Filament/ Farbwechsel während des Druck...
Hallo,
bräuchte Hilfe, wie ich den Wechsel während des Druck bewerkstellige...
Habe schon gelesen 2d Ansicht und in gcode wechseln...dann @pause....aber wie finde ich die entsprechende Zeile der layerhöhe im gcode?
  • Hallo. Nachdem du die STL gesliced hast geh auf G-Code bearbeiten.
    Danach hast du unten zwei Slider. Stelle den unteren so ein das dieser beim Layer ist bei dem du das Filament wechseln möchtest. Danach drücke auf den Buttnen links nebendran (Letzter Layer). Dieser bringt dich oben im Editor direkt zu dem Layeranfang im G-Code
