Verbindungsdaten falsch Prusa
Hallo, ich habe ne frage zu den Verbindungsdaten und auch zu der Temperatur Anzeige bzw die Temperatur Kurve auf den Munior und auch am 7 zoll Touch
beim i3 mega funktioniert das alles einwandfrei aber beim prusa nicht, da hab ich immer wieder das Problem das er mir die Temperatur nicht richtig anzeigt obwohl er am Drucken ist und beim Drucker passt alles
Hier mal ein Foto, ich Drucke hier gerade aber die Bett und Extruder Temperatur bleiben einfach stehen
Und was bedeuten diese Fehler und Zeitüberschreitungen ?
Zeitüberschreitungen passieren wenn die Firmware "ok" antworten will aber das nicht ankommt. Timeout sollte hier auf 3s stehen damit da schnell erkannt wird. Kommt die Antwort also nicht in 3s und Firmware sagt nicht das sie beschäftigt ist nehmen wir dies an und machen weiter mit senden. Dadurch wird der Druck trotz Probleme nicht wesentlich gestört. Anzahl ist noch im Rahmen aber ein anderes USB Kabel könnte vielleicht besserung bringen, wenn es kürzer oder besser geschirmt ist.
Wenn die Temperaturen nicht mehr aktualisieren, sende mal
M155 S1
in der Konsole. Das machen wir eigentlich schon beim Verbindungsaufbau,scheint aber das der Drucker das schon mal vergisst. Wann und warum ist noch unklar - hab ich bei meinem Prusa Mk3 bisher nicht festgestellt. Ab 1.2.1 wird das noch bei erkannten resets vom Drucker erneut gesendet.
Der Befehl M155 S1 für die Temperatur Grafik hat geklappt
Hab das Originale USB Kabel von Prusa dran, hab jetzt mal so ein Blaues Geschirmtes genommen, mal schauen ob es da eine Verbesserung gibt
Danke und Liebe Grüße
Chris
Not a massive deal, but I have timeouts on my printers where they turn off after inactivity and a nozle temp below 40 degrees.
Obviously with the Prusa always quoting 200 degrees, repetier always thinks its busy
I guess maybe I can try this M155 S1 command though.
