Display vom Rasberry Pi 4 falschrum
Hallo,
ich habe das Problem, dass seit dem Update auf Version 1.0.3 Repetier Server nur noch verkehrt herum auf meinem Display erscheint. Das Update habe ich aufgespielt weil sich mein Rasberry nicht mehr mit meinem W-LAN verbunden hat. Also neueste Software runtergeladen mit Balena Etcher auf meine SD Karte gespielt und in der config Datei wie in der Anleitung den Wert bei lcd_display=0 auf 2 geändert. Nun startet meine Raspberry aber nur noch um 180 Grad verdreht. Egal ob ich dort eine 1,2,3 der 0 eintrage oder auch bei den anderen Display´s die Werte ändere, es erscheint immer um 180 Grad verdreht.
Nur eine variante muss ohne kommentar (#) sein, die andere kommentiert. Sonst überschreibt eine methode die andere. Also for display_rotate # setzen, bei lcd_rotate entfernen.
