Drucker on/off ändern
Hi all,
ich möchte von meinem Drucker den on off Befehl ändern.
Reguläre macht er es ja mit M80/M81
ich möchte das aber auf ein @execute befehl ändern.
in welcher Datei (Rasberry) befinden sich denn die M80/M81 Befehle?
mfg
mfg
Ab 0.94.4 gibt es dazu eine bessere Lösung. Da kann man in der Druckerkonfiguration gcode ersetzungen angeben und dann sagen ersetze G80 mit @execute .... und muss sich keine sorgen über updates machen. Für Linux ist eine Beta auch bereits vorhanden wenn du den Downloadlink anpasst.
also in dem Ordner Firmeware hab ich keinen datei mir drucker.xml
nur Malin.xml aber da wird der befehl nicht aufgeführt.
updaten möchte ich eigentlich nicht
aber laut Console wird dieser befehl ausgeführt wenn ich Power on/off klicke
Ich habe schon stundenlang danach gesucht - aber ich finde den nicht!
bzw wann wird das veröffentlicht?
auf der hp ist ja 0.94.3 aktuell
Aber in was ändern?
(Repetier läuft auf einen Pi4)
Gruß
^G80$
Und ersetzt es dann durch
@execute oder @webAction je nachdem wie du das implementiert hast.
