Problem nach Druckabbruch - X und Y fahren in die falsche Richtung, manuelles homing funktioniert
Hallo,
ich habe ein Problem mit Repetier-Host in Verbindung meinem alten SumPod 1st Gen. Drucker (Marlin 1.0).
Wenn ich einen Druck abbreche, fahren X und Y Achse in die falsche Richtung. Wenn ich jedoch manuell alle Achsen "home", fahren Sie wie gewünscht an Ihre Endstops, sprich in die richtige Richtung. Was läuft hier falsch?
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie in Repetier-Host anzupassen?
Besten Gruß,
ColoNel
Besten Gruß,
ColoNel
Abbrechen sendet noch den gcode den sie für Abbruch eingetragen haben und schaltet ggf. Heizungen aus wenn so eingestellt. Wenn es also einen Befehl zum invertieren der Richtungen gibt dann da, aber ich wüsste nicht das es ihn regulär gibt.
Drücke ich direkt nach dem Drucker Einschalten auf Home, klappt alles perfekt
#define ENDSTOP_NOISE_THRESHOLD 2
war die Lösung
