Repetier-Server auf größere SD Card
Hallo an alle da draußen.
Kann mir mal einer helfen, ich möchte meine SD Card im Rasbpery Pi 4B durch eine größere ersetzen.
Kann ich das alte auf die neue raufkopieren oder muss ich ganz von vor alles neu Einstellen.
Und womit kann ich das rüber kopieren.
Vielen Dank
Gruß
OpiLu
Vielen Dank
Gruß
OpiLu
Da die neue größer ist, ist das erst mal kein Problem. Danach hast du eine 1:1 kopie die auch genau so viel Speicher hat. Aber wir haben ein skript auf der Karte, also mit neuer starten und mit ssh auf linux einloggen, dann
sudo touch /usr/local/Repetier-Setup/etc/needExpandFS
sudo reboot
eingeben und sie ist nach dem Boot aufs maximum vergrößert mit altem inhalt.
Ich hab sowas noch nie gemacht.
Danke schön und schönes Wochenende.
Gruß
Andreas
Danach in der Eingabeaufforderung
ssh pi@ip-nummer
und nach Eingabe des Passworts "raspberry" die 2 Befehle 1:1 eingeben. Das ist alles.
sudo reboot
Ist da vielleicht ein Tipfehler drin oder woran kann es liegen? Mit ssh bin ich eingeloggt.
Danke für eure Hilfe.
Ben
Password:
Linux RepetierServer 5.15.32-v7l+ #1538 SMP Thu Mar 31 19:39:41 BST 2022 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 14 11:04:39 GMT 2023 on pts/0
SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
Access Repetier-Server from a web browser on this network using one of the following URLs:
http://RepetierServer.local
http://192.168.0.7
http://10.10.10.1
http://[2a02:908:1582:8d00:e65f:1ff:feba:ef84]
http://[2a02:908:1582:8d00::7629]
You can also use https with a self-signed certificate - your browser will not trust it and that is normal!
/usr/local/Repetier-Setup/bin/repetier-setup: line 4: warning: command substitution: ignored null byte in input
pi@RepetierServer:~ $ sudo touch/usr/local/Repetier-Setup/etc/needExpandFS
sudo: touch/usr/local/Repetier-Setup/etc/needExpandFS: command not found
pi@RepetierServer:~ $ ^C
sudo raspi-config
und dann expand filesystem wählen, weiss grad nur nicht in welchem Untermenü das ist.
Ich denke du redest hier nicht über vergrößern oder? Die Images sind vom Laufwerk und wie viele Partitionen darauf sind spielt beim schreiben auf die sd keine Rolle, da ja nicht Laufwerke kopiert werden. Windows sieht meist nur das /boot Laufwerk, da das andere im Ext4 format ist aber auch das ist beim Erzeugen nicht wichtig da ja die Sektoren nur 1:1 kopiert werden.
Du solltest aber nicht unbedingt ein eigenes Image clonen um 2 Pis zu betreiben. Dann heißen beide Server gleich und haben die gleiche UUID, was z.b. dem Monitor nicht gefällt. Kannst du aber nachträglich in der Kopie unter Kommunikation ändern wenn du es so machst.
sudo raspi-config
eingeben. Da ist ein Menupunkt zum vergrößern der Partition. Das vergrößert die zweite auf der Linux etc installiert ist.
> was meinst du mit monitor? ich greife auf beide pis über browser zu. jeder drucke einen tab. und klappt wunderbar gleichzeitig jetzt.
Der Repetier-Server Monitor ist eine App und kann mehrere Server in einem Interface anzeigen. Aber er unterscheidet die anhand der UUID weshalb die unterschiedlich sein müssen. Aber Browser mit 2 tabs geht natürlich auch.
