Prusa 3D-Printer
== English ==
A Repetier-Server runs on a Rapberry Pi3. A Prusa 3D printer is connected to the Raspberry via USB. The setup of the Repetier server went without a hitch.
An available firmware update is now reported on the 3D printer.
Can someone explain to me how a firmware update for the Prusa 3D printer can be carried out via the Repetier Server?
== German ==
Hallo,
auf einem Rapberry Pi3 läuft ein Repetier-Server. Ein Prusa 3D-Drucker ist via USB mit dem Raspberry angeschlossen. Die Einrichtung des Repetier Servers verlief fehlerfrei.
Nun wird am 3D Drucker ein verfügbares Firmware Update gemeldet.
Kann mir jemand erläutern, wie ein Firmware Update für den Prusa 3D Drucker via Repetier Server durchgeführt werden kann?
  • Depends on prusa model. Prusa mini update is done as described in the hand book.
    For prusa mk3 you can du it as described, or if you have the pro server version download the hex file with firmware from prusa and then select firmware uploader in server. Select arduino 2560 variant then drag firmware file on upload button then you are done.
