Web Oberfläche hängt wenn die Webcam geöffnet wird. (Raspberry Pi Cam v2)
Hallo zusammen,
die Repetier-Server Web Oberfläche hängt sich auf wenn ich die Webcam öffne oder die Webcam Einstellungen.
Nach einiger Zeit wird die Seite einfach nur noch Grau und er lädt sich tot.
Wenn ich die Kamera deaktiviere funktioniert wieder alles.
Das ganze passiert nur wenn ich die Raspberry Pi Cam v2 verwenden will.
Mit der Ps3 Eye Cam geht es.
Last könnte schon passen.
FPS 10, Server: 12%, mjpg_streamer: 6%
FPS 20, Server: 20-30%, mjpg_streamer: 9-10%
FPS 30, Server: 26-35%, mjpg_streamer: 17-18%, nginx: 40-47%
Wenn du port 80 verwendest regest du mit dem nginx webserver der nur alles zum server durchleitet. Wegen der Datenmenge ordentlich arbeit. Greift du direkt auf Port 3344 zu sparst du dir den Teil ohne Nachteile. CPU last passt also.
Bei mir ist ein full HD bild ca. 970kb - bei 30FPS sind also fast 30MB/s zu senden.
Wir leiten den mjpg stream über unseren Server weiter, damit bei freigaben nur die server ip/port nötig sind. Wie man sieht ist es sogar effektiver als nginx das dafür optimiert ist. Mit nginx komme ich auch auf ca. 100%. Bei kleinerem pi model könnte cpu last etwas höher sein. Aber du siehst auch das FPS reduzieren eigentlich der beste weg ist um weiter die Qualität zu haben. Ich persönlich nehm immer 10. Das ganze ist ja zur Überwachung und nicht um einen Film zu drehen. Bei 10FPS sieht man noch die bewegungen und natürlich die Fehler.
