MKS Gen l 1.0 for Da vinci 2.0 Duo
Hello everyone,
I redeemed my DAvinci duo 2.0 A from its mainboard at the weekend and installed an MKS Gen L 1 V
With the Repetier Tool I tried to create a firmware that didn't work that well
On the first try, the Z motor turned but the limit switch didn't respond
I then checked this and it is an optical switch and then changed it to electrical in the firmware
Both attempts to upload this firmware can have an error message several times, then I changed the USB port and then the firmware could be uploaded, but nothing moves anymore
  • what am I doing wrong
  • Can you move motors after start? If not the enable signal need to be inverted. Also check with host software like our  Repetier-Server in console to see responses. Check eeprom for correct values or restore them from config values. Check endstops using M119 to have correct signal.
  • HAllo und Guten Tag,
    ich habe mit dem Tool meine Drucker nochmal flashen wollen aber es kommt diese fehlermeldung
    Der Sketch verwendet 71292 Bytes (28%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 253952 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 3137 Bytes (38%) des dynamischen Speichers, 5055 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 8192 Bytes.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM17": Zugriff verweigert
    avrdude: ser_drain(): read error: Das Handle ist ung�ltig.
    avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
    avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
    avrdude: ser_recv(): read error: Das Handle ist ung�ltig.
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
    Fehlgeschlagenes Hochladen: Hochladefehler: exit status 1
  • Das hochladen hat nicht geklappt. Es gibt bei windows 2 übliche Ursachen:
    1. Der Drucker nutzt nicht COM17 \
    2. Eine andere Software z.b.  Repetier-Server ist bereits mit dem Port verbunden. Hier die Verbindung der anderen Software erst stoppen und dann hochladen.
