Langes Booten
Moin. Ich habe ein neues Problem. Es dauert jetzt circa 20 Minuten bis das System hochgefahren ist.
Ab und zu bootet es gar nicht hoch und es kommt auf dem Bildschirm nur das Login.
Kann es sein, dass es mit dem LAN Kabel zusammenhängt? Das Kabel ist allerdings getestet und in Ordnung.
W-LAN ist ausgeschaltet.
dmesg
ein. Dann siehst du alle Ausgaben mit Zeitstempel. Daran sieht man normal wo linux beim booten hängt und kann gezielt daran arbeiten.
Wenn es am server liegt auch mal server.log ansehen. Da stehen ja die Zeitstempel wann er was initialisiert hat.
Raspi 4, 32 GB Sandisk, Display Original Raspi 7".
Jetzt sehe ich das erste Mal beim Start ein Repetier Logo. Daumen hoch.
Danke.
Darf man nach dem runterfahren sofort den Stecker ziehen?
Dachte, wenn der Bildschirm ganz aus ist, dann wäre das ok. Er bootet jetzt extrem schnell..
