE_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_FR_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_CZ_ACTIVE 0
    #define LANGUAGE_PL_ACTIVE 1
    #define LANGUAGE_TR_ACTIVE 1
    #define FEATURE_UI_KEYS 0
    #define UI_ENCODER_SPEED 1
    #define UI_REVERSE_ENCODER 0
    #define UI_KEY_BOUNCETIME 10
    #define UI_KEY_MIN_REPEAT 50
    #define FEATURE_BEEPER 0
    #define CASE_LIGHTS_PIN -1
    #define UI_SET_MIN_EXTRUDER_TEMP   170
    #define UI_SET_MAX_EXTRUDER_TEMP   260
    #define NUM_MOTOR_DRIVERS 0
    #endif
        "editMode": 2,
        "processor": 0,
        "baudrate": 115200,
        "bluetoothSerial": -1,
        "bluetoothBaudrate": 115200,
        "xStepsPerMM": 64,
        "yStepsPerMM": 64,
        "zStepsPerMM": 4266,
        "xInvert": 0,
        "x2Invert": 0,
        "xInvertEnable": 0,
        "eepromMode": 1,
        "yInvert": 0,
        "y2Invert": 0,
        "yInvertEnable": 0,
        "zInvert": 0,
        "z2Invert": 0,
        "z3Invert": 0,
        "z4Invert": 0,
        "zInvertEnable": 0,
        "extruder": [
                "id": 0,
                "heatManager": 1,
                "pidDriveMin": 40,
                "pidDriveMax": 28,
                "pidMax": 255,
                "sensorType": 60,
                "sensorPin": "THERMOCOUPLE_2_PIN",
                "heaterPin": "HEATER_0_PIN",
                "maxFeedrate": 50,
                "startFeedrate": 20,
                "invert": "0",
                "invertEnable": "0",
                "acceleration": 5000,
                "watchPeriod": 1,
                "pidP": 5,
                "pidI": 2,
                "pidD": 40,
                "advanceK": 0,
                "advanceL": 0,
                "waitRetractTemp": 150,
                "waitRetractUnits": 0,
                "waitRetract": 0,
                "stepsPerMM": 95,
                "coolerPin": -1,
                "coolerSpeed": 255,
                "selectCommands": "",
                "deselectCommands": "",
                "xOffset": 0,
                "yOffset": 0,
                "zOffset": 0,
                "xOffsetSteps": 0,
                "yOffsetSteps": 0,
                "zOffsetSteps": 0,
                "stepper": {
                    "name": "Extruder 0",
                    "step": "ORIG_E0_STEP_PIN",
                    "dir": "ORIG_E0_DIR_PIN",
                "advanceBacklashSteps": 0,
                "decoupleTestPeriod": 12,
                "jamPin": -1,
                "jamPullup": "0",
                "mirror": "0",
                "invert2": "0",
                "stepper2": {
                "preheat": 190
                "id": 1,
                "heatManager": 1,
                "pidDriveMin": 40,
                "pidDriveMax": 230,
                "pidMax": 255,
                "sensorType": 60,
                "sensorPin": "THERMOCOUPLE_3_PIN",
                "heaterPin": "HEATER_2_PIN",
                "maxFeedrate": 50,
                "invert": "0",
                "watchPeriod": 1,
                "pidP": 5,
                "pidI": 2,
                "pidD": 40,
                "advanceK": 0,
                "advanceL": 0,
                "waitRetract": 0,
                "stepsPerMM": 95,
                "coolerPin": -1,
                "coolerSpeed": 255,
                "xOffset": 0,
                "yOffset": 0,
                "zOffset": 0,
                "xOffsetSteps": 0,
                "yOffsetSteps": 0,
                "zOffsetSteps": 0,
                "stepper": {
                    "name": "Y motor",
                    "step": "ORIG_Y_STEP_PIN",
                    "dir": "ORIG_Y_DIR_PIN",
                    "enable": "ORIG_Y_ENABLE_PIN"
                "jamPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
                "jamPullup": "0",
                "mirror": "0",
                "invert2": "0",
                "stepper2": {
                    "name": "Extruder 1",
                    "step": "ORIG_E1_STEP_PIN",
                    "dir": "ORIG_E1_DIR_PIN",
                "preheat": 190
        "uiLanguage": 0,
        "uiController": 0,
        "xMinEndstop": 4,
        "yMinEndstop": 4,
        "zMinEndstop": 4,
        "xMaxEndstop": 0,
        "yMaxEndstop": 0,
        "zMaxEndstop": 0,
        "x2MinEndstop": 0,
        "y2MinEndstop": 0,
        "x2MaxEndstop": 0,
        "y2MaxEndstop": 0,
        "motherboard": 703,
        "driveSystem": 0,
        "xMaxSpeed": 800,
        "xHomingSpeed": 40,
        "xTravelAcceleration": 1000,
        "xPrintAcceleration": 1000,
        "yMaxSpeed": 800,
        "yHomingSpeed": 40,
        "yTravelAcceleration": 1000,
        "yPrintAcceleration": 1000,
        "zMaxSpeed": 200,
        "zHomingSpeed": 20,
        "zTravelAcceleration": 100,
        "zPrintAcceleration": 100,
        "xMotor": {
            "name": "X motor",
            "step": "ORIG_X_STEP_PIN",
            "dir": "ORIG_X_DIR_PIN",
            "enable": "ORIG_X_ENABLE_PIN"
        "yMotor": {
        "zMotor": {
            "name": "Z motor",
            "step": "ORIG_Z_STEP_PIN",
            "dir": "ORIG_Z_DIR_PIN",
            "enable": "ORIG_Z_ENABLE_PIN"
        "enableBacklash": "0",
        "backlashX": 0,
        "backlashY": 0,
        "backlashZ": 0,
        "stepperInactiveTime": 360,
        "maxInactiveTime": 0,
        "xMinPos": 0,
        "yMinPos": 0,
        "zMinPos": 0,
        "xLength": 965,
        "yLength": 870,
        "zLength": 1000,
        "alwaysCheckEndstops": "0",
        "disableX": "0",
        "disableY": "0",
        "disableZ": "0",
        "disableE": "0",
        "xHomeDir": "-1",
        "yHomeDir": "-1",
        "zHomeDir": "-1",
        "xEndstopBack": 1,
        "yEndstopBack": 1,
        "zEndstopBack": 0,
        "deltaDiagonalRod": 445,
        "deltaAlphaA": 210,
        "deltaAlphaB": 330,
        "deltaAlphaC": 90,
        "deltaDiagonalCorrA": 0,
        "deltaDiagonalCorrB": 0,
        "deltaDiagonalCorrC": 0,
        "deltaMaxRadius": 150,
        "deltaRadiusCorrA": 0,
        "deltaRadiusCorrB": 0,
        "deltaRadiusCorrC": 0,
        "deltaXOffsetSteps": 0,
        "deltaYOffsetSteps": 0,
        "deltaZOffsetSteps": 0,
        "deltaSegmentsPerLine": 20,
        "stepperHighDelay": 0,
        "directionDelay": 0,
        "allowQuadstepping": "1",
        "doubleStepDelay": 0,
        "maxJerk": 20,
        "maxZJerk": 0.3,
        "moveCacheSize": 16,
        "moveCacheLow": 10,
        "lowTicksPerMove": 250000,
        "enablePowerOnStartup": "1",
        "echoOnExecute": "1",
        "sendWaits": "0",
        "ackWithLineNumber": "1",
        "killMethod": 1,
        "useAdvance": "1",
        "useQuadraticAdvance": "0",
        "powerInverting": 0,
        "mirrorX": 0,
        "mirrorXMotor": {
        "mirrorY": 0,
        "mirrorYMotor": {
        "mirrorZ": "0",
        "mirrorZMotor": {
        "mirrorZ3": "0",
        "mirrorZ3Motor": {
            "name": "Extruder 2",
            "step": "ORIG_E2_STEP_PIN",
            "dir": "ORIG_E2_DIR_PIN",
        "mirrorZ4": "1",
        "mirrorZ4Motor": {
        "dittoPrinting": "0",
        "featureServos": "1",
        "servo0Pin": 46,
        "servo1Pin": -1,
        "servo2Pin": -1,
        "servo3Pin": -1,
        "featureWatchdog": "0",
        "hasHeatedBed": "1",
        "enableZProbing": "1",
        "extrudeMaxLength": 160,
        "homeOrder": "HOME_ORDER_XYTZ",
        "featureController": 0,
        "uiPrinterName": "RepRap",
        "uiPrinterCompany": "Home made",
        "uiPagesDuration": 4000,
        "uiHeadline": "",
        "uiDisablePageswitch": "1",
        "uiAutoReturnAfter": 30000,
        "featureKeys": "0",
        "uiEncoderSpeed": 1,
        "uiReverseEncoder": "0",
        "uiKeyBouncetime": 10,
        "uiKeyFirstRepeat": 500,
        "uiKeyReduceRepeat": 50,
        "uiKeyMinRepeat": 50,
        "featureBeeper": "0",
        "uiMinHeatedBed": 30,
        "uiMaxHeatedBed": 120,
        "uiMinEtxruderTemp": 170,
        "uiMaxExtruderTemp": 260,
        "uiExtruderFeedrate": 2,
        "maxBedTemperature": 200,
        "bedSensorType": 1,
        "bedSensorPin": "TEMP_3_PIN",
        "bedHeatManager": 1,
        "bedPreheat": 55,
        "bedUpdateInterval": 5000,
        "bedPidDriveMin": 80,
        "bedPidDriveMax": 255,
        "bedPidP": 196,
        "bedPidI": 33,
        "bedPidD": 290,
        "bedPidMax": 255,
        "bedDecoupleTestPeriod": 300,
        "caseLightPin": -1,
        "caseLightDefaultOn": "1",
        "bedSkipIfWithin": 3,
        "gen1T0": 25,
        "gen1R0": 150,
        "gen1Beta": 12500,
        "gen1MinTemp": -20,
        "gen1MaxTemp": 600,
        "gen1R1": 0,
        "gen1R2": 3000,
        "gen2T0": 25,
        "gen2R0": 100000,
        "gen2Beta": 4036,
        "gen2MinTemp": -20,
        "gen2MaxTemp": 300,
        "gen2R1": 0,
        "gen2R2": 4700,
        "gen3T0": 25,
        "gen3R0": 100000,
        "gen3Beta": 4036,
        "gen3MinTemp": -20,
        "gen3MaxTemp": 300,
        "gen3R1": 0,
        "gen3R2": 4700,
        "userTable0": {
            "r1": 0,
            "r2": 4700,
            "temps": [
                    "t": 25,
                    "r": 200,
                    "adc": 167.14285714286
            "numEntries": 1
        "userTable1": {
            "r1": 0,
            "r2": 4700,
            "temps": [],
            "numEntries": 0
        "userTable2": {
            "r1": 0,
            "r2": 4700,
            "temps": [],
            "numEntries": 0
        "tempHysteresis": 0,
        "pidControlRange": 20,
        "skipM109Within": 2,
        "extruderFanCoolTemp": 50,
        "minTemp": 150,
        "maxTemp": 275,
        "minDefectTemp": -10,
        "maxDefectTemp": 290,
        "arcSupport": "1",
        "forceChecksum": "0",
        "sdExtendedDir": "1",
        "featureFanControl": "1",
        "fanPin": "ORIG_FAN2_PIN",
        "featureFan2Control": "1",
        "fan2Pin": "ORIG_FAN2_PIN",
        "fanThermoPin": "ORIG_FAN_PIN",
        "fanThermoMinPWM": 128,
        "fanThermoMaxPWM": 255,
        "fanThermoMinTemp": 45,
        "fanThermoMaxTemp": 70,
        "fanThermoThermistorPin": "THERMOCOUPLE_0_PIN",
        "fanThermoThermistorType": 100,
        "scalePidToMax": "1",
        "zProbeBedDistance": 2,
        "zProbeDisableHeaters": "0",
        "zProbePullup": "0",
        "zProbeOnHigh": "1",
        "zProbeXOffset": 0,
        "zProbeYOffset": 0,
        "zProbeWaitBeforeTest": "0",
        "zProbeSpeed": 2,
        "zProbeXYSpeed": 150,
        "zProbeHeight": 0,
        "zProbeStartScript": "M340 P0 S700",
        "zProbeFinishedScript": "M340 P0 S1500",
        "featureAutolevel": "1",
        "zProbeX1": 70,
        "zProbeY1": 70,
        "zProbeX2": 700,
        "zProbeY2": 70,
        "zProbeX3": 70,
        "zProbeY3": 700,
        "zProbeSwitchingDistance": 4,
        "zProbeRepetitions": 1,
        "zProbeMedian": "0",
        "zProbeEveryPoint": "",
        "sdSupport": "0",
        "sdCardDetectPin": -1,
        "sdCardDetectInverted": "0",
        "uiStartScreenDelay": 1000,
        "xEndstopBackMove": 5,
        "yEndstopBackMove": 5,
        "zEndstopBackMove": 2,
        "xEndstopRetestFactor": 3,
        "yEndstopRetestFactor": 3,
        "zEndstopRetestFactor": 3,
        "xMinPin": "ORIG_X_MIN_PIN",
        "yMinPin": "ORIG_Y_MIN_PIN",
        "zMinPin": "ORIG_Z_MIN_PIN",
        "xMaxPin": "ORIG_X_MAX_PIN",
        "yMaxPin": "ORIG_Y_MAX_PIN",
        "zMaxPin": "ORIG_Z_MAX_PIN",
        "x2MinPin": -1,
        "y2MinPin": -1,
        "x2MaxPin": -1,
        "y2MaxPin": -1,
        "deltaHomeOnPower": "0",
        "fanBoardPin": -1,
        "heaterPWMSpeed": 0,
        "featureBabystepping": "1",
        "babystepMultiplicator": 1,
        "pdmForHeater": "0",
        "pdmForCooler": "0",
        "psOn": "ORIG_PS_ON_PIN",
        "mixingExtruder": "0",
        "featureAxisComp": "0",
        "axisCompTanXY": 0,
        "axisCompTanXZ": 0,
        "axisCompTanYZ": 0,
        "retractOnPause": 2,
        "pauseStartCommands": "",
        "pauseEndCommands": "",
        "distortionCorrection": "1",
        "distortionCorrectionPoints": 20,
        "distortionCorrectionR": 100,
        "distortionPermanent": "1",
        "distortionStartDegrade": 2,
        "distortionEndDegrade": 2,
        "distortionXMin": 0,
        "distortionXMax": 965,
        "distortionYMin": 0,
        "distortionYMax": 870,
        "sdRunOnStop": "",
        "featureRetraction": "1",
        "autoretractEnabled": "0",
        "retractionLength": 3,
        "retractionLongLength": 13,
        "retractionSpeed": 40,
        "retractionZLift": 0,
        "retractionUndoSpeed": 20,
        "filamentChangeXPos": 0,
        "filamentChangeYPos": 0,
        "filamentChangeZAdd": 2,
        "filamentChangeRehome": 1,
        "fanKickstart": 200,
        "servo0StartPos": "-1",
        "servo1StartPos": "-1",
        "servo2StartPos": -1,
        "servo3StartPos": -1,
        "uiDynamicEncoderSpeed": "1",
        "uiServoControl": 0,
        "killIfSensorDefect": "0",
        "jamSteps": 220,
        "jamSlowdownSteps": 320,
        "jamSlowdownTo": 70,
        "jamErrorSteps": 500,
        "jamMinSteps": 10,
        "jamAction": 2,
        "jamMethod": 1,
        "primaryPort": 0,
        "numMotorDrivers": 0,
        "motorDrivers": [
                "t": "None",
                "s": "",
                "invertDirection": "0",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "invertEndstop": "0",
                "minEndstop": "1",
                "endstopPullup": "1",
                "maxDistance": 20
                "t": "None",
                "s": "",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "minEndstop": "1",
                "maxDistance": 20
                "t": "None",
                "s": "",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "minEndstop": "1",
                "maxDistance": 20
                "t": "None",
                "s": "",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "minEndstop": "1",
                "maxDistance": 20
                "t": "None",
                "s": "",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "minEndstop": "1",
                "maxDistance": 20
                "t": "None",
                "s": "",
                "stepsPerMM": 100,
                "speed": 10,
                "dirPin": -1,
                "stepPin": -1,
                "enablePin": -1,
                "endstopPin": -1,
                "minEndstop": "1",
                "maxDistance": 20
        "manualConfig": "",
        "zHomeMinTemperature": 0,
        "zHomeXPos": 400,
        "zHomeYPos": 400,
        "zHomeHeatHeight": 10,
        "zHomeHeatAll": "1",
        "zProbeZOffsetMode": 0,
        "zProbeZOffset": 0,
        "zProbeDelay": 2,
        "uiBedCoating": "1",
        "langEN": "1",
        "langDE": "1",
        "langNL": "0",
        "langPT": "1",
        "langIT": "1",
        "langES": "1",
        "langFI": "0",
        "langSE": "0",
        "langFR": "1",
        "langCZ": "0",
        "langPL": "1",
        "langTR": "1",
        "interpolateAccelerationWithZ": 2,
        "accelerationFactorTop": 100,
        "bendingCorrectionA": 0,
        "bendingCorrectionB": 0,
        "bendingCorrectionC": 0,
        "supportLaser": "0",
        "laserPin": -1,
        "laserOnHigh": "1",
        "laserWarmupTime": 0,
        "defaultPrinterMode": 0,
        "laserPwmMax": 255,
        "laserWatt": 2,
        "supportCNC": "0",
        "cncWaitOnEnable": 300,
        "cncWaitOnDisable": 0,
        "cncEnablePin": -1,
        "cncEnableWith": "1",
        "cncDirectionPin": -1,
        "cncDirectionCW": "1",
        "cncPwmMax": 255,
        "cncRpmMax": 8000,
        "cncSafeZ": 150,
        "startupGCode": "",
        "jsonOutput": "0",
        "bedLevelingMethod": 1,
        "bedCorrectionMethod": 0,
        "bedLevelingGridSize": 28,
        "bedLevelingRepetitions": 5,
        "bedMotor1X": 0,
        "bedMotor1Y": 0,
        "bedMotor2X": 200,
        "bedMotor2Y": 0,
        "bedMotor3X": 100,
        "bedMotor3Y": 200,
        "zProbeRequiresHeating": "0",
        "zProbeMinTemperature": 150,
        "adcKeypadPin": -1,
        "sharedExtruderHeater": "0",
        "extruderSwitchXYSpeed": 100,
        "dualXAxis": "0",
        "boardFanSpeed": 255,
        "keepAliveInterval": 2000,
        "moveXWhenHomed": "0",
        "moveYWhenHomed": "0",
        "moveZWhenHomed": "0",
        "preheatTime": 30000,
        "multiZEndstopHoming": "0",
        "z2MinMaxPin": -1,
        "z2MinMaxEndstop": 0,
        "extruderIsZProbe": "0",
        "boardFanMinSpeed": 0,
        "doorPin": -1,
        "doorEndstop": 0,
        "zhomePreRaise": 0,
        "zhomePreRaiseDistance": 10,
        "dualXResolution": "0",
        "x2axisStepsPerMM": 100,
        "coolerPWMSpeed": 0,
        "maxFanPWM": 255,
        "raiseZOnToolchange": 0,
        "distortionLimitTo": 4,
        "automaticPowerup": 0,
        "hasTMC2130": "0",
        "TMC2130Sensorless": "0",
        "TMC2130Steathchop": "1",
        "TMC2130Interpolate256": "1",
        "TMC2130PWMAmpl": 255,
        "TMC2130PWMGrad": 1,
        "TMC2130PWMAutoscale": "1",
        "TMC2130PWMFreq": 2,
        "TMC2130CSX": -1,
        "TMC2130CSY": -1,
        "TMC2130CSZ": -1,
        "TMC2130CSE0": -1,
        "TMC2130CSE1": -1,
        "TMC2130CSE2": -1,
        "TMC2130CurrentX": 1000,
        "TMC2130CurrentY": 1000,
        "TMC2130CurrentZ": 1000,
        "TMC2130CurrentE0": 1000,
        "TMC2130CurrentE1": 1000,
        "TMC2130CurrentE2": 1000,
    das was ich jetzt so sehe schaut i.O. aus
    Lt.der Konfiguration  sieht das so aus :
    ein Thermoelement auf über den im Board eingebauten  AD495  auf THERMOCOUPLE_0_PIN und steuert den Lüfter,
    ein Thermoelement über externen AD 8495  auf THERMOCOUPLE_2_PIN für Extruder 0
    und ein Thermoelement über externen AD 8495  auf THERMOCOUPLE_3_PIN für Extruder 1
    sollte also funktionieren ich gehe davon aus ,daß die Polarität der Thermoelemente stimmt
