Update auf 0.94.3 = keine Verbindung mehr
heute wollte ich das update auf meinem Raspberry Pi 4 mit Display starten von 0.94.2 aif 0.94.3. Also auf das Update Symbol geklickt und gewartet.
Nach 2 Stunden lief der Kreisel immer noch. Also habe ich in meinem Netzwerk Controller geguckt, ob Repetier Server überhaupt irgendwas macht. Aber es fand kein Datenverkehr statt. Ebenfalls ist mir aufgefallen, das die Verbindung zum Repetier-Server Monitor auch nicht funktionierte.
Also hab im Rep-Server geguckt ob Wifi einstellungen alle ok sind. Sah gut aus. Zur Test habe ich dann mal das 5Ghz Netz verbunden. Hat auch geklappt, aber nach 10 Sekunden, hat sich das ganze Teil aufgehängt.
ALso hab ich neu gestartet. Und jetzt kommt nur noch ne weiße Browser Seite mit "Connection can not be reached" oder ähnlich.
Ich bin nicht sicher, ob ich über Repetier Server Monitor ein Backup gemacht habe. Und sehen kann ich das im Monitor auch irgendwie nicht.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die gesamte Konfiguration von der SD Karte zu lesen, oder die Installation irgnedwie zu reparieren z.B. via SSH? Ich habe wahnsinnig viele Einstellungen gemacht bei 3 Drucken, ink. Kameras und viele gcodes, die ich eigentlich nicht verlieren möchte.
Danke im vorraus
Edit1:
Ok ich habe eine Anleitung gefunden, in der steht, ich soll /var/lib/repetier-server sichern. Habe ich gemacht.
Leider kann ich aber die Lizenz nicht deaktivieren auf der alten Speicherkarte.
Vielleicht gibt es ja doch einen Weg, Repetier-Server ohne Datenverlust via SSH neu zu installieren...
Danke im vorraus
Edit1:
ich habe gerade das selbe Problem aber irgendwie helfen die Befehle da nicht wirklich bei mir.
Beim letzten Befehl passiert bei mir gar nichts.
Hier was in PuTTY erscheint:
Auch ein Reboot hat nicht geholfen und ich sehe keine Steuer Symbole auf dem Display.
Verbindet der ender noch? Sieht linux den port oder hat der sich geändert? In der Version davor war in bug in DTR/RTS so dass die einstellung nicht übereinstimmte. Möglicherweise must du eine oder beide davon ändern damit der ender wieder geht. Manche Drucker reden nur mit einer speziellen Position und wegen des bugs hat die sich zwischendurch geändert. Ab 0.94.3 ist es wieder richtig.
Ich habe den Port danach eingestellt:
Habe alle 16 Kombinationen von DTR/RTS versucht und das Ergebnis ist immer noch das ich den Drucker nicht steuern kann. Da das einzige was ich geändert habe, das Update von 0.94.2 auf 0.94.3 war, stellt sich mir jetzt die Frage wie ich das "schrottige" Update wieder rückgängig machen kann.
Kann mir dabei vielleicht irgendwer helfen oder muss ich wieder mit dem Gedanken spielen alles auf Octoprint umzurüsten?
Wichtig ist bei den RTS/DTR Kombinationen nur womit die aufhören. Also ob hoch->tief oder nur tief ist für die Kommunikation egal. Der Wechsel ist nur um ein Reset zu provozieren.
Wenn du bei den Versuchen die Konsole (ack/befehle an) ansiehst siehst du da irgendwelche meldungen von der Firmware? Leider hab ich nicht genug informationen was bei den einstellungen bei dir Kommunikationtechnisch passiert, weshalb ich hier mehr rate als sagen kann was das Problem ist. Versuche auch mit ping pong aktiv erst mal und dann evtl. hinterher ping-pong ausschalten. Das kann auch schon mal Probleme machen.
Aber nur so einmal aus Interesse, dann gibt es keine 16 sondern nur 4 Kombinationen bei der RTS/DTR Einstellung?
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
