Fehler zwischen Slic3r (PE) und Repetier-Host
Benutze schon sehr lange Slic3r. Seit den letzten Updates beider. Gibt es anscheinend Probleme zwischen den genannten Programmen.
Wenn ich aus Repetier-Host direkt slice. Kommt es zu extremen Netzfehlern. Siehe Bilder. Slice ich extern nur über den Slic3r, sieht alles total sauber aus und es sind keine Netzfehler zu sehen. Habe auch die Vermutung (Noch nicht getestet...da sich das schlecht überprüfen lässt) dass das nur ein optischer Fehler im Repetier-Host Programm ist. Feedback wäre nett.
So wie wir beide es vermutet haben. Scheint es nur ein optischer Anzeigefehler zu sein. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Habe den G-Code mal überprüft. Siehe Bild. Dort schein er zu extrudieren. Die angezeigte fehlende Line müsste die 52505 sein.
Falls dem so ist. Besteht ja immer noch das Problem, dass es im Host nicht korrekt angezeigt wird. Was nicht schön ist. Da man das Objekt nicht mal ansatzweise auf Fehler überprüfen kann. Eine langfristige Lösung wäre angenehm. Da das Programm echt gut ist. Danke dafür.
Ja natürlich. Wie kann/soll ich den gcode zur Verfügung stellen? Kann Ihn hier leider nicht als Datei hochladen.
