Nach Update auf 0.90.4 kein Datei Upload mehr möglich !!!
Hallo,
habe heute das automatische Update auf die Version 0.90.4 durchgeführt nun kann ich keine gcode Datei mehr hochladen.
Gibt es eine Möglichkeit das Update rückgängig zu machen ? Das ist echt Mist.
cu
Mike
Du kannst jede Version ab 0.90.0 einfach drüber installieren. Bei älteren Versionen verlierst du webcam, Lüfter und Heizbett Einstellungen und musst sie neu setzen.
Der Server ist online ansprechbar, aber es scheint etwas mit dem Benutzer passiert zu sein.
Raspberry 3+, 64GB SD Card, Repetier Server SD Image 0.90.0 -> Update auf aktuellstes
sudo service RepetierServer stop
sudo rm /var/lib/Repetier-Server/database/user.sql
sudo service RepetierServer start
Danach sind alle User erst mal weg und können neu angelegt werden. Wenns dann klappt wurde die Datei beschädigt oder Passwort vergessen:-)
