Keine Verbindung zum Drucker über Repetier
Schönen guten abend,
Ich habe das Problem das ich über den Repetier Server keine verbindung mit meinem 3D drucker herstellen kann.
Ich habe schon die Baudrate überprüft. An jedem PC ist dies kein Problem. Auch USB Kabel habe ich schon verschiedene getestet ohne erfolg.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Vielen dank im Vorraus.
MFG Sven
Siehst du den Port? Wenn es am PC klappt sollte es mit den gleichen Einstellungen klappen bis auf port namen.
Wenn es mit printerface klappt kennst du ja sicher die exakte baud rate. Firmware auf marlin 2, ping pong modus an.
Jetzt kommt ein Trick um es zu debuggen. In einem 2. Fenster die Konsole öffnen. In Konfiguration vituellen Drucker wählen, verbinden und dann in der Konsole ack/befehle ein und M105 Filter ausschalten. Jetzt sollte da die ganze Kommunikation erscheinen auch wenn immer wieder die Buttons wegen disconnect verschwinden.
Nun im anderen Fenster port wählen und alle rts/dtr kombinationen durchprobieren und sehen ob irgend was in der Konsole passiert. In den fällen wo dtr/rts wichtig ist liegt das daran das hardware flow control aktiviert ist und wir brauchen die einstellung wo beide richtungen nicht blockieren. Nach änderung save und er sollte dann neu verbinden. Wenn nichts passiert noch mal sicherheitshalber am drucker reset drücken. Wenn dtr/rts kein reset ausführen kann das zu problemen führen je nachdem in welchem zustand der Drucker ist. ber durch die Konsole sollte es besser zu sehen sein wenn sich was tut.
