Extruder und Heizbett keine Temperaturanzeige
Hallo,
mein Drucker CR-10S Pro (Firmware-Version 1.60.3) ist verbunden mit dem Repetier-Server Pro 0.91, der auf einen Raspi 3+ installiert ist.
Das Drucken funktioniert, die Eingabe der Temperatur funktioniert, aber die Anzeige der Temperatur funktioniert nicht auf dem Server und auch nicht auf dem angeschlossenen Display.
Ursache ist das die neue Creatilty Firmware ein neues unbekanntes Format für Temperaturausgabe verwendet. Daher versteht kein host ohne fix die Ausgaben. Keine Ahnung warum die das geändert haben. Außer das die Ausgabe jetzt länger und damit langsamer ausgegeben wird sehe ich keinen unterschied der irgendetwas löst.
ist das Problem mittlerweile behoben mit 0.94.3?
Ich frage weil ich einen neuen Ender 3 habe und genau das Problem habe.
Die Temperatur für die Düse und das Heizbett wird in Repetier nicht aktualisiert.
ich habe Version 1.0.4 auf dem Raspberry Pi installiert und habe immer noch das Problem das die Temperatur für die Düse Nozzle nicht angezeigt wird?
Wenn ja, welche firmware nutzt du und was wird in der Konsole als Temperaturmeldung von der Firmware ausgegeben? Temperaturefilter M105 dazu deaktivieren und ACK aktivieren, dann sollte man die antworten sehen. ggf M105 senden um explizit abzufragen.
