Problème pour imprimé
Bonjour,
J’ai un souci avec mon imprimante,
Je viens de mètre un raspberry pi avec repetier server
j'ai un message qui me dit que j'ai un problème avec le matériel de mon imprimante.
Ce qui m'empêche d'imprimer avec repetier server.
Par contre avec une carte sd j'ai aucuns soucis
Je vous joins donc une capture d'écran du message
Pourquoi sur carte SD j'ai 0 problème et sur repetier server j'ai ce problème ?
Pouvez-vous m'aider à corriger ce problème s'il vous plais.
https://gyazo.com/e40f8c5ff8fc852b08733e0256387ab4
Question would be why you get a crc error - haven't seen this yet so think it is firmware internal check maybe from eeprom as that uses crc error checks. So it might be that eeprom is not working or if configured to use sd card you just have no sd card inserted.
If that only happens at connection start it should recover when you send "Try to recover" - otherwise search in installation directory/firmwares the file marlin.xml for rule
and add before that line
That should disable the message. At least if it comes from M999 and not because the complete line starts with error: as that is still a firmware error. If you can please post the console output when you connect with all filters disabled, especially the part around the error message.
Quand je mets la carte sd ou que je enlève la carte sd j'ai le même message.
Si je fais Try to recover le message revient à chaque fois.
Ce qui est bizarre c'est que la 6 mois j’utilisai déjà repetier server et donc c'était la version 1.2.1
Faut-t'il peut-être que je réinstalle complètement au propre repetier server sur mon raspberry ?
https://gyazo.com/71cbe4462b42c694c72acc497c94a51f
sudo nano /usr/local/Repetier-Server/firmware/marlin.xml
then search for the line mentioned and add that line before it. Save and exit editor, then reboot pi.
After any update the change will be gone, but in next release I'll add it.
https://gyazo.com/f982c1b6e4fd7ad16d7857b3d5d9a503
And please show me the console log of the printer for better assistance.
https://gyazo.com/95a17776555034a311dad119ece42c0d
looks like it is 5 lines higher.
When I talk about the printer console I do not mean the terminal you showed. I mean when you are in the printer windows there is a tab console at least in english. That is where you see what printer says if you disable the filter.
https://gyazo.com/9fd02c2a60ac63d737e998c6224cce9e
