Jam und filament run out Sensor
Hallo, ich habe bei meinem Drucker einen Jamsensor installiert und den auch kalibriert und soweit in Betrieb genommen. Die Funktion nach einem Druckstart, reduzieren der Geschwindigkeit auf x % und die Pausefunktion wenn das Hotend blockiert oder Filament fertig ist, funktioniert auch ein mal. Nachdem ich z.B. wieder Filament einlege den Druck fortsetze ist alles OK, simuliere ich einen weiteren Fehler, bremsen des Filamenteinzug oder fehlendes Filament, reagiert der Sensor nicht mehr und es wird keine Geschwindigkeitsreduzierung oder Pausefunktion eingeleitet.
Woran kann das liegen?
mfG
eiskur
  • Du must den Jam Test nach dem reparieren wieder reaktivieren.
    - M513 - Clear all jam marker.
  • Hab das im server fest im continue script weil ich beim jam immer nur pause am server anfordere.
  • Hallo danke für die schnelle Antwort. Also nach einem Filamentwechsel oder ein Problem mit dem Fördervolumen, über die Konsole vor dem Vortsetzen des Drucks den Befehl M513 senden.
  • Top funktioniert perfekt;
    Danke
