RPI: Chromium geht nicht mehr nach apt-get update, RPI Image geht auch nicht
Moin zusammen. Nachdem ich immer wieder Probleme mit dem Wlan hatte, habe ich gestern mal sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade laufen lassen. Dabei wurde Chromium von meinem RPI deinstalliert. Ich habe versucht es wieder zu installieren, aber es startet nicht mehr. Nach alledem was ich gefunden habe, soll es wohl mit dem Kernel nicht mehr kompatibel sein. Das ist aber doof, denn mit Epiphany gibt es ja weiterhin das Problem, dass sich die Popup-Fenster, z.b. beim einstellen der Extrudertemperatur nicht mehr schließen lassen.
Also dachte ich, machste alles neu, und installierst gleich das fertige RPI Image. Das klappt aber auch nicht. Nach dem aufspielen des Images und booten bleibt der Bildschirm (der Raspberry 7" Tochscreen) bis auf einen blinkenden Cursor dunkel. Auch eröffnet er keinen Access Point sodass ich ihn konfigurieren könnte. Ich habe noch versucht, die Netzwerkeinstellungen wie in der Anleitung erwähnt in der .XML Datei zu hinterlegen, aber auch dann komme ich nicht drauf.
Was läuft hier falsch?
Gruß
Zaldo
pi@Stacker:~ $ cat /boot/repetier-image-setup.txt
# This file contains some settings that are used to define how the image works. Edit this to easily change
# The behaviour.
# If you have a connected display you want to run the x server with chrome in kiosk mode. Just set value to 1.
# If you have no display, you do want to spare the RAM/CPU usage and not start it. Set value to 0.
RUN_CHROME=1
bleibt bei dir der Cursor oder verschwindet er irgendwann?
Im zweifelsfall per ethernet verbinden - da bekommst du ja immer eine IP. Dann per ssh einloggen und mal
ps aux
eingeben und sehen was denn läuft.
Du kannst auch eine Tastatur anschließen und mit Ctrl+Alt+F1 auf die Textconsole wechseln (Ctrl+Alt+F7 zurück zum Xserver). Dann kannst du die Befehle da direkt eingeben.
Habs grad noch mal ausprobiert um zu sehen on die schrift lesbar ist, war sie aber. konnte Login screen sehen. Nur musste ich bei mir Ctrl+Alt+F3 drücken um zu chromium zu kommen.
Etcher sollte klappen, unter windows nutz ich allerdings immer windiskimager
https://www.heise.de/download/product/win32-disk-imager-92033
habs aber auch mal mit Etcher gemacht. Aber vielleicht noch mal neu versuchen oder mit anderer sd karte. Wichtig immer das boot Laufwerk wählen und nicht das unbekannte Laufwerk mit dem Linux Dateisystem.
Jetzt wollte ich ihm nur wieder seine "alte" statische IP geben, nur wenn ich die bei "zusätzliche Adresse" eintrage, verbindet er sich nicht mehr mit dem WLAN (wiederum ohne lesbare Meldung). Hab das aber bisher nur über die GUI versucht, ich probier es jetzt nochmal vom PC aus.
Dann wie gehabt wlan per dhcp anbinden. Wenn du am Router eingestellt hast das er immer die gleiche IP bekommen soll sollte das ja wie statische ip sein. evtl hat er durch das image aber eine andere mac.
Shell scripte die beim booten starten sollen kann man mit
crontab -e
und dann eine Zeile
@reboot befehl &
Ich denke der Befehl sollte enden aber kann ja als Hintergrundprozess weiter laufen. Mit dem & hab ich es in crontab noch nicht versucht. Also evtl. nu ein start script schrieben das das richtige als Hintergrundskript startet und dann in crontab steht.
nmtui
den Netzwerkmanager interaktiv einstellen. Vorher vielleicht
/usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess umbenennen damit der server nicht dazwischen funkt.
Mit der nächsten Version wechseln wir vom NetworkManager zum rasbian default zurück - der macht irgendwie zu viele Probleme.
