Druckjob stoppt, Druckauftrag erscheint in der Warteschlange
Schönen guten Tag,
seit einigen Wochen tritt immer mal wieder ein Problem bei einem unserer Drucker auf.
Der Druck startet, läuft mal 2, mal 15 Stunden und plötzlich steht der Drucker. In Repetier-Server 0.86.2 sehe ich nun den Druckjob in der Warteschlange. Der letzte Eintrag in der Log-Datei ist ein simpler G1-Befehl, an dieser Stelle steht der Drucker nun auch.
Andere Baugleiche Drucker (Hard- und Software-Technisch) beenden ihre Druckjobs ganz normal.
Vielen Dank für Ihre Antwort
  • Läuft der zufällig an einem Raspberry Pi? Dort ist es ein bekanntes Problem das Linux bei Unterspannung schon mal die USB Verbindung beendet was dann zum Druckstop führt. Sieht man auch in /var/log/syslog anhand der Linux Meldungen dort. Abhilfe schafft hier nur eine stabilere Spannungsversorgung.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Konnte gestern leider nicht mehr antworten, habe aber die Stromversorgung geändert. Ich melde mich, sobald der Drucker zwei drei längere Druckjobs erledigt hat. In /var/log/syslog konnte ich leider noch nicht reingucken, da ich keine Ahnung von Linux habe und unser Linux-Mann aktuell keine Zeit hat. Ich hoffe er findest aber in den nächsten Tagen die Zeit dazu.
  • Der erste Druck (28h) lief wunderbar, der zweite (24h) brach nach ca 12h ab.
    Ist die Möglichkeite der beendeten USB-Verbindung die einzige Möglichkeit? Oder könnte es noch irgendwas anderes sein? Bzw gibt es eine Möglicheit der Prüfung, außer in /var/log/syslog nachzuschauen?
  • Syslog ist zumindest die einzige möglichkeit diesen Fehler zweifelsfrei nachzuweisen. In der Druckhstorie sehen sie genau wann der Druck beendet wurde. Es ist damit leicht genau die Stelle in syslog zu finden.
    Sie können noch in /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log nachsehen ob da der Drucker getrennt wurde. Dort ist allerdings keine Begründung zu sehen.
  • Hallo,
    Ich hab das gleiche Problem das der angefangene Druck plötzlich stoppt und in der Warteschlange angezeigt wird. Es wird keine Unterversorgung der Spannung angezeigt, sollte also ok sein. Hab allerdings auch den Raspberry noch nicht so lange und seit kurzem eine Kamera daran angeschlossen, weiß nicht ob es damit zusammenhängt.
  • Aktiviere logging und sieh dir das ende des logs an nach dem Abbruch. Ein üblicher Grund ist das die Firmware das verlangt hat, z.b. weil Temperaturen sich nicht wie erwartet verhalten haben.
  • Logging war aktiv für Kommunikation beim Drucken.
    Hatte heute morgen gestartet und nach der Arbeit die gleiche Datei. Ist was länger gelaufen ,aber auch hier wieder stehen geblieben.
    Sehe da nix raus, weder bei Server log noch beim SYS log.
    Soll ich diese hier posten, ist ja was länger?
  • Nein das sind die falschen Dateien. Die log Datei die wie der Druckjob heist ist die richtige und auch nur das ende ist interessant. Du must das aber weiter oben erst aktivieren, sonst erstellt er die nicht (ist normalerweise besser weil weniger last, schreiben) aber hilft halt bei der Fehleranalyse.
    server.log könnte interessant sein wenn da steht das die Verbindung vom Betriebssystem geschlossen wurde und der Drucker sich neu verbunden hat.
    Ein weiterer Grund wäre wenn die Firmware neu startet, z.b.wegen Brown out/reset/.. würde auch den Druck stoppen. Wird aber auch im log vermerkt. Steht dann aber eher in connected.log am anfang.
  • Hab heute nochmal einen Druck gestartet und der ist auch mittendrin stehen geblieben.
    In der Log Datei steht als letztes dieses drin
    Recv:16:54:17.456: ok
    Send:16:54:17.456: N54913 G1 X280.542 Y263.944 E0.0033 F4200
    Send:16:54:17.538: N54914 M105
    nach dem Befehl M105 ist nix mehr.
    und im Server log dieses
     Client closed connection unexpectedly
    2020-09-28 16:54:16: Client closed connection unexpectedly
    2020-09-28 16:54:17: Stopping for signal 15
    2020-09-28 16:54:17: Stopping lua runner ...
    2020-09-28 16:54:17: Stopping global cloud ...
    2020-09-28 16:54:17: Stopped wifi watcher.
    2020-09-28 16:54:17: Stopping open threads ...
    2020-09-28 16:54:17: Shutting down web server.
    2020-09-28 16:54:17: Closing server
    2020-09-28 16:54:17: Stopping work dispatcher.
    2020-09-28 16:54:17: Internal Work dispatcher thread stopped.
    2020-09-28 16:54:17: Work dispatcher thread stopped.
    2020-09-28 16:54:17: Waiting for all threads to finish ...
    2020-09-28 16:54:17: Worker threads finsihed.
    2020-09-28 16:54:17: Stopping printer threads.
    2020-09-28 16:54:17: Port closed for Fast Bot
    2020-09-28 16:54:17: Connection closed: Fast Bot
    2020-09-28 16:54:17: Printer thread for Fast_Bot stopped
    2020-09-28 16:54:17: Printjob manager thread for Fast_Bot stopped.
    2020-09-28 16:54:17: Closing user database.
    2020-09-28 16:54:17: Server is now down.
    2020-09-28 16:55:00: Start logging...
    2020-09-28 16:55:00: Imported external command Shutdown Server
    2020-09-28 16:55:00: Imported external command Reboot Server
    2020-09-28 16:55:00: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2020-09-28 16:55:00: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2020-09-28 16:55:00: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2020-09-28 16:55:00: Directory for temporary files: /tmp/
    2020-09-28 16:55:00: Reading firmware data ...
    2020-09-28 16:55:00: Starting Network ...
    2020-09-28 16:55:00: Active features:4095
    2020-09-28 16:55:00: Reading printer configurations ...
    2020-09-28 16:55:00: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Fast_Bot.xml
    2020-09-28 16:55:00: Starting printjob manager thread for Fast_Bot
    2020-09-28 16:55:00: Starting printer threads ...
    2020-09-28 16:55:00: Starting printer thread for Fast Bot
    2020-09-28 16:55:00: Starting work dispatcher subsystem ...
    2020-09-28 16:55:00: Starting user database ...
    2020-09-28 16:55:00: Importing projects ...
    2020-09-28 16:55:00: Initializing LUA ...
    2020-09-28 16:55:00: Starting wifi watcher ...
    2020-09-28 16:55:00: Register LUA cloud services
    2020-09-28 16:55:00: add G-Code-Renderer
    2020-09-28 16:55:00: LUA initalization finished.
    2020-09-28 16:55:00: Work dispatcher thread started.
    2020-09-28 16:55:00: Internal work dispatcher thread started.
    2020-09-28 16:55:00: Starting web server ...
    2020-09-28 16:55:00: Webserver started.
    2020-09-28 16:55:01: Connection started: Fast Bot
    2020-09-28 16:55:01: Reset printer Fast Bot
    2020-09-28 16:55:05: New SSID Not Connected
    2020-09-28 16:55:08: Websocket opened
    2020-09-28 16:55:23: Closing websocket for missing ping
    2020-09-28 16:55:23: Websocket opened
  • Das ist komisch.
    Signal 15 ist SIGTERM also hat jemand/linux dem Server gesagt er soll sich beenden. Das stoppt logischerweise den Druck.
    Ich würde mal in /var/log/syslog beim gleichen Zeitstempel nachsehen ob da was steht bzw eine Begründung. Die Datei wird jeden Tag neu erstellt kann also in .1 oder .2.gz (komprimiert) sein je nachdem wann du nachsiehst.
    Ein Grund ist wenn Speicher knapp wird dann fängt Linux an apps zu beenden damit der Rest weiter läuft. Wenn du während des Drucks per ssh auf den pi einloggst und
    top
    eingibst siehst du unter mem wer wie viel speicher belegt und ob noch was frei ist. Eigentlich braucht der server nicht viel sollte also nicht der Grund sein, außer du hast am default vielleicht was rumgebastelt mit eigenen Erweiterungen ... dann kann speicherbedarf schon mal steigen. Aber dazu muss irgendwas schief gehen und nicht beendet werden.
    Aber erst mal sehen was in syslog noch steht.
  • Wo geb ich das denn ein
     /var/log/syslog
    um auf die syslog zu zugreifen?
    Ist das nicht die gleiche syslog die ich einfach herunterladen kann?
  • Ja ist das gleiche syslog was du runterladen kannst aber da bekommst du nur den aktuellen Tag weil die ja täglich neu angelegt wird.
     /var/log/syslog ist der Dateipfad auf dem Pi wo die Datei steht also im Verzeichnis /var/log wo auch die älteren Versionen stehen.
  • Also die Datei hatte ich schon heruntergeladen und nun hoffentlich den passenden Teil hier gepostet.
    Die ist ja komplett viel zu lang um alles hier zu posten,weiß aber auch nicht wie ich etwas als Datei anhägen kann.
     Failed to initiate sched scan
    Sep 28 16:53:54 Repetier-Server wpa_supplicant[319]: wlan0: Failed to initiate sched scan
    Sep 28 16:53:58 Repetier-Server dbus-daemon[335]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1.service' requested by ':1.571' (uid=0 pid=6721 comm="timedatectl ")
    Sep 28 16:53:59 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    Sep 28 16:53:59 Repetier-Server dbus-daemon[335]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.timedate1'
    Sep 28 16:53:59 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    Sep 28 16:54:04 Repetier-Server wpa_supplicant[319]: wlan0: Failed to initiate sched scan
    Sep 28 16:54:11 Repetier-Server wpa_supplicant[319]: wlan0: Failed to initiate sched scan
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run/user/1000...
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/user/1000.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Paths.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Timers.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Starting D-Bus User Message Bus Socket.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Listening on D-Bus User Message Bus Socket.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Sockets.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Basic System.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Default.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Startup finished in 193ms.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
    Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
    Sep 28 16:54:14 Repetier-Server systemd[1]: session-c1.scope: Succeeded.
    Sep 28 16:54:14 Repetier-Server systemd[1]: Started Session c2 of user pi.
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: systemd-rfkill.socket: Succeeded.
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Stopping Time & Date Service...
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Stopping Mount USB Drive...
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Stopping triggerhappy global hotkey daemon...
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Stopping LSB: network connection manager...
    Sep 28 16:54:16 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Turns off Raspberry Pi display backlight on shutdown/reboot being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Linux version 4.19.118-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1311 SMP Mon Apr 27 14:26:42 BST 2020
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x0000000034000000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 999424
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]   HighMem zone: 802816 pages, LIFO batch:63
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s36928 r8192 d24512 u69632
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s36928 r8192 d24512 u69632 alloc=17*4096
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 997696
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1 bcm2708_fb.fbwidth=640 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:9F:FE:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=null root=PARTUUID=79d8630f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo net.ifnames=0 modules-load=dwc2,g_ether
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-modules-load[123]: Inserted module 'dwc2'
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-modules-load[123]: Inserted module 'g_ether'
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Memory: 3879888K/3997696K available (8192K kernel code, 690K rwdata, 2420K rodata, 2048K init, 860K bss, 52272K reserved, 65536K cma-reserved, 3145728K highmem)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server fake-hwclock[113]: Mon 28 Sep 14:54:18 UTC 2020
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-fsck[139]: e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-fsck[139]: rootfs: clean, 73955/3754688 files, 843609/15567360 blocks
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Set the console keyboard layout.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Helper to synchronize boot up for ifupdown...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Helper to synchronize boot up for ifupdown.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Create System Users...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Create System Users.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-udevd[157]: Network interface NamePolicy= disabled on kernel command line, ignoring.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 171 (plymouthd).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Dispatch Password Requests to Console Directory Watch being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Paths.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Found device /dev/disk/by-partuuid/79d8630f-01.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Found device /dev/serial1.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-udevd[187]: Using default interface naming scheme 'v240'.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Found device /sys/subsystem/net/devices/wlan0.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 691 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 861 kB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 28928 entries in 85 pages
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in FUSE Control File System being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000249] Console: colour dummy device 80x30
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000301] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000322] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-partuuid/79d8630f-01...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000591] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.000613] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.001366] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.001765] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.002399] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Load/Save RF Kill Switch Status...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.002560] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.003407] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Load/Save RF Kill Switch Status.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.004184] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.005079] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.005925] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.006043] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.006072] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.006086] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.006098] CPU: Virtualization extensions available.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.006859] devtmpfs: initialized
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-fsck[265]: fsck.fat 4.1 (2017-01-24)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.017435] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.017645] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.017670] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.019768] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd-fsck[265]: /dev/mmcblk0p1: 311 files, 106395/185484 clusters
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.020611] NET: Registered protocol family 16
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.023520] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.025055] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.025071] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-partuuid/79d8630f-01.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.025261] Serial: AMBA PL011 UART driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Mounting /boot...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.028233] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.050015] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-06-01 13:24, variant start_x
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.060031] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 6379679d1ec6a8c746d7e77e015f5b56b939976f
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.102357] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.105321] vgaarb: loaded
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.105680] SCSI subsystem initialized
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.105872] usbcore: registered new interface driver usbfs
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.105933] usbcore: registered new interface driver hub
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.106033] usbcore: registered new device driver usb
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.107375] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.184945] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.185029] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Mounted /boot.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.185173] FS-Cache: Loaded
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.185359] CacheFiles: Loaded
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.194662] NET: Registered protocol family 2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Local File Systems.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195312] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195343] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195415] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195489] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195605] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Preprocess NFS configuration...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195637] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.195838] NET: Registered protocol family 1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.196367] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Set console font and keymap...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.196384] RPC: Registered udp transport module.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.196398] RPC: Registered tcp transport module.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.196411] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.196429] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.198348] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Commit a transient machine-id on disk being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.200415] Initialise system trusted keyrings
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.200595] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.209548] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.210046] NFS: Registering the id_resolver key type
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.210075] Key type id_resolver registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.210090] Key type id_legacy registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.210113] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214571] Key type asymmetric registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214588] Asymmetric key parser 'x509' registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214700] bounce: pool size: 64 pages
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214751] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214916] io scheduler noop registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: nfs-config.service: Succeeded.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.214932] io scheduler deadline registered (default)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Preprocess NFS configuration.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS client and server being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in RPC security service for NFS server being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target NFS client services.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Set console font and keymap.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: plymouth-read-write.service: Succeeded.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Network Time Synchronization being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Entropy daemon using the HAVEGE algorithm.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target System Initialization.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Listening on Avahi mDNS/DNS-SD Stack Activation Socket.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Daily rotation of log files.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Daily apt download activities.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Daily apt upgrade and clean activities.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Listening on triggerhappy.socket.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.215084] io scheduler cfq registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.215099] io scheduler mq-deadline registered (default)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.215114] io scheduler kyber registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Sockets.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.258226] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.258251] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.258316] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Basic System.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.258357] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317404] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317679] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317699] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317720] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Login Service...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317767] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.317899] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.320605] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.320627] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.320839] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.320963] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.321274] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.323968] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.323989] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324035] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324059] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324133] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server cron[308]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324155] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324369] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324548] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 51
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324707] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 51
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.324876] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Manage Sound Card State (restore and store).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.325372] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.331461] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.333265] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 640x480
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Condition check resulted in Turn on SSH if /boot/ssh is present being skipped.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.335240] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.337236] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.337485] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started WPA supplicant daemon (interface-specific version).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.337985] vc-sm: Videocore shared memory driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.338362] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.348245] brd: module loaded
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.357691] loop: module loaded
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server cron[308]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.358410] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360044] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360440] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360461] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server alsactl[316]: alsactl 1.1.8 daemon started
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360482] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360503] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360530] bcmgenet: Skipping UMAC reset
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.360767] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.377404] libphy: bcmgenet MII bus: probed
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.417894] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting dhcpcd on all interfaces...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.418772] usbcore: registered new interface driver r8152
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.418849] usbcore: registered new interface driver lan78xx
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.418907] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.419204] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Check for Raspberry Pi EEPROM updates...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.419239] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.421651] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.421956] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 52
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.422771] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting LSB: Switch to ondemand cpu governor (unless shift key is pressed)...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.422791] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.422807] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.422823] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.422838] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.423346] hub 1-0:1.0: USB hub found
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.423430] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting Save/Restore Sound Card State...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.423899] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.423926] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server avahi-daemon[313]: Found user 'avahi' (UID 108) and group 'avahi' (GID 112).
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.423954] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424360] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424378] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424393] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424408] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.118-v7l+ xhci-hcd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424423] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting triggerhappy global hotkey daemon...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.424924] hub 2-0:1.0: USB hub found
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.425003] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting System Logging Service...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426145] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426326] dwc_otg: FIQ enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426335] dwc_otg: NAK holdoff enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426344] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server dhcpcd[325]: dev: loaded udev
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426356] Module dwc_common_port init
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426553] usbcore: registered new interface driver uas
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426650] usbcore: registered new interface driver usb-storage
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.426821] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.427968] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Starting LSB: network connection manager...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.429524] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.429538] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.429924] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.430303] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Daily man-db regeneration.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.433244] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.433394] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.433515] usbcore: registered new interface driver usbhid
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.433528] usbhid: USB HID core driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Timers.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.434357] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server thd[337]: Found socket passed from systemd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.435666] [vc_sm_connected_init]: start
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.441822] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.442912] Initializing XFRM netlink socket
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.442944] NET: Registered protocol family 17
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.443029] Key type dns_resolver registered
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.443473] Registering SWP/SWPB emulation handler
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.444051] registered taskstats version 1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Raise network interfaces.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.444072] Loading compiled-in X.509 certificates
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: pppd-dns.service: Succeeded.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.450840] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.450905] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.456249] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 35, base_baud = 62500000) is a 16550
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server rpi-eeprom-update[326]: BCM2711 detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.456684] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.457196] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.457880] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.457898] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.483938] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.3
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Restore /etc/resolv.conf if the system crashed before the ppp link was shut down.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.484028] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.4
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server rpi-eeprom-update[326]: Dedicated VL805 EEPROM detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.502403] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.503998] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.505594] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.508450] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.510045] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.517410] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.519886] of_cfs_init
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.519985] of_cfs_init: OK
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.520347] Warning: unable to open an initial console.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.520533] Waiting for root device PARTUUID=79d8630f-02...
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.559153] random: fast init done
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started Save/Restore Sound Card State.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.574604] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Started LSB: network connection manager.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server wpa_supplicant[318]: Successfully initialized wpa_supplicant
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server CRON[351]: (root) CMD (/root/.config/.24241766 &)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server CRON[352]: (pi) CMD (cd /home/pi/filament_runout_Repetier/sensor_1 && sh filament_1.sh  &)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server systemd[1]: Reached target Sound Card.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="339" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.620660] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address aaaa
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.621705] mmcblk0: mmc0:aaaa SC64G 59.5 GiB
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.623850]  mmcblk0: p1 p2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.650970] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.651029] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.655635] devtmpfs: mounted
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.662786] Freeing unused kernel memory: 2048K
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.697626] Run /sbin/init as init process
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.787423] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.970027] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.970049] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.970066] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.971973] hub 1-1:1.0: USB hub found
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    0.972262] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.258464] NET: Registered protocol family 10
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.259662] Segment Routing with IPv6
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.297425] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.435371] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=6015, bcdDevice= 1.00
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.435395] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.435413] usb 1-1.3: Product: Smoothieboard
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.435430] usb 1-1.3: Manufacturer: Uberclock
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.435446] usb 1-1.3: SerialNumber: 0CFF9008AF2819265B9994C6F50020C3
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.450499] usb-storage 1-1.3:1.2: USB Mass Storage device detected
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.462183] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.557442] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.704528] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5750, bcdDevice= 2.00
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.704550] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.704569] usb 1-1.4: Product: ByQDtech 触控USB鼠标
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.704586] usb 1-1.4: Manufacturer: 深圳市全动电子技术有限公司
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.704601] usb 1-1.4: SerialNumber: 497F51873136
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.713296] input: 深圳市全动电子技术有限公司 ByQDtech 触控USB鼠标 as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0483:5750.0001/input/input0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    1.713639] hid-generic 0003:0483:5750.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Device [深圳市全动电子技术有限公司 ByQDtech 触控USB鼠标] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.022402] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.044266] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.045290] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.253445] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ether] to list of pending drivers
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.490618] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     MBED.ORG MBED USB DISK    1.0  PQ: 0 ANSI: 0 CCS
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.491889] sd 0:0:0:0: [sda] 7774208 512-byte logical blocks: (3.98 GB/3.71 GiB)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.492224] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.492240] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.492556] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.492571] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.524877]  sda: sda1
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [    2.527304] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   10.505419] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.156905] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.311961] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.340757] bcm2835_audio soc:audio: card created with 4 channels
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.363551] bcm2835_audio soc:audio: card created with 4 channels
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.444472] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.496983] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.575870] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.595486] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.596134] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.837431] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.845297] random: crng init done
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.845311] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   11.854000] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar  2 2020 23:30:41 version 7.45.202 (r724630 CY) FWID 01-72f6ece2
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   13.077146] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   13.122849] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server kernel: [   13.122869] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
    Sep 28 16:54:28 Repetier-Server raspi-config[329]: Checking if shift key is held down:Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
  • Sep 28 16:54:13 Repetier-Server systemd[6880]: Reached target Paths.
    Hast du was mit GNU GPG gemacht?
    Ok user Pi hat sich offenbar eingeloggt.  Kann aber auch ein service der unter user pi läuft sein.
    Jetzt fährt linux herunter.
    Und dann bootet es neu.
    Also Problem des beendens war das der PI rebootet wurde. Kann aber nicht sagen warum. Aber das 2 Sekunden vorher User PI eingeloggt wurde ist denke ich kein Zufall.
  • Hast du was mit GNU GPG gemacht?
    Ne weiß gar nicht was das ist.
    Ich habe nur ein Touchdisplay, den Filamentsensor und eine Raspicam installiert.
    Habe eine neue Image auf eine andere SD Karte geschrieben und damit eine Weile problemlos gedruckt.
    Leider hatte ich das heute wieder, das der Druckauftrag stoppt und in der Warteschlange auftaucht.
    Hab darafhin die Raspicam deaktiviert und abgeklemmt, hatt aber nix gebracht,da es nochmal aufgetretten ist.
    Das ganze ist sehr seltsam, ich habe 2 Drucker mit jeweils einen Raspi dran.
    Der eine läuft ohne Probleme und dieser macht immer wieder mal diese Mucken.
    Wer soll sich denn da einloggen können und das System runterfahren?
  • Ok der Gnu Kram kann auch von Linux Grundsystem kommen weil der einfach gestartet wird.
    Wird bei dem neuen Image der pi auch einfach neu rebootet? Es gibt ja viele Fehlerquellen für Druckunterbrechung.
    Was zeigt eigentlich das Blitzsymbol nach einiger Zeit an? Bleibt es Weiß/Schwarz oder deutet es Unterspannung an?
  • Also es ist kein Blitzsymbol im Diplay zu sehen, das Netzteil hat auch genug Ampere und das gleiche ist auch im anderen Drucker verbaut, der macht keine Probleme.
    Ja es wird einfach neu rebootet,seltsamerweise fehlt dann auch die Log Datei vom Druckteil bzw. er hat diese gar nicht gespeichert.
    Heute wieder
    2020-10-20 15:15:16: start printjob RSSmallFinal v2_TEST_FB on printer Fast Bot
    2020-10-20 15:34:51: Client closed connection unexpectedly
    2020-10-20 15:34:52: Stopping for signal 15
    2020-10-20 15:34:52: Stopping lua runner ...
    2020-10-20 15:34:52: Stopping global cloud ...
    2020-10-20 15:34:52: Stopped wifi watcher.
    2020-10-20 15:34:52: Stopping open threads ...
    2020-10-20 15:34:52: Shutting down web server.
    2020-10-20 15:34:52: Closing server
    2020-10-20 15:34:52: Stopping work dispatcher.
    2020-10-20 15:34:52: Work dispatcher thread stopped.
    2020-10-20 15:34:52: Internal Work dispatcher thread stopped.
    2020-10-20 15:34:52: Waiting for all threads to finish ...
    2020-10-20 15:34:52: Worker threads finsihed.
    2020-10-20 15:34:52: Stopping printer threads.
    2020-10-20 15:34:52: Port closed for Fast Bot
    2020-10-20 15:34:52: Connection closed: Fast Bot
    2020-10-20 15:34:52: Printer thread for Fast_Bot stopped
    2020-10-20 15:34:52: Printjob manager thread for Fast_Bot stopped.
    2020-10-20 15:34:52: Closing user database.
    2020-10-20 15:34:52: Server is now down.
    2020-10-20 15:35:34: Start logging...
    2020-10-20 15:35:34: Imported external command Shutdown Server
    2020-10-20 15:35:34: Imported external command Reboot Server
    2020-10-20 15:35:34: Imported allowed execute command shutdown
    2020-10-20 15:35:34: Imported allowed execute command reboot
    2020-10-20 15:35:34: Webdirectory: /usr/local/Repetier-Server/www/
    2020-10-20 15:35:34: Storage directory: /var/lib/Repetier-Server/
    2020-10-20 15:35:34: Configuration file: /usr/local/Repetier-Server/etc/RepetierServer.xml
    2020-10-20 15:35:34: Directory for temporary files: /tmp/
    2020-10-20 15:35:34: Reading firmware data ...
    2020-10-20 15:35:35: Starting Network ...
    2020-10-20 15:35:35: Active features:4095
    2020-10-20 15:35:35: Reading printer configurations ...
    2020-10-20 15:35:35: Reading printer config /var/lib/Repetier-Server/configs/Fast_Bot.xml
    2020-10-20 15:35:35: Starting printjob manager thread for Fast_Bot
    2020-10-20 15:35:35: Starting printer threads ...
    2020-10-20 15:35:35: Starting printer thread for Fast Bot
    2020-10-20 15:35:35: Starting work dispatcher subsystem ...
    2020-10-20 15:35:35: Starting user database ...
    2020-10-20 15:35:35: Importing projects ...
    2020-10-20 15:35:35: Initializing LUA ...
    2020-10-20 15:35:35: Starting wifi watcher ...
    2020-10-20 15:35:35: Register LUA cloud services
    2020-10-20 15:35:35: add G-Code-Renderer
    2020-10-20 15:35:35: LUA initalization finished.
    2020-10-20 15:35:35: Work dispatcher thread started.
    2020-10-20 15:35:35: Internal work dispatcher thread started.
    2020-10-20 15:35:35: Starting web server ...
    2020-10-20 15:35:35: Webserver started.
    2020-10-20 15:35:36: Connection started: Fast Bot
    2020-10-20 15:35:36: Reset printer Fast Bot
    2020-10-20 15:35:43: Websocket opened
    2020-10-20 15:35:43: New SSID Not Connected
    2020-10-20 15:35:59: Closing websocket for missing ping
    2020-10-20 15:35:59: Websocket opened
    2020-10-20 15:48:09: Job created: /var/lib/Repetier-Server/printer/Fast_Bot/jobs/00000002_RSSmallFinal v2_TEST_FB.u
  • Das Blitzsymbol ist immer zu sehen bei der aktuellen Version (spätestens nach einer Minute). Die Frage ist nur ob linux Unterspannung bemerkt hat oder nicht. Die Amperezahl des Netzteils sagt leider nichts darüber aus ob dies passiert. Das Problem ist das manche Netzteile bei schwankendem Verbrauch nicht schnell genug die Spannung anpassen - insbesondere USB Ladegeräte weil das Problem beim laden nicht existiert.
    Das ist SIGTERM und kommt vermutlich vom reboot das ja alle Prozesse damit beendet.
    Hast du zufällig ein reboot nach druckende einprogrammiert. Sieh mal in allen Druckerkonfiguration unter GCodes->Ereignisabhängig nach ob da nicht ein @execute reboot o.ä. drin steht. Ansonsten noch mal syslog zu dem Zeitpunkt ansehen ob da ein wiederholtes muster ist beim reboot.
    Du kannst auch versuchen mal /var/lib/Repetier-Server/database/extcommands.xml umzubenennen und dann server neu starten. Dann kann der server selber kein Reboot mehr ausführen selbst wenn es irgend wo konfiguriert ist. Problem ist nur das du auch nicht mehr sauber runterfahren kannst. Dazu must du dann per ssh einloggen und
    sudo shutdown -h now
    eingeben. Aber wenn es danach weg ist hast du das Irgendwo eingestellt das er bei einem Ereignis rebootet.
    Wenn es aber immer noch passiert dann weiß ich nicht wer es macht.
  • Also ich hab mal ein anderes Netzteil ausprobiert, auch hier wird keine Unterspannung angezeigt, aber auch hier das gleiche Problem.
    Ich hab kein @execute irgendwo in der Druckerkonfiguration rein geschrieben und es steht auch keins drin.
    Ich hab mir eine 32GB Speicherkarte gekauft, weil der andere Drucker eine 32GB Karte hat und dieser mit 64GB ausgestattet ist, komme aber momentan nicht dazu es auszuprobieren. Ich hab da noch ne andere Idee, ich hab ja 2 Drucker da mit jeweils einem Raspberry Pi 4b. Spricht da was gegen wenn ich nur die Raspberry untereinander tausche? Frage nur,da ich nicht weiß ob auch was auf dem Raspberry selbst gespeichert wird, oder ist wirklich immer alles auf den SD Karten abgespeichert? So kann ich ausschließen das es vielleicht vom Raspberry selbst kommt, eventuell ist da der USB Chip oder etwas anderes defekt.
  • Grundsätzlich kannst du die PIs tauschen. Er wird dann die Lizensierung neu aushandeln, sollte aber kein Problem sein waren ja beide vorher auch aktiv.
    Solange die Blitze weiß sind ist alles ok mit dem Strom - wir fragen ja linux ob es zufrieden war. Und wenn linux nichts gesehen hat, hat er auch nichts gemacht:-)
    Aber wie gesagt extcommands.xml mal umbenennen und neu starten ist ein guter test denke ich.
  • Also es scheint so das ich das Problem lösen konnte. Ich habe den Raspberry gegen einen neuen getauscht und bis jetzt sind die Drucke alle ohne Probleme durchgelaufen. Warum der andere dieses Problem verursacht hat ist mir ein Rätsel, der war ja auch neu.
  • Ist der neue zufällig ein Pi 4 mit neuem usb-c netzteil? Erfahrungsgemäß sind die Netzteile zu 99% schuld an unerklärlichen Fehlern. Daher auch das Blitz symbol in unserer gui um anzuzeigen wenn selbst Linux merkt das der Strom zu sehr schwankt.
  • Ja es sind beide Pi4B. Habe vorher sogar auch ein Meanwell Netzteil 10A extra dafür gekauft und auf 5,15v gestellt. Selbst damit hatte der erste Pi dieses Problem. Keine Ahnung warum, aber der neue läuft nun ohne Probleme. Vielleicht liegt es an der USB-C Buchse vom Pi selbst.
  • Stimmt - da war ein bug in den ersten Pi 4 mit usb stromversorgung. Weiß nur nicht mehr genau wie der sich äußerte. Problem war das einige usb-c geräte damit dann nicht liefen. Da war einie Nachricht im Heise ticker.
