Repetier schaltet mir Werkzeug 0 aktiv bei Duetwifi 2 Repetier activates tool 0 with Duetwifi 2
Hallo,
erst mal Vorstellen
ich bin Rainer
habe eine selbst gebauten 3D Drucker mit dem DuetWifi 2 mit Verbindung zu einem Raspberry auf dem Repetier läuft
Nun mein Problem
habe heute Repetier Update gemacht.
Wenn ich nun den den Strom für den Drucker einschalte und Repetier "hoch läuft" fährt mein "Werkzeug 0" laut meine Einstellung im DuetWifi 2 ( tpost0.g called after tool 0 has been selected)
das bedeutet das Repetier mir das Werkzeug 0 aktiv setzt.
War vor dem Update nicht nicht der Fall
An was könnte das liegen ??
schon mal DANKE
erst mal Vorstellen
ich bin Rainer
Nun mein Problem
schon mal DANKE
Hello, first introduce I am Rainer I have a self-made 3D printer with the DuetWifi 2 connected to a Raspberry on which Repetier runs Well my problem I made Repetier update today. If I now switch on the power for the printer and Repetier "runs up", my "tool 0" goes according to my setting in DuetWifi 2 (tpost0.g is called after tool 0 has been selected) this means that Repetier sets tool 0 active. Wasn't not the case before the update What could be the reason for this ?? Thanks in advanceRainer
Danke
hat funktioniert
