No Rendering Picture after Updating Server
Hello there,
i updated the Repetier-Server to Version 0.91.2 via gui today. The update did not cause any probpelms, but after the restart, there are no more images of the Print in the screen. the upper right corner, where normally was a picture of what i was printing is no dark, and even no infos about the print are shown.
in the weg gut, the data is presented normally.
any idea?
Steve
any idea?
Steve
The Picture on the LCD-Display is not showing anymore, not in the Web-Gui. In the Web-Gui everything works fine.
Hard Reset of the Server does not solve the problem...
rm -r /home/pi/.cache/chromium
sudo shutdown -r now
eingeben. Das löscht den cache und startet den pi neu. Hoffe danach ist alles ok.
Bild oben rechts ist etwas missverständlich da es viele Seiten gibt. Wenn es nicht weggeht bitte mal ein Bild schicken damit ich verstehe was da zu sehen ist.
Wenn du keine Benutzer eingerichtet hast kannst du die gui auch auf deinem normalen browser anzeigen:
http://ipDesServer:3344/modules/front2/app/app.html
auch gut zur Gegenkontrolle.
habe ich ausprobiert aber Problem bleibt. das Rendering Bild in der Drucken Ansicht auf dem Display wird weiterhin nicht angezeigt. Interessant ist, das nach den obigen Maßnahmen nun der Prozesskres, also wo angezeigt wird wie weit er fortgeschritten ist, nun mittig angezeigt wird und nicht mehr links...
Leider lassen sich keine Bilder hochladen (Picture faild to upload)
https://1drv.ms/u/s!Ak_JTzSjK46FhBKhIYPmAhavTRwr
Kannst du mal testen wenn du konfigurierst nur einen Lüfte rzu haben ob die Grafik wieder da ist? Oder auch wenn du es im pc aufrufst wie oben erklärt. EInfach um zu sehen ob die Grafik fehlt oder nur so verschoben ist das man sie nicht sieht. Browserfenster ist ja gößer da ist es dann vermutlich da wenn es geladen wird.
Was die andere große Diskussion angehet hier im Board (mit den Symbolen) das Problem habe ich auch, aber auf dem Gut im Browser wird alles korrekt angezeigt während auf dem Display (häufig ABER NICHT immer) die beschriebenen falschen Symbole angezeigt werden...... (Nur zur Info nebenbei)
Und weist du welches Image du nutzt?
Suche ja noch nach dem Auslöser des Problems.
Normaler internet Browser:
Bei der Übersicht der vorhandenen Dateien wird kein Bild angezeigt, sobald ich einen Auftrag in die Warte schlage versetzte sehe ich ein komplett gerändertes Bild
7" Touchscreen: weder beim G-Code noch beim Druck wird ein Bild angezeigt.
Touchmirror im Browser: in der Übersicht der alten Dateien wird ein gerändertes Bild angezeigt, beim Drucken nicht.
https://1drv.ms/f/s!Ak_JTzSjK46FhBkBS13id9nGrRwo
hier mal ein paar Bilder was ich meine
Das Image muß uralt sein. Etwa aus der Zeit seitdem ich das Teil bei euch registriert habe. Danach habe ich immer nur die OnlineUpdates gemacht <span></span>
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
vcgencmd version:
Jul 3 2017 14:20:31
Copyright (c) 2012 Broadcom
version 4139c62f14cafdb7d918a3eaa0dbd68cf434e0d8 (tainted) (release)
i@FelixWhite:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description: Raspbian GNU/Linux 9.8 (stretch)
Release: 9.8
Codename: stretch
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
und dann nochmal update und upgrade
ich habe die resources nicht geändert somit bin ich immer noch auf Jessy aber das Symbolproblem ist behoben bei mir, was bleibt ist das die geränderten Bilder nicht dargestellt werden auf die Touchscreen. im Internet auf dem Mirror des Screens aber nun auch wieder....
chromium --version
Ursprünglich war es ja version 51.xxx
Ich vermute das mit der neuen Chrome Version diese vielleicht als veraltet gilt und das irgenwie mitbekommen hat und irgenwas versucht was downloads stört.
Hab jetzt noch einen mit 8.0 und altem chromium und dem Problem. Mal sehen was update bei ihm bewirkt.
Chromium 56.0.2924.84 Built on Ubuntu 14.04, running on Raspbian 8.0
Eigentlich einfach image V14 aufspielen und lizenzcode eingeben, dann deine Druckerkonfiguration hochladen die du vorher sichern solltest.
Solange die karte an sich noch zugreifvar ist kannst du auch /var/lib/Repetier-Server sichern. Dann ist auch Lizenzcode und alle einstellungen/g-codes mit gesichert.
ich weis nun was nicht funktioniert, kann es mir aber absolut nicht erklären:
Bei jedem Hochfahren hat das Raspberry eine neue MAC Adresse für das W-Lan. Eigentlich sollte diese doch an das Interface fest gebunden sein. Ich weis, dass man das unter Linux irgendwie aktiv ändern kann, aber ich habe keinerlei Änderungen an der Config vorgenommen, so dass diese eigentlich immer gleich bleiben sollte (dachte ich)
Auszug aus dem Logfile des DHCP-Servers:
00:26:29:00:24:59
2a:f6:84:4e:5e:f9
02:3d:bf:cf:2f:61
Eine Idee was das sein könnte. Interessant ist, das das mit dem Upgrade anfing, davor hatte er die Probleme nicht.....
Wir haben übrigens eine Upgrade Anleitung geschrieben:
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/upgrade-to-our-latest-pi-image/
Restore pages will nur die letzte Seite wieder laden weil er nicht korrekt runter gefahren wurde. Sollte eigentlich egal sein ob man es macht oder nicht.
Wie muss ich denn das upgrade ausführen? wie oben beschrieben mit update und upgrade?
Muss ich vorher von etwas ein backup machen?
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/broken-icons-on-touchscreen/?preview=true
