Geschwindigkeit
Hallo alle zusammen
nachdem ich den richtigen Print Typ richtig hinterlegt hatte :O, danke hier noch mal.
Stellt sich die nächste Aufgabe
XAXIS_STEPS_PER_MM und YAXIS_STEPS_PER_MM steht z.Z. auf 400 mm/s, HOMING_FEEDRATE_X und HOMING_FEEDRATE_Y auf 160 mm/s
dennoch habe ich das Problem das, obwohl ich 30 mm angegeben habe sich der Kopf nur um 8 mm bewegt. Ebenso entspricht die Geschwindigkeit nicht dem was vorgegeben ist.
auch wenn die Stepps auf 200 stehen, gleicher Effekt.
Die Z Achse zuckelt nur etwas im Grunde das gleiche Problem.
Was ist falsch?
Jede Hilfe ist willkommen und danke schon im Voraus.
Was ist falsch?
M502
M500
die werte von config ins eeprom kopieren kannst. EInfacher ist einen eeprom editor in unserem host oder server zu nutzen.
Homing feedrate 160 finde ich recht ambitioniert. er stoppt ja ohne bremsvorgang was ein ziemlicher ruck wird, wenn der Motor es überhaupt halten kann.
