Repetier-Host 2.2.0 verschluckt Layer bei Prusa-Slicer
in Bug Reports
Ich hoffe das dies nur die Anzeige / Vorschau betrifft. Aber mir ist etwas aufgefallen. Ich hatte heute morgen mit Repetier-Host ein STL gesliced und es auf den Server geladen. Der Druck läuft gerade. Ich verwende oft die Vorschau im Repetier-Host um sozusagen, den nächsten Meilenstein beim Drucken zu erfahren. Doch der kam nicht bei Layer 67. Selbst bei Layer 70 kam er nicht. Also prüfte ich mal was passiert. Und beim Slicen in Repetier-Host wird das Objekt quasi in den Boden versenkt.
Vor dem Slicen
https://ibb.co/48jcmXS
Nach dem Slicen
https://ibb.co/hZv0H9q
Am Pusa-Slicer liegt es nicht, denn ich verwende schon lange den 2.3.x im Repetier-Host. Also den Vorgang auch beim Prusa direkt durchgeführt.
Vor dem Slicen
https://ibb.co/87MJFSB
Nach dem Slicen
https://ibb.co/4tr4ZXg
Vielleicht nicht schlimm... ;-)
Vor dem Slicen
Nach dem Slicen
Vor dem Slicen
Nach dem Slicen
Die Datei Fan_Housing.stl
Es sind genau 4 Layer. ;-) //Edit da liegt irgendwo ein Rechenfehler vor, weil ein 11mm hohes Objekt nur noch 53 statt 55 Layer hat.
Wenn du die verwendete Drucker und Druck Einstellung noch posten kannst würde ich es damit noch mal versuchen. Hast du sonst noch was einsgestellt? Ich hab oOverride und variable Layerhöge deaktiviert.
https://github.com/Siox0911/Repetier-Host-Files
https://ibb.co/F5Q9Mc7
Was aber ok ist da ich ganz am Ende der Datei:
Alles 29.8mm nach oben schiebe. Das AMF in 2.2.0 hat sich in der Tat geändert und vermutlich ist da auch das Problem. Nur weiß ich nciht wie du es schaffst ein amf zu erzeugen das zu tief liegt. Ich seh ja am Bild das du das Objekt 180 grad gedreht hast. Wa sich mache ist rotieren anklicken und dann entweder bei X oder Y achse 2 mal +90 klicken oder 180 eintragen. Dann slice ich und es klappt.
Welche Schritte machst du nach dem stl import? Möglicherweise machst du einen anders wodurch Z falsch korrigiert wird.
Aber nur zur sicherheit kannst du das composition.amf mit dem Fehler auch auf github packen. Dan kann ich zumindest die theorie untersuchen.
Und meine Druckerform: https://ibb.co/W5fCJSc
Passiert der Fehler auch bei anderen Objekten insbesondere wenn sie nicht gedreht werden?
Bitte schön
Die Frage ist halt, was macht 2.2.0 anders als die 2.16. Weil, die vorherige (2.1.6) funktioniert wieder, wenn man diese über die 2.2.0 installiert. Welche Abhängigkeiten wurden in der 2.2.0 eingefügt, die vielleicht genutzt aber nicht unbedingt mit installiert werden, wenn diese bereits vorhanden sind? Siehe Python usw.
Du siehst er hat 29.8 als 29,8 also mit komma geschrieben. Muss aber . nutzen sonst nimmt Prusa nur 29 und damit ist es 0.8 tiefer und 8 layer fehlen. Ich hab bei mir trotz Deutsch . als dezimaltrennzeichen eingestellt, daher passiert es bei mir nicht. Werd das für 2.2.1 fixen und zügig das update raus geben.
Geil
Repo auf Github gelöscht.
