Display vom Rasberry Pi 4 falschrum
Hallo,
ich habe das Problem, dass seit dem Update auf Version 1.0.3 Repetier Server nur noch verkehrt herum auf meinem Display erscheint. Das Update habe ich aufgespielt weil sich mein Rasberry nicht mehr mit meinem W-LAN verbunden hat. Also neueste Software runtergeladen mit Balena Etcher auf meine SD Karte gespielt und in der config Datei wie in der Anleitung den Wert bei lcd_display=0 auf 2 geändert. Nun startet meine Raspberry aber nur noch um 180 Grad verdreht. Egal ob ich dort eine 1,2,3 der 0 eintrage oder auch bei den anderen Display´s die Werte ändere, es erscheint immer um 180 Grad verdreht.
  • Hast sieht ja normal so aus
    # Flips the display using the LCD's inbuilt flip functionality. Rotation: 0 = normal, 1 = 90°, 2 = 180°, 3 = 270°
    # lcd_rotate=0
    # Rotate in gpu instead. 90 and 270° require extra memory!
    # display_hdmi_rotate=0
    # For legacy drivers, same as display_hdmi_rotate
    # display_lcd_rotate=0
    # Deprecated, for backward compatibility
    display_rotate=0
    Nur eine variante muss ohne kommentar (#) sein, die  andere kommentiert. Sonst überschreibt eine methode die andere. Also for display_rotate # setzen, bei lcd_rotate entfernen.
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe, es hat super funkioniert.
