Zeit -ETE
Hallo
ich hab den neuen Host installiert 2.1.4.
Bei der Zeit wird nach dem Slicen 1Stunde und 20Min angezeigt.
Im Druck selbst wechselt die ETE von -1sec und läuft bis -59sec um danach wieder bei -0sec in Richtung -59 zu laufen.
Ich verwende den Prusa-slicer 2.0.
Wo steckt der Bug?
Gruß aus Sachsen
Jörgen
Druckst du direkt oder über Repetier-Server? Kannst du die Datei (gcode) zur verfügung stellen. Wie gesagt bei mir zählt er richtig, daher schwer zu sagen was es ist.
@pause
Es ist allerdings nicht möglich im Forum anhänge zu speichern, dazu ein uploader webseite oder dropbox/google drive nutzen.
Hast du schon auf 2.1.5 upgedated. Da war noch ein bug beim auslesen des status vom server. Nicht das der zu Fehlern führt.
