Drucker hängt sich beim hochheizen auf
Hallo
Ich habe gerade nach Vorgabe von Phillips 3d Druck nen Raspberry Pi 3 b+ mit dem 7 Zoll Touchscreen verbunden und die Repertier Server Software installiert. Dann hab ich meinen anycubic mega X verbunden was auch alles geklappt hat.
Grundsätzlich kann ich alles über das Display machen, nur nicht drucken. Er bricht immer beim hochheizen des Druckbettes bei knapp über 90 Grad ab und verliert dann die Verbindung zum Drucker.
Der Drucker hängt sich dann auch auf und ich muss ihn reseten. Beim Drucken von SD Karte direkt am Drucker habe ich das Problem nicht.
Auf dem Drucker ist nicht die originale Firmenware drauf, sondern Knutwurst.
Kann es damit zusammen hängen?
Mfg Norman
Mfg Norman
Interessant ist was im server log erscheint wenn filter aus sind. Hast du Stromprobleme am pi? Evtl. 5V Ader am USB Kabel vom mega abkleben, siehe unser FAQ eintrag über STromprobleme mit dem pi. Beim heizen des Betts ist der Stromverbrauch ja am höchsten, das könnte also rückwirken auf die usb verbindung.
Mfg Norman
https://www.repetier-server.com/knowledgebase/undervoltage-and-throtteling-of-pi/
Aber du kannst aus der Konsole heraus einfach mit copy und paste kopieren und text hier einfügen, ist einfacher.
https://ibb.co/7gj53hL
Der Drucker steht zwar in einer Einhausung, aber halt in der Garage
Da Error: Meldungen ernste Probleme sind stoppt der Server mit senden weiterer Befehle bis du M999 in diesem Fall sendest.
Da 90° das limit ist solltest du vermutlich eher 85 als Ziel angeben, damit er nicht während des Drucks seine Fehlerlogik startet. Wobei 85 bei ABS womöglich zu gering ist.
Es gehen auch 110 Grad, aber das dauert dann ewig .
Also sollte ich vielleicht mal über ne Bauraum Heizung nachdenken , und den Schrank vorher auf 30 Grad bringen.
Mach das mal mit server verbunden und sieh nach, ob du die Fehlermeldung weiterhin bekommst. Ich denke sie kommt dennoch, nur das Firmware einfach weiter macht und es irgend wann doch schafft nur langsamer als gedacht. Möglicherweise hört sie mit dem warten auf und fängt an zu Drucken, auch wenn die Zieltemperatur noch nicht erreicht ist. Wenn das der Fall ist, kannst du möglicherweise die Einstellung für sein timeout erhöhen.
Oder andere Werte beim pid Regler ?
Merkwürdig ist es aber schon. Man sieht ja ganz klar das Marlin hier stoppt an der Meldung. Wir verstellen ja erst mal nichts von uns aus - das muss man schon selber z.b. im connected gcode hinzufügen. Sollte also genau so wie unter Pronterface reagieren bei gleichen Bedingungen. Oder es ist so grad zwischen klappen und nicht klappen das es mal geht mal nicht. Hast du es am server mehrmals probiert? Insbesoderere nachdem er ja schon bei 90 Grad ist sollte er nach emergency stop und restart weiter kommen.
Ich werde mal sehen das ich den Drucker erst ne längere Zeit auf 90 Grad heize, damit der Druckraum zumindest auf über 20 Grad kommt . Aktuell hab ich keine 10 Grad in der Garage . Dann teste ich das noch einmal. Ich hab die letzten Tage auch mehr petg gedruckt, da reichen mir die 80 Grad auf'm Bett ja aus . Sonst muss ich mir was überlegen, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit ein stärkeres heizbett zu verbauen ?
Mfg Norman
Was ich nun zusätzlich habe ist folgendes.
Ich habe das Problem erst einmal ignoriert und wollte Pla drucken . Über den Raspberry hab ich ein deutlich schlechteres Druckbild als direkt über SD Karte am Drucker.
Irgendwas stimmt da generell nicht.
Nur bin ich nicht so der Software crack das ich weiß was.
Bin gerade kurz davor den ganzen misst zu lassen und das Display mit dem Raspberry in die Tonne zu kloppen.
Hab bereits so viel in die Mülltonne geschmissen an Filament, das nicht normal
