Ender 5 Probleme (Temperatur) mit neuem Mainboard
Hallo
ich habe heute meinem Ender 5 ein neues Mainboard gegönnt.
Es ist das aktuelle mit der 4.2.7er Firmware.
Leider bekomme ich im Server keine Rückmeldung bei Änderungen der Temperatur.
Ich stelle eine Temp. ein und er heitzt auf (laut Display am Ender)
Reagieren tut die Anzeige aber nicht.
Werder auf der Weboberfläche noch am Raspberry.
Wie kann ich das beheben?
Danke und Gruß
Chris
Lade dir die aktuelle Beta für pi https://download1.repetier.com/files/server/debian-armhf/Repetier-Server-0.94.4-Linux.deb und installiere die mit
sudo dpkg -i Repetier-Server-0.94.4-Linux.deb
Dann sollte es klappen. Hab da bereits eine Korrektur dieser Verdopplung eingebaut und hoffe sie funktioniert. Besser wäre natürlich wenn Ender den Fehler behebt wo er passiert.
ich hab das gleiche Problem und bin über das Forum drucktipps3d hier gelandet.
Wann wird es einen Hotfix ein Update dafür geben den man über die Update-Funktion installieren kann?
Kann ja nicht sein das man deswegen gleich neu installieren muss.
