Recherche firmware pour BL Touch sur carte Rumba
Bonjour,
J'aimerais avoir des conseils pour paramétrer un BL Touch sur carte Rumba.
Au démarrage la tige sort 3 fois puis le BL Touch devient rouge et je ne peux pas faire un homing XYZ complet.
Le X min et le Y min fonctionne bien mais au Z min la tige ne sort pas et la buse peut entrer en collision avec le bed.
Encore un grand merci pour précieuse aide.
Très cordialement,
Remix
You can also just try them manually - the start code deploys the pin while finished script stows it away. Then try again mid z so you have time to react if it fails before crashing into bed.
Servo Control in UI (disable or servo0)
How just try values manually ?
Jusr run the 2 M340 commands first to see servo is defined correctly and 3d touch works and has enough power to push in and out. Just then continue trying the full sensor functions in combination.
Despite all my efforts I can't get this 3D touch to work.
So for now I'm going to take a break and wind up my inductive probe to get my machine working.
Best regards
