Wlan probleme
Hallo, bei erscheint oft " deaktiviere bis expliziter Verbindung" ab dann ist keine Verbindung mehr möglich.
Es kann sein das es 1 Tag läuft und dann wird die Verbindung getrennt. Habe die Version 1.0.3, woran kann das liegen.
Gruß
Gruß
Ich nehme an du hast dann ein Touchdisplay. Deaktiviere access point so das er nie aktiviert wird. Dann versucht er nie zwischen deinem Netz und AP zu wechseln wenn er dein netz mal nicht sieht. Ist dann auch schneller zurück mit der Verbindung weil er die Linux Konfiguration nicht entfernt und es Linux überläst sich schnellstmöglich wieder zu verbinden.
Log dich doch mal mit ssh ein und gib
iwconfig
ein um zu sehen wie gut die Verbindung ist. Die PIs sind leider nicht die besten was das angeht und die Vermutung liegt nahe das es eher eine schlechte Verbindung ist die gelegentlich zusammenbricht. Sollte sich aber automatisch wieder herstellen. Grundsätzlich ist es aber nichts was der server macht. Wir erstellen nur das wpa_supplicant file mit den Verbindungsdaten, den Rest macht dann linux.
