Repetier Server erkennt ausgeschalteten Drucker nicht!
Hallo, ich habe folgenden (seltsamen) Effekt:
Ich nutze 2 x Repatierserver Pro (gleiche Version 1.20) auf jeweils einem Raspberry PI 4/4GB.
Also absolut identische Hardware.
Angeschlossen sind an Server1 4 x Prusa MK3S+ und an Server2 2 x Prusa MK3S+
Die Einstellungen für die Verbindung (nutze Ping-Pong-Modus) und alles andere sind ebenfalls absolut identisch.
Also komplett identische HW, Serverversion, Drucker und Einstellungen!
Bei Server 1 wird korrekt angezeigt sobald ein Drucker ausgeschaltet wird (Wechsel von grün auf rot) und umgekehrt.
Bei Server 2 wird das Anschalten auch korrekt angezeigt, jedoch bleiben die angeschlossenen Drucker in der Anzeige
weiterhin auf AN (grün) selbst wenn ich sie ausschalte, bzw. vom Strom trenne.
Mit den letzten, gemessenen Werten.
Änderiung erfolgt erst nach einem Reset des Servers!
Den einzigen Unterschied, den ich feststellen konnte, ist die FW der Drucker.
Die, der an Server 2 angeschlossenen Drucker, ist neuer.
Sollte aber m.E. keine Rolle spielen, da die Drucker ja komplett stromlos gemacht werden und so vom Server auch nichts ausgelesen werden kann.
Es scheint einfach so zu sein dass der Server nicht feststellen kann, das keine Kommunikatiin mit dem Drucker mehr möglich ist oder dies nicht prüft.
Was kann ich da tun?
Oder hat sich das verhalten bei neueren Prusa Modellen geändert? Wenn du z.b. M114 sendest, bekommst du eine Antwort wenn er aus ist und verbunden anzeigt?
Sende ich da drei befehle jeweils nach einem timeout markiert er ihn auch als aus. werde das mit dem letzten Temperaturresponse noch verknüpfen für den Fall, damit sollte es schnell erkannt sein.
