seit Update auf 0.94.2 booted raspberry pi 4 8GB Ram nicht mehr
Hallo zusammen.
Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe einen Raspberry pi 4 8gb mit Repetierserver konfiguriert mit einen 7 zoll Touchscreen.
Mit Version V20 0.93.1 hat alles funktioniert und konnte meinen zwei Drucker Sidewinder X1 mit Webcam betreiben ohne Problem.
Seit dem Update auf neueste Version 0.94.2 bootet alles nicht mehr. Ich habe schon 30min gewartet da SD karte expandiere muss und nichts.
Ich habe auch schon Kernel auf neuste stand updatet und immernoch nichts. Ich habe auch schon mit 3 verschiedene Image creater versucht und verschiedene SD karte und 32gb, 64GB, 128GB und immernoch nichts.
Auch Kernel downgrade habe ich gemacht und getestet ohne erfolg.
Wo kann ich den alten v20 Image downloaden für Raspberry pi?
oder hat jemand ein andere Idee?
Da ich repetierserver würklich sehr gerne habe und den Pro Version besitze möchte ich nicht darauf verzichten.
PS: Ich weiss das mit dem 4gb Raspberry funktioniert (mein Koleg besitzt so einen und bei Ihm geht) aber warum funktioniert auf einmal mit meinen 8gb nicht mehr?
Frage ist auch bootet linux hier nicht oder hat der server startprobleme? Kannst du dich einloggen über ssh oder wie hast du den Kernel ausgetauscht? Muss ja auch zu den anderen Teilen auf der sd karte passen. Kann es leider nicht testen da mein pi 4 nur 4gb hat.
Zum download von V20 ändere im downloadlink den Dateinamen mit: Repetier-Server-Image_0_93_1_v20.zip
dann kannst du es weiter runterladen.
Heite oder morgen kommt 0.94.3 raus. Kannst aber auch auf dem V20 image einfach den autoupdater dazu verwenden. Sollte weiter funktionieren.
uname -a
sollte darüber auskunft geben und
ls -l /boot
sollte die Kernel Dateien mit länge zeigen so dass ich das mit denen von unserem image vergleichen kann.
wann kommt die neue Version raus? gruss
Linux raspberrypi 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40 BST 2020 armv7l GNU/Linux
total 54654
-rwxr-xr-x 1 root root 25067 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 25330 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 24678 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-b-rev1.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 24800 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-cm.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 24772 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-zero.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 25965 Aug 6 00:36 bcm2708-rpi-zero-w.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 26333 Aug 6 00:36 bcm2709-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 26482 Aug 6 00:36 bcm2710-rpi-2-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 27980 Aug 6 00:36 bcm2710-rpi-3-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 28599 Aug 6 00:36 bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 26289 Aug 6 00:36 bcm2710-rpi-cm3.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 47471 Aug 12 07:36 bcm2711-rpi-4-b.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 47576 Aug 12 07:36 bcm2711-rpi-cm4.dtb
-rwxr-xr-x 1 root root 52480 Jul 20 07:51 bootcode.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 166 Jan 1 1980 cmdline.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 1784 Aug 20 11:32 config.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 18693 May 27 11:57 COPYING.linux
-rwxr-xr-x 1 root root 3159 Aug 20 07:56 fixup4cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 5418 Aug 20 07:56 fixup4.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8425 Aug 20 07:56 fixup4db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 8427 Aug 20 07:56 fixup4x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 3159 Aug 20 07:56 fixup_cd.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 7285 Aug 20 07:56 fixup.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10277 Aug 20 07:56 fixup_db.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 10275 Aug 20 07:56 fixup_x.dat
-rwxr-xr-x 1 root root 145 Aug 20 11:54 issue.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 5666560 Aug 12 07:36 kernel7.img
-rwxr-xr-x 1 root root 5996480 Aug 12 07:36 kernel7l.img
-rwxr-xr-x 1 root root 15483392 Aug 12 07:36 kernel8.img
-rwxr-xr-x 1 root root 5312032 Aug 12 07:36 kernel.img
-rwxr-xr-x 1 root root 1594 May 27 12:22 LICENCE.broadcom
drwxr-xr-x 2 root root 16896 Aug 20 11:31 overlays
-rwxr-xr-x 1 root root 65 Aug 20 11:54 pieeprom.sig
-rwxr-xr-x 1 root root 524288 Aug 20 11:54 pieeprom.upd
-rwxr-xr-x 1 root root 87784 Aug 20 11:54 recovery.bin
-rwxr-xr-x 1 root root 820092 Aug 20 07:56 start4cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3780808 Aug 20 07:56 start4db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 2278336 Aug 20 07:56 start4.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3038152 Aug 20 07:56 start4x.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 820092 Aug 20 07:56 start_cd.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 4852680 Aug 20 07:56 start_db.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3002560 Aug 20 07:56 start.elf
-rwxr-xr-x 1 root root 3761704 Aug 20 07:56 start_x.elf
Habe das selbe Problem und bekomme es einfach nicht zum Booten egal welche Version mit Raspberry pi 4 8gb
Ich habe sehr viel Einstellungen und Befehle gespeichert. Sind die verloren, oder ist die Konfiguration irgendwo im Dateisystem gespeichert ?
Mit version 0.86.2 blinkt dafür ständig grün und passiert nichts, alles schwarz
Habe auch kernel version 4.19.59 bis 5.4.40 ausprobiert ohne erfolg.
Heute abend werde ich mal den bootloader aktualisieren auf beta version, dann kann man auch über usb stick booten. Mal schauen ob es klappt. Wenn nicht bestelle ich ein neuen raspberry pi 4 4Gb.
Wenn du eingeloggt bist kannst du mal folgende Befehle eingeben:
free
ps aux
tail -100 /var/lib/Repetier-Server/logs/server.log
und hier posten.
Alle Einstellungen stehen unter /var/lib/Repetier-Server aber wenn der Server nie lief wird da nicht viel drin sein.
Wobei ich gelesen hab das die 8gb Variante auch mit dem 32 Bit betriebssystem klappen sollte, nur dass dann jedes Programm maximal 3GB davon nutzen kann.
Langfristig führt aber vermutlich kein Weg daran vorbei auch eine 64 Bit Variante des Images zu haben. Wobei der server mit 3gb mehr hat als er braucht. Aber es gibt ja auch eine 64 bit arm hf variante des servers.
Wann sie funktionieren wird mit 8gb kann ich nicht sagen. Muss erst mal einen bestellen zum Testen, da es ja doch schwieriger zu sein scheint. 4GB klappt aber problemlos (sobald der Downloadserver wieder geht ).
kannst du das img irgendwo hochladen für mich
Raspian os?
sudo apt full-upgrade
(dann warten bis fertig)
