Multi-ZEndstop Homing mit Bl Touch
Hey,
Ich will meinen kleinen CoreXY (mit Rumba Board) auf Repetier umstellen.
Im Moment ist die Marlin 1.1.9 mit Dual Z und Dual Z Endstop am laufen.
Ich will nach der Umstellung aber auch meinen BL-Touch mit verwenden.
Multi Z Homing mit 2 Endstops ist ja kein Problem.
Ich möchte das aber anstatt mit 2 Endstops mit einem BL Touch regeln.
So ist der Gedanke.
Der Bl Touch fährt an einen bestimmten Punkt nahe Z1 und misst den Abstand,
dann färt er zu dem 2. Punkt nahe Z2 und misst diesen Abstand.
Und Anhand dieser Messungen richtet er dann über die 2 Spindeln den Tisch aus.
An meinem Großen mit 3 Z Spindeln funktioniert das (MABL genannte) mit Repetier 1.0.4 DEV sehr gut.
Daher sollte das mit Dual Z doch auch funktionieren.
Ich komme aber nicht darauf wie ich das mit dem Konfigurator angehe.
Habe ich nur einen Denkfehler oder ist das so nicht implementiert.
Repetier kann ja mit Dual Z umgehen
Weißt du Rat.
Danke im vorraus
Gruß
Andreas
Was geht ist mit 2 z max endstops die Grundausrichtung herstellen beim homing und mit BLtouch die software Lösung für ABL nutzen um die rest Rotation zu messen.
Bltouch gelegentlich falls sich das Bett neu ausgerichtet hat.
Hat den Vorteil das wenn du unseren Server und die dev version der Firmware nutzt das Rescue system nutzen kannst um Drucker fortzusetzen die wegen technischer Probleme unterbrochen wurden.
Was du willst ist nicht implementiert. Hab auch keinen Drucker wo ich das so einfach mal testen kann.
Aber wenn du kein leveling mit bl touch willst, wozu soll er gut sein? Da kannst du genau so gut de beiden z min endstops tunen das das bett gerade ist und must auch nichts mehr messen. In dem Fall homest du einfach und bist gelevelt und gehomed. Der touch ist dann nur noch dazu da festzustellen das du richtig gearbeitet hast.
Du könntest maximal versuchen ihn zu verarschen und 3 punkt MABL zu nutzen. Den Fixpunkt und Motor 1 links aber mit leicht unterschiedlichem y, aber nicht zu viel. Rechts wie bei 3 Punkt. Dann denkt er in y richtung ist alles ok und will nur rechts korrigieren. Dann wäre es das gleiche wie mit 3 spindeln. Der Preis ist klar das software bed leveling nicht geht und du Y manuell ausrichten must.
