Fehler beim rendern
Der Repetier-server macht beim rendern der G-Codes Fehler. (sieht aus wie ein Sonnen Auf- oder Untergang)
Braucht auch unheimlich lange dafür.
Lange kommt auf den Rechner an, aber bei Fehlern kann es natürlich zusätzlich bremsen. Hab schon was fürs update mit sequentiellem druck gefixt, aber kann natürlich noch was sein das nicht abgefangen wird mit dem neuen Fix.
Sieht aus wie falsche Layerhöhen, aber Frage ist was die Ursache ist, da meine korrekt sind. Werd ich dann aber sehen wenn ich die Datei habe:-)
;HEIGHT:0,2
;WIDTH:0,42
Also mit komma stadt . - interessanterweise ist das in der gleichen Datei mal richtig, mal falsch ausgegeben. Passiert wahrscheinlich nur weil du deutsche Spracheinstellung hast und dann wenn man im Programm nicht explizit das englische format erzwingt gibt es wohl einige Zeilen wo es die Sprache des Computers nutzt.
Ich hab das als Korrektur auf unserer Seite eingefügt, so dass trotz des Fehlers ab 1.2.2 korrekt gerendert wird.
