Linux auf Mac Mini
Ist es möglich eine Repetier Server Linux Version auf den Mac mini aufzuspielen, so dass gleich beim starten der Repetier Server startet? Wie beim Raspberry Pi?
Falls ja, mit welcher Version geht das und wie wird das installiert?
Grüße
Tobias
Grüße
Tobias
Da mac nicht linux ist, läuft die Linux version normal nicht - die kann man nur über z.b. Parallels mit Linux oder über den Umweg Docker lösen. Wie docker geht wird gerade intern getestet, aber noch gibt es kein offizielles image dazu. Kann auch nicht sagen ob die Treiber auch unter mac funktionieren würde, das muss noch alles getestet werden. Daher am besten einfach mac version des servers installieren.
Leider ist Linux nicht so meine Welt. Funktioniert das dann wie mit dem PI Image,
oder ist das auch ein Programm das man erst installieren muss?
Wenn da noch windows drauf ist kannst du den server natürlich auch unter windows laufen lassen. Einziges windows problem sind die reboots wenn er ein windows update installiert hat, die man nicht auf Dauer unterbinden kann.
