Server bricht mitten im Druck ab
Hallo,
eben hatte ich das Problem, dass der Repetier-Server mitten im Druck abbricht. Das System läuft auf einem RPi 3+ ohne Oberfläche. Der Drucker is ein Prusa MK3. Die Netzwerkverbindung zum Server ist via Ethernet. Repetier Server ist die aktuellste Version.
Auszug aus syslog:
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server kernel: [85421.242500] Alignment trap: not handling instruction e19c2f9f at [<76db67d4>]
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server kernel: [85421.242515] Unhandled fault: alignment exception (0x001) at 0x72740061
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server kernel: [85421.242529] pgd = b1820000
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server kernel: [85421.242545] [72740061] *pgd=318c0835, *pte=3abf679f, *ppte=3abf6e7f
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Unit entered failed state.
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Failed with result 'signal'.
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: RepetierServer.service: Service has no hold-off time, scheduling restart.
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: Stopped Repetier-Server 3D Printer Server.
Jul 13 23:14:59 Repetier-Server systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
Jul 13 23:15:00 Repetier-Server systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
Das ist mir nun  schon das zweite mal passiert. Der Drucker bleibt einfach stehen. Woran kann das liegen?
Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar. Falls weitere Infos benötigt werden, kann ich diese natürlich auch nachliefern...
Gruß
  Alex
  • Bei welcher server version tritt dies auf? Und welche Architektur armel oder armhf wurde verwendet?
    Es scheint ein Fehler bei der Speicherfreigabe zu sein, der dazu führt. Wenn ich die exakte Version kenne müsste ich über die Adresse herausbekommen können wer der Übeltäter hier ist.
  • Hab zum test mal ein paar adressen abgefragt und die des Servers sind alle deutlich kleiner. Ich vermute daher das diese zu einer bibliothek oder gar linux selbst gehört. Ich fürchte daher das ich damit direkt nicht die Ursache finden kann. Ich muss wissen wer was auch immer aufruft was dann schief geht, muss also den Fehler reproduzieren können um die Ursache zu finden. Daher noch ein paar Fragen:
    - Hast du zum Zeitpunkt irgendwas besonderes gemacht? Pause, Funktion aufrufen, ...
    - Hast du das Über einen Browser überwacht? Mit webcam? Welche ansicht?
    - Was gibt
    sha1sum /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer
    zurück? Ist so was wie
    ebf3cf7210e565bacb1132d34ef1084e02dc5c01  /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer
    Wenn ich die version kenne will ich prüfen ob die Datei beschädigt ist, auch wenn ich das nicht denke.
    - Wie groß sind die Drucke? Passiert das schnell und jedes mal oder eher gelegentlich alle x Stunden?
  • Dann lege ich mal los:
    Zu dem Zeitpunkt des Abbruchs war ich im Web-Interface. Glaube auf der Seite WebCam/Zeitraffer. Ich habe versucht eine Zeit einzugeben, was über die Tastatur scheinbar nicht möglich ist. Gibt man z.B. mit der Tastatur 10.0 ein und übernimmt das, dann scheint das erst mal gespeichert zu sein. Verlässt man allerdings die Seite (z.B. auf "Drucken" oder "Steuerung") und kehrt zurück, dann steht wieder der alte Wert drin. Macht man es über die Pfeiltasten im Eingabefeld, dann scheints zu gehen. Allerdings wechseln die immer nur auf n.1 Sekunden, also 1.1, 2.1, 3.1 usw. Weiss nicht, ob da evtl was in den Busch läuft...
    sha1sum ergibt:
    4931828538f5fb30dfb24232a786d61f589fca9c  /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer
    Meine Version des Servers ist "Repetier-Server Pro 0.90.1"
    Der Druck bei dem es passierte war nicht groß (Druckzeit eine Stunde)...
    Alex
  • Ok, hab noch mal einen längeren Druck laufen lassen, aber bei mir ist nichts passiert. Auch nicht als im Timelapse die werte geändert wurden. Ich hab daher einen Artikel geschrieben, wie man den Fehler im Debugger finden kann:
    https://www.repetier-server.com/knowledgebase/debugging-crashes-hangs-on-linux/
    Leider etwas technisch und benötigt Kommandozeile, aber dafür kann es jeder der eine ssh Verbindung hin bekommt. Problem ist, das manche Fehler nur bei bestimmten Druckern, timings, Rechnern oder Konfigurationen passieren. Das hier könnte so ein Fall sein, denn ich bekomm ihn nicht zum absturz. Wäre daher echt super wenn du es versuchen könntest nach dem start den Debugger zu verbinden und ihn dann zum Absturz zu bringen. Ich weiß nicht wie häufig das bei dir passiert, aber im sinne der Fehlersuche hoffe ich hier mal schnell.
    Bei Kommazahlen must du , nicht . im Browser verwenden. Insbesondere wenn du in chrome die Spinner für Inkrement siehst. Dann ist das ein HTML Input für eine Zahl und das Format hängt von der Sprache des Betriebssystems an. In Deutsch halt gewöhnlich , weil wir so fließkommazahlen schreiben. Übernehmen wenn ein . dann vorkommt klappt auch nicht - das führt zu einem Fehler der allerdings im Server abgefangen wird auch wenn er sagt es wurde übernommen. Das muss ich unbedingt noch verbessern in einer späteren Version.
  • Wie gesagt: Ist mir erst das zweite mal passiert. Ist also einer dieser Fehler die nicht so leicht zu reproduzieren sind. Ich bin ebenfalls Software-Entwickler (ich schreibe Software für die Forschung und Industrie) und weiß wie ärgerlich das ist...
    Werde aber dran bleiben und mich melden wenn ich näheres weiß. Alles in allem mag ich die Software sehr. Bis auf einige kleine Schönheitsfehler (z.B. die Werteingabe wie oben beschrieben) läuft das Teil auch echt super. Wenn man die Eigenarten der Kommunikation mit dem Pruda MK3 zu handlen weiß, dann ist die Druckerei im Normalfall ebenfalls sehr stabil...
    Viele Grüße und bis bald
    Alex
  • Wir planen uns auch einen MK3 anzuschaffen, weil er a) Irgendwie anders ist da die sehr viel Entwicklung machen und b) weit verbreitet ist. Aber das dauert noch etwas.
    Da man uns nach 4 Wochen noch nicht die Bude deswegen eingelaufen hat, scheint es wirklich ein seltener Fehler zu sein. Kannst du das grob benennen alle wie viel Druckstunden das so passiert. Nur damit ich eine grobe Idee über die Häufigkeit bekomme.
  • Ja, der MK3 ist - abgesehen von den Software-Eigenheiten - eine echt guter Drucker. War anfangs skeptisch, bin aber mittlerweile ein totaler Fan dieses Druckers. Extrem leise und extrem zuverlässig. Das die Software kontinuierlich weiter entwickelt wird sehe ich eigentlich auch eher als Vorteil. Natürlich können sich immer mal wieder Bugs einhschleichen. Aber man muss ja nicht immer gleich die neueste Firmware laden und kann erst mal das Feedback der riesigen Community abwarten.
    Zurück zum Problem:
    Ich habe auf der Version jetzt etwa 50 Stunden "echte Dauer" (laut Verlauf des Druckers). Ich hatte das Problem einmal zwischendurch und eben gestern. Durchschnitt also 25 Stunden :-). Genauer kann ichs leider nicht benennen. Allerdings habe ich auch einiges am Linux-Server gemacht, allerdings keine tiefgreifenden Sachen.
    Ich werde einfach weiter beobachten und mich wieder melden wenn's nochmal passiert. Ist aber schon fantastisch das man so einen tollen Support hat. Ich habe - trotzt den zwei Aussetzern - noch keine Sekunde die Investition in den Repetier-Server bereut...
    Alex
  • edited December 2019
    Hallo,
     ich hab leider das gleiche Problem und das auf mehreren Instanzen von Repetier Server auf unterschiedlicher Hardware und völlig unterschiedlichen Standorten/Netzwerken:
    * Repetier Server 0.93.0 auf Raspberry Pi 3 B mit Rasbpian Stretch + mit Original Prusa MK3S mit Firmware 3.8.1 (Gerät #1)
    * Repetier Server 0.93.0 auf Odroid XU4 mit Xubuntu + mit Original Prusa MK3S mit Firmware 3.8.1 (Gerät #2)
    Ich kann absolut nicht reproduzieren unter welchen Vorraussetzungen das eintritt. Lediglich festgestellt habe ich, dass es mehrmals ca. 5% vor Ende des Drucks passierte (jeweils nach ca. 3-4 Stunden Druck). Also nach ca. 95% Fertigstellung.
    Auf beiden Servergeräten läuft der aktuellste Kernel
    journalctl -u RepetierServer.service logs sagt nichts fehlertechnisches aus
    Dec 05 13:25:41 git-droid snoopy[413]: [login:(unknown) ssh:((undefined)) sid:413 tty:(none) ((none)/(none)) uid:root(0)/root(0) cwd:/]: /bin/mkdir -p /var/lib/Repetier-Server
    Dec 05 13:25:41 git-droid systemd[1]: Starting Repetier-Server 3D Printer Server...
    Dec 05 13:25:41 git-droid snoopy[423]: [login:(unknown) ssh:((undefined)) sid:423 tty:(none) ((none)/(none)) uid:root(0)/root(0) cwd:/]: /bin/chown -R repetierserver /var/lib/Repetier-Server
    Dec 05 13:25:41 git-droid snoopy[451]: [login:(unknown) ssh:((undefined)) sid:451 tty:(none) ((none)/(none)) uid:repetierserver(118)/repetierserver(118) cwd:/]: /usr/local/Repetier-Server/bin/RepetierServer -c /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml --daemon
    Dec 05 13:25:41 git-droid systemd[1]: Started Repetier-Server 3D Printer Server.
    server.log
    2019-12-05 19:26:46: LUA job rendering.render#{"id":24,"image":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Malinka/jobs/00000024_3dprint_2gt-gear-255z_l.png","layer":"/var/lib/Repetier-Server/printer/Malinka/jobs/00000024_3dprint_2gt-gear-255z.layer","list":"jobs","slug":"Malinka"}
    2019-12-05 19:27:03: Reading configuration file ...
    Input file: /var/lib/Repetier-Server/printer/Malinka/jobs/00000024_3dprint_2gt-gear-255z.layer
    Rendering shadows ...3.15113 seconds.
    Rendering gcode ...8.98436 seconds.
    Number of end triangles: 38112
    Number of normal triangles: 4767708
    Rendering background ...
    Time for raytracing: 4.23959 seconds.
    images stored.
    Computation time: 17.3482 seconds
    2019-12-05 23:23:44: Websocket opened
    es gibt keine Probleme in dmesg oder so
    Allerdings: Die Drucker bleiben dann jeweils stehen und das Web Interface zeigt dann nichts mehr an:
    das Problem nervt absolut, da es einfach zu teuer und instabil ist, um langfristig damit weiter zu arbeiten. Mir ist das nun innerhalb von 2 Wochen ca. 5 mal passiert auf 2 3D-Druckern.
  • ps: ich nutze Repetier Server seit ca. einem Jahr. Die Abbrüche verteilt auf ein Jahr würde ich auf ca. 20-30x schätzen. Nur, dass ich es vorher nicht so recht eingrenzen konnte
    ergänzende Screenshots:
    Beim Auftreten des Fehlers zeigt Repetier an, dass es keine Druckerdefinition gibt, was natürlich Schwachsinn ist
    die htop Ausgabe
    so sieht es aus, wenn es vor dem Absturz verwendet wird:
  • Schwer zu sagen. Sieht ja aus als ob der server noch da ist aber nicht mehr antwortet als ob was blockiert ist. Wenn es wieder passiert kannst du ein volles backtrace entsprechend dieser Anleitung erstellen:
    Wenn es ein hänger ist erlaubt es mir die Ursache so zu finden und zu beheben. So mach ich das auch immer in meinen Tests wenn es auftritt. Manche dieser Fehler treten nur selten und unter speziellen Bedingungen auf und sind daher nicht ohne weiteres reproduzierbar.
  • Hallo, danke für die Rückmeldung. Es ist heute wieder passiert. Im Browser wird folgendes im Log angezeigt:
    Die Verbindung zu wss://repetier.<REDACTED>.de/socket/?lang=de&sess=SeugEBr5l%24XF31X3mr5uugS%23tjifraWV wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
    ich schau mir das Linux tracing an und melde mich zeitnah wieder :)
  • Hallo,
    also ich habe das gdb installiert, mich in den Prozess gehängt, das Logging angeschalten und folgendes ausgeführt (im
    Zustand, als das Frontend sozusagen nur noch so halb erreichbar ist, weil diese Websocket-Verbindung weggeflogen ist)
    gdb
    GNU gdb (Ubuntu 8.1-0ubuntu3.2) 8.1.0.20180409-git
    Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
    License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
    and "show warranty" for details.
    This GDB was configured as "arm-linux-gnueabihf".
    Type "show configuration" for configuration details.
    For bug reporting instructions, please see:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
    Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
    For help, type "help".
    Type "apropos word" to search for commands related to "word".
    (gdb) attach 2786
    Attaching to process 2786
    [New LWP 2789]
    [New LWP 2790]
    [New LWP 2791]
    [New LWP 2792]
    [New LWP 2793]
    [New LWP 2794]
    [New LWP 2795]
    [New LWP 2796]
    [New LWP 2797]
    [New LWP 2798]
    [New LWP 2799]
    [New LWP 2800]
    [New LWP 3027]
    [New LWP 3028]
    [New LWP 5303]
    [New LWP 6306]
    [New LWP 6307]
    [New LWP 19978]
    [New LWP 19979]
    [New LWP 19981]
    set logging on
    Thread 21 (Thread 0xab0f9450 (LWP 19981)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef012b0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef0126c, cond=0xaef01288) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef01288, mutex=0xaef0126c) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef01268) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef01268) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef011c8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 20 (Thread 0xad8fe450 (LWP 19979)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef02618) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef025d4, cond=0xaef025f0) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef025f0, mutex=0xaef025d4) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef025d0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef025d0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef02530) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 19 (Thread 0xaa8f8450 (LWP 19978)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef027cc) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef02784, cond=0xaef027a0) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef027a0, mutex=0xaef02784) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef02780) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef02780) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef026e0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 18 (Thread 0xac8fc450 (LWP 6307)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f22ad2 in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x256d4f8, private=0) at lowlevellock.c:43 #2 0xb6f1d3e2 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x256d4f8) at pthread_mutex_lock.c:78 #3 0x00300168 in boost::posix::pthread_mutex_lock (m=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/pthread_mutex_scoped_lock.hpp:57 #4 boost::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/mutex.hpp:67 #5 0x004226b0 in boost::lock_guard<boost::mutex>::lock_guard (m_=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/lock_guard.hpp:38 #6 repetier::PrintjobManager::getJobStatus (this=0x256d4e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:482 #7 0x0046c178 in repetier::Printer::getJobStatus (this=this@entry=0x25629e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/printer.cpp:3237 #8 0x002f89b8 in repetier::GlobalConfig::fillJSONPrinterList (this=this@entry=0x2436df8, ret=std::vector of length 0, capacity 0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:732 #9 0x0034c39c in repetier::ActionHandler::actionListPrinter (obj=..., out=..., printer=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:365 #10 0x003343a8 in repetier::ActionHandler::dispatch ( action="\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000=\000\000\000\001\000\000\000\f\004\000\000\001\000\000\000F\004\000\000\001\000\000\000\306\004\000\000\001\000\000\000na\000\000\001\000\000\000ab\000\000\001\000\000\000\275j\000\000\f\000\000\000\024 -\000\r\000\000\000\230\362\334\000\031\000\000\000td%\002\033\000\000\000\024\003\000\000\032\000\000\000\210g%\002\034\000\000\000\b\000\000\000\004\000\000\000\224\201\000\000\365\376\377o\310P\003\000\005\000\000\000H\332\r\000\006\000\000\000H\237\006\000\n\000\000\000\221>\036\000\v\000\000\000\020\000\000\000\025\000\000\000T)\371\266\003\000\000\000\020s)\002\002\000\000\000 \030\000\000\024\000\000\000\021\000\000\000\027\000\000\000\364\a-\000"..., obj=Python Exception <class 'OverflowError'> cannot fit 'int' into an index-sized integer: , out=..., printer=..., lua=0xae200d60) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:106 #11 0x004420bc in repetier::WebSocketRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, ctx=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:930 #12 0x0043feb0 in repetier::MainRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, req=..., resp=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:470 #13 0x005cf9fc in Poco::Net::HTTPServerConnection::run (this=0xaef01c20) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/HTTPServerConnection.cpp:89 #14 0x005d05a8 in Poco::Net::TCPServerConnection::start (this=0x256d4f8, this@entry=0xaef01c20) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:43 #15 0x005cd5c0 in Poco::Net::TCPServerDispatcher::run (this=0x250c9f0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerDispatcher.cpp:118 #16 0x00dc14f0 in Poco::PooledThread::run (this=0xaef01da0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:199 #17 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #18 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #19 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #20 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 17 (Thread 0xad0fd450 (LWP 6306)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef01ac4) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef01a7c, cond=0xaef01a98) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef01a98, mutex=0xaef01a7c) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef01a78) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef01a78) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef019d8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 16 (Thread 0xac0fb450 (LWP 5303)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef02250) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef0220c, cond=0xaef02228) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef02228, mutex=0xaef0220c) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef02208) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef02208) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef02168) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 15 (Thread 0xaeeff450 (LWP 3028)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f22ad2 in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x256d4f8, private=0) at lowlevellock.c:43 #2 0xb6f1d3e2 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x256d4f8) at pthread_mutex_lock.c:78 #3 0x00300168 in boost::posix::pthread_mutex_lock (m=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/pthread_mutex_scoped_lock.hpp:57 #4 boost::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/mutex.hpp:67 #5 0x004226b0 in boost::lock_guard<boost::mutex>::lock_guard (m_=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/lock_guard.hpp:38 #6 repetier::PrintjobManager::getJobStatus (this=0x256d4e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:482 #7 0x0046c178 in repetier::Printer::getJobStatus (this=this@entry=0x25629e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/printer.cpp:3237 #8 0x002f89b8 in repetier::GlobalConfig::fillJSONPrinterList (this=this@entry=0x2436df8, ret=std::vector of length 0, capacity 0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:732 #9 0x0034c39c in repetier::ActionHandler::actionListPrinter (obj=..., out=..., printer=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:365 #10 0x003343a8 in repetier::ActionHandler::dispatch ( action="\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000=\000\000\000\001\000\000\000\f\004\000\000\001\000\000\000F\004\000\000\001\000\000\000\306\004\000\000\001\000\000\000na\000\000\001\000\000\000ab\000\000\001\000\000\000\275j\000\000\f\000\000\000\024 -\000\r\000\000\000\230\362\334\000\031\000\000\000td%\002\033\000\000\000\024\003\000\000\032\000\000\000\210g%\002\034\000\000\000\b\000\000\000\004\000\000\000\224\201\000\000\365\376\377o\310P\003\000\005\000\000\000H\332\r\000\006\000\000\000H\237\006\000\n\000\000\000\221>\036\000\v\000\000\000\020\000\000\000\025\000\000\000T)\371\266\003\000\000\000\020s)\002\002\000\000\000 \030\000\000\024\000\000\000\021\000\000\000\027\000\000\000\364\a-\000"..., obj=Python Exception <class 'OverflowError'> cannot fit 'int' into an index-sized integer: , out=..., printer=..., lua=0x2516210) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:106 #11 0x004420bc in repetier::WebSocketRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, ctx=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:930 #12 0x0043feb0 in repetier::MainRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, req=..., resp=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:470 #13 0x005cf9fc in Poco::Net::HTTPServerConnection::run (this=0xaef031f8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/HTTPServerConnection.cpp:89 #14 0x005d05a8 in Poco::Net::TCPServerConnection::start (this=0x256d4f8, this@entry=0xaef031f8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:43 #15 0x005cd5c0 in Poco::Net::TCPServerDispatcher::run (this=0x250c9f0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerDispatcher.cpp:118 #16 0x00dc14f0 in Poco::PooledThread::run (this=0xaef01018) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:199 #17 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #18 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #19 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #20 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 14 (Thread 0xaf8ff450 (LWP 3027)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0xaef00ca8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0xaef00c64, cond=0xaef00c80) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0xaef00c80, mutex=0xaef00c64) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0xaef00c60) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0xaef00c60) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0xaef00bc0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 13 (Thread 0xb02fc450 (LWP 2800)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:47 #1 0xb6ce6b10 in epoll_wait (epfd=11, events=0xb02fb570, maxevents=128, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/epoll_wait.c:30 #2 0x00310c8c in boost::asio::detail::epoll_reactor::run (this=0xb3700978, usec=<optimized out>, ops=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/asio/detail/impl/epoll_reactor.ipp:471 #3 0x003131e4 in boost::asio::detail::scheduler::do_run_one (ec=..., this_thread=..., lock=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/asio/detail/impl/scheduler.ipp:431 #4 boost::asio::detail::scheduler::run (this=0xb3700708, ec=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/asio/detail/impl/scheduler.ipp:200 #5 0x00317740 in boost::asio::io_context::run (this=0xb37006f8) at /usr/include/boost-1_70/boost/asio/impl/io_context.ipp:63 #6 0x0030ece8 in boost::_mfi::mf0<unsigned int, boost::asio::io_context>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #7 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<boost::asio::io_context*> >::operator()<unsigned int, boost::_mfi::mf0<unsigned int, boost::asio::io_context>, boost::_bi::list0> ( a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:249 #8 boost::_bi::bind_t<unsigned int, boost::_mfi::mf0<unsigned int, boost::asio::io_context>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<boost::asio::io_context*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #9 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<unsigned int, boost::_mfi::mf0<unsigned int, boost::asio::io_context>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<boost::asio::io_context*> > > >::run (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #10 0x0095f710 in thread_proxy () #11 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #12 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 12 (Thread 0xb0afd450 (LWP 2799)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6ce1b80 in __GI___select (nfds=7, readfds=0xb0afcbd0, writefds=0xb0afcc50, exceptfds=0xb0afccd0, timeout=0xb0afcbc8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/select.c:41 #2 0x0058d668 in Poco::Net::SocketImpl::poll (this=<optimized out>, timeout=..., mode=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/SocketImpl.cpp:560 #3 0x005b3624 in Poco::Net::Socket::poll (this=0xbee39ab4, mode=1, timeout=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/include/Poco/Net/Socket.h:374 #4 Poco::Net::TCPServer::run (this=0xbee39ab0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServer.cpp:133 #5 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #6 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #7 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #8 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 11 (Thread 0xb12fe450 (LWP 2798)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20072 in futex_wait_cancelable (private=<optimized out>, expected=0, futex_word=0x25e095c) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:88 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0x0, mutex=0x25e0914, cond=0x25e0930) at pthread_cond_wait.c:502 #3 __pthread_cond_wait (cond=0x25e0930, mutex=0x25e0914) at pthread_cond_wait.c:655 #4 0x00570064 in Poco::EventImpl::waitImpl (this=this@entry=0x25e0910) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Event_POSIX.cpp:106 #5 0x00dc1574 in Poco::Event::wait (this=0x25e0910) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/include/Poco/Event.h:97 #6 Poco::PooledThread::run (this=0x25e0870) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:191 #7 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #8 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #9 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #10 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 10 (Thread 0xb1aff450 (LWP 2797)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f22ad2 in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x256d4f8, private=0) at lowlevellock.c:43 #2 0xb6f1d3e2 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x256d4f8) at pthread_mutex_lock.c:78 #3 0x00300168 in boost::posix::pthread_mutex_lock (m=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/pthread_mutex_scoped_lock.hpp:57 #4 boost::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/mutex.hpp:67 #5 0x004226b0 in boost::lock_guard<boost::mutex>::lock_guard (m_=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/lock_guard.hpp:38 #6 repetier::PrintjobManager::getJobStatus (this=0x256d4e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:482 #7 0x0046c178 in repetier::Printer::getJobStatus (this=this@entry=0x25629e8, obj=std::map with 3 elements = {...}) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/printer.cpp:3237 #8 0x002f89b8 in repetier::GlobalConfig::fillJSONPrinterList (this=this@entry=0x2436df8, ret=std::vector of length 0, capacity 0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:732 #9 0x0034c39c in repetier::ActionHandler::actionListPrinter (obj=..., out=..., printer=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:365 #10 0x003343a8 in repetier::ActionHandler::dispatch ( action="\001\000\000\000\001\000\000\000\001\000\000\000=\000\000\000\001\000\000\000\f\004\000\000\001\000\000\000F\004\000\000\001\000\000\000\306\004\000\000\001\000\000\000na\000\000\001\000\000\000ab\000\000\001\000\000\000\275j\000\000\f\000\000\000\024 -\000\r\000\000\000\230\362\334\000\031\000\000\000td%\002\033\000\000\000\024\003\000\000\032\000\000\000\210g%\002\034\000\000\000\b\000\000\000\004\000\000\000\224\201\000\000\365\376\377o\310P\003\000\005\000\000\000H\332\r\000\006\000\000\000H\237\006\000\n\000\000\000\221>\036\000\v\000\000\000\020\000\000\000\025\000\000\000T)\371\266\003\000\000\000\020s)\002\002\000\000\000 \030\000\000\024\000\000\000\021\000\000\000\027\000\000\000\364\a-\000"..., obj=Python Exception <class 'OverflowError'> cannot fit 'int' into an index-sized integer: , out=..., printer=..., lua=0xb5f005b8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/ActionHandler.cpp:106 #11 0x004420bc in repetier::WebSocketRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, ctx=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:930 #12 0x0043feb0 in repetier::MainRequestHandler::handleRequest (this=<optimized out>, req=..., resp=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WebserverAPI.cpp:470 #13 0x005cf9fc in Poco::Net::HTTPServerConnection::run (this=0xae56a248) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/HTTPServerConnection.cpp:89 #14 0x005d05a8 in Poco::Net::TCPServerConnection::start (this=0x256d4f8, this@entry=0xae56a248) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerConnection.cpp:43 #15 0x005cd5c0 in Poco::Net::TCPServerDispatcher::run (this=0x250c9f0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Net/src/TCPServerDispatcher.cpp:118 #16 0x00dc14f0 in Poco::PooledThread::run (this=0x2538fe0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/ThreadPool.cpp:199 #17 0x00549c6c in Poco::(anonymous namespace)::RunnableHolder::run (this=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread.cpp:55 #18 0x00549de4 in Poco::ThreadImpl::runnableEntry (pThread=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Foundation/src/Thread_POSIX.cpp:345 #19 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #20 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 9 (Thread 0xb24ff450 (LWP 2796)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb24fec60, expected=0, futex_word=0xb24fed90) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb24fecd8, mutex=0xb24fed50, cond=0xb24fed68) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb24fed68, mutex=0xb24fed50, abstime=0xb24fecd8) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb24fed50) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb24fed50) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x0045eb90 in repetier::GlobalCloud::threadRunner (this=0x0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/GlobalCloud.cpp:81 #9 0x0045eff4 in boost::_mfi::mf0<void, repetier::GlobalCloud>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #10 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::GlobalCloud*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::GlobalCloud>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #11 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::GlobalCloud>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::GlobalCloud*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #12 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::GlobalCloud>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::GlobalCloud*> > > >::run ( this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #13 0x0095f710 in thread_proxy () #14 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #15 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 8 (Thread 0xb2efe450 (LWP 2795)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb2efdc78, expected=0, futex_word=0xb2efdda8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb2efdcf0, mutex=0xb2efdd68, cond=0xb2efdd80) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb2efdd80, mutex=0xb2efdd68, abstime=0xb2efdcf0) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb2efdd68) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb2efdd68) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x003fe708 in repetier::WorkDispatcher::runInternal (this=0x23ee9d8 <repetier::WorkDispatcher::worker>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WorkDispatcher.cpp:824 #9 0x00402c70 in boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #10 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #11 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #12 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> > > >::run ( this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #13 0x0095f710 in thread_proxy () #14 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #15 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 7 (Thread 0xb36ff450 (LWP 2794)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb36fec60, expected=0, futex_word=0xb36fed90) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb36fecd8, mutex=0xb36fed50, cond=0xb36fed68) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb36fed68, mutex=0xb36fed50, abstime=0xb36fecd8) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb36fed50) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb36fed50) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x003fe3cc in repetier::WorkDispatcher::run (this=0x23ee9d8 <repetier::WorkDispatcher::worker>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/WorkDispatcher.cpp:783 #9 0x00402c70 in boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #10 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #11 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #12 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::WorkDispatcher>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::WorkDispatcher*> > > >::run ( this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #13 0x0095f710 in thread_proxy () #14 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #15 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 6 (Thread 0xb42fe450 (LWP 2793)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb42fdc48, expected=0, futex_word=0xb42fdd78) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb42fdcc0, mutex=0xb42fdd38, cond=0xb42fdd50) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb42fdd50, mutex=0xb42fdd38, abstime=0xb42fdcc0) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb42fdd38) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb42fdd38) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x002f2aec in repetier::CronJob::cronThread () at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:208 #9 0x002fa820 in boost::detail::thread_data<void (*)()>::run (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #10 0x0095f710 in thread_proxy () #11 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #12 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 5 (Thread 0xb4aff450 (LWP 2792)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f22aea in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x256d4f8, private=0) at lowlevellock.c:46 #2 0xb6f1d3e2 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x256d4f8) at pthread_mutex_lock.c:78 #3 0x00300168 in boost::posix::pthread_mutex_lock (m=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/pthread_mutex_scoped_lock.hpp:57 #4 boost::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/mutex.hpp:67 #5 0x0041e22c in boost::lock_guard<boost::mutex>::lock_guard (m_=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/lock_guard.hpp:38 #6 repetier::PrintjobManager::incrementLinesSend (this=0x256d4e8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:1066 #7 0x00478a5c in repetier::Printer::trySendNextLine (this=this@entry=0x25629e8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/printer.cpp:2543 #8 0x0047daf4 in repetier::Printer::run (this=0x25629e8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/printer.cpp:1457 #9 0x0047f434 in boost::_mfi::mf0<void, repetier::Printer>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #10 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Printer*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::Printer>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #11 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::Printer>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Printer*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #12 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::Printer>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Printer*> > > >::run (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #13 0x0095f710 in thread_proxy () #14 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #15 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 4 (Thread 0xb54ff450 (LWP 2791)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f22aea in __lll_lock_wait (futex=futex@entry=0x2562a30, private=0) at lowlevellock.c:46 #2 0xb6f1d3e2 in __GI___pthread_mutex_lock (mutex=0x2562a30) at pthread_mutex_lock.c:78 #3 0x00300168 in boost::posix::pthread_mutex_lock (m=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/pthread_mutex_scoped_lock.hpp:57 #4 boost::mutex::lock (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/mutex.hpp:67 #5 0x0042150c in boost::lock_guard<boost::mutex>::lock_guard (m_=..., this=<synthetic pointer>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/lock_guard.hpp:38 #6 repetier::PrintjobManager::pushCompleteJobNoFilesMutex (this=this@entry=0x256d4e8, name="end", beginning=beginning@entry=245) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:1113 #7 0x0042bc28 in repetier::PrintjobManager::manageJobs (this=0x256d4e8) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/Printjob.cpp:1019 #8 0x004301dc in boost::_mfi::mf0<void, repetier::PrintjobManager>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #9 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::PrintjobManager*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::PrintjobManager>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #10 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::PrintjobManager>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::PrintjobManager*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #11 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::PrintjobManager>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::PrintjobManager*> > > >::run ( this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #12 0x0095f710 in thread_proxy () #13 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #14 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 3 (Thread 0xb5eff450 (LWP 2790)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb5efec88, expected=0, futex_word=0xb5efedb8) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb5efed00, mutex=0xb5efed78, cond=0xb5efed90) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb5efed90, mutex=0xb5efed78, abstime=0xb5efed00) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb5efed78) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb5efed78) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x004e05d0 in repetier::Updater::run (this=0x2562e88) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/utils/Updater.cpp:569 #9 0x004e2acc in boost::_mfi::mf0<void, repetier::Updater>::operator() (p=<optimized out>, this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/mem_fn_template.hpp:49 #10 boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Updater*> >::operator()<boost::_mfi::mf0<void, repetier::Updater>, boost::_bi::list0> (a=<synthetic pointer>..., f=..., this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:259 #11 boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::Updater>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Updater*> > >::operator() (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/bind/bind.hpp:1294 #12 boost::detail::thread_data<boost::_bi::bind_t<void, boost::_mfi::mf0<void, repetier::Updater>, boost::_bi::list1<boost::_bi::value<repetier::Updater*> > > >::run (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #13 0x0095f710 in thread_proxy () #14 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #15 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 2 (Thread 0xb68ac450 (LWP 2789)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:46 #1 0xb6f20354 in futex_reltimed_wait_cancelable (private=<optimized out>, reltime=0xb68abc68, expected=0, futex_word=0xb68abd98) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/futex-internal.h:142 #2 __pthread_cond_wait_common (abstime=0xb68abce0, mutex=0xb68abd58, cond=0xb68abd70) at pthread_cond_wait.c:533 #3 __pthread_cond_timedwait (cond=0xb68abd70, mutex=0xb68abd58, abstime=0xb68abce0) at pthread_cond_wait.c:667 #4 0x00300a18 in boost::condition_variable::do_wait_until (timeout=..., m=..., this=0xb68abd58) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable.hpp:122 #5 boost::condition_variable::timed_wait<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll>, bool (*)()> ( pred=0x2fa554 <boost::this_thread::hidden::always_false()>, wait_duration=..., m=..., this=0xb68abd58) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/condition_variable_fwd.hpp:236 #6 boost::this_thread::sleep<boost::date_time::subsecond_duration<boost::posix_time::time_duration, 1000ll> > (rel_time=...) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/pthread/thread_data.hpp:280 #7 0x002ef4a0 in repetier::SleepMS (millis=<optimized out>) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/global_config.cpp:987 #8 0x003832e0 in repetier::ResponseLogger::run () at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/RLog.cpp:316 #9 0x002fa820 in boost::detail::thread_data<void (*)()>::run (this=<optimized out>) at /usr/include/boost-1_70/boost/thread/detail/thread.hpp:120 #10 0x0095f710 in thread_proxy () #11 0xb6f1b614 in start_thread (arg=0x3f6d0373) at pthread_create.c:463 #12 0xb6ce67fc in ?? () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/clone.S:73 from /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?) Thread 1 (Thread 0xb6c4c830 (LWP 2786)): #0 __libc_do_syscall () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/libc-do-syscall.S:47 #1 0xb6c73492 in __GI___sigtimedwait (set=<optimized out>, set@entry=0xbee39a30, info=info@entry=0xbee39884, timeout=timeout@entry=0x0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/sigtimedwait.c:42 #2 0xb6f23e6c in __sigwait (set=0xbee39a30, sig=0xbee399bc) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/sigwait.c:28 #3 0x002e0d84 in repetier::RepetierServerApplication::main (this=<optimized out>, args=...) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/server/RepetierServerApplication.cpp:486 #4 0x005f3fd8 in Poco::Util::Application::run (this=0xbee39bc0) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Util/src/Application.cpp:334 #5 0x00603d5c in Poco::Util::ServerApplication::run (this=this@entry=0xbee39bc0, argc=argc@entry=4, argv=argv@entry=0xbee39d94) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/Poco/Util/src/ServerApplication.cpp:611 #6 0x002ddf1c in main (argc=4, argv=0xbee39d94) at /home/pi/repetier-server/Repetier-Server/main.cpp:78
  • by the way habe ich den Eindruck, dass das Problem seit der Prusa Firmware 3.8.1 gehäufter auftritt. Ich weiß aber nicht, ob das im Zusammenhang steht (USB-Verbindung / Serial) ?
  • Super. Ich konnte die Ursache mit dem Backlog klar bestimmen und für das nächste Update (kommt in kürze) beheben. Es ist ein klassisches dead lock und kann passieren 5000 Zeilen vor dem Ende des Drucks. Kommt hier echt aufs timing an, weshalb es auch so oft klappt. Hat aber nichts direkt mit der Firmware zu tun. Maximal das sich dadurch das Timing hin zum Fehler geändert hat, aber die Ursache ist klar im Server.
    Danke für die Hilfe.
  • Hey. Ich bin ziemlich happy das zu lesen. Danke, dass du dich so schnell darum gekümmert hast und den Fehler gefunden hast. Die Unterstützung weiß ich zu schätzen! Schönes WE :-)
  • Ok neues release wo zumindest dieser Fehler weg ist ist raus:-)
    Sollte er irgendwann noch mal so einen Hänger haben ruhig wieder backlog schicken. Aber zumindest ist derzeit kein anderer bekannt, was mich beruhigt:-)
