Verbesserung und Erweiterung
Was erwartet uns noch bei repetier server?
Kann man irgendwo Verbesserungen einreichen, Vorschläge machen? Und was wird geplant?
Falls man Vorschläge und Verbesserungen direkt hier einreichen kann, wie wäre es mit
Anpassbare Menüfuhrung ( Anordnung der Buttons Manuel vornehmen)
Spalsh screen video ( video beim startet anstatt des kleinen Balkens in der Ecke oben links)
Farben der Buttons und des Menüs ( der Hintergrund schaut zwar schwarz aus aber ist bei mir mehr "ausgeblichen")
App Ansteuerung des Druckers, so wie widgets ( Kamera auf dem homescreen bei Android, gcode Befehle senden und Verknüpfung für diese, Fortschritt des Drucks wie layerhöhe, Fortschritt in Prozent, sowie extruder und heizbett temperatur und ein not aus)
Erkennen des eingebauten motherboards ( wenn ich an meiner marlin Firmware arbeite und das Board neu flashe, verbindet sich repetier server nicht erneut mit dem Drucker und ich muss den alten löschen und ihn wieder neu hinzufügen)
Vereinfachung von importieren der gcodes von sd karte auf repetier server ( keine Auswahl wie dort sondern nach Ordnern, ähnlich wie windows. Aktuell ist überall default)
Ein shutdown animation ( kleines Video beim herunterfahren des servers)
Natürlich sind dies alles Spielereien, aber ein nettes gimmick fürs Auge
es ist etwas nervenrauben all seine dateien manuell und einzeln hoch zu laden. super wäre einen ordner zu wählen und so seine gcodes zu übermitteln.
wird auch eine funktion beigelegt, das ich stl dateien uploaden kann, die ich dann von dort slicen kann?
Wenn due die Pro version hast kannst du auch den Repetier-Server Monitor nutzen. Der hat auto-upload Verzeichnisse - wenn du dann darauf ein gcode speicherst wird sie automatisch hochgeladen oder gedruckt. Im normalen GUI gibt es keine Berechtigung dafür, aber als eigene app geht es.
Wären die anderen Vorschläge relevant für später Verbesserungen oder sind diese ehr "unrelevant"?
Grundsätzlich bin ich immer für Ideen und Verbesserungen offen. Aber wann sich für so was Zeit findet und ob ich denke das es für die Mehrheit eine verbesserung ist muss ich von Fall zu Fall entscheiden. Mittlerweise hab ich ja ein gewisses gefühl was gewollt ist. Und oft ist etwas was einem selbst gefällt für einen anderen ein Nachteil. Daher ja auch der Wunsch in Zukunft flexibler zu werden, dann kann jeder machen was er will. Denke da an so was wie einen Builder mit vorkonfigurierten Widgets und einigen vordefinierten Layouts. Vielliecht auch pro user einstellbar so dass einer Expert und einer Easy wählen kann. Plus eigene Varianten die man dann rumkopieren und mit usern austaschen kann. Aber wie gesagt zukunft - erst das wichtige.
Und was ich meinte mit den Farben usw einstellen, ist weil wir Männer ja alle noch etwas kind im kopf sind, und auch gerne basteln. Dementsprechend war halt meine idee das man sein home Menü nach seinen Wünschen anpassen kann.
Als Auswahl animation wäre es vielleicht auch etwas angenehmer, wenn sich die button Größe e ändert anstatt das oben der Balken gelb aufleuchtet.
Ich weiß nur nich was optisch schöner wäre beim drücken, den Button etwas kleiner machen bis zum los lassen oder größer machen bis zum los lassen.
Animation kann man wenn gewünscht ja einfügen. Für die 3 sekunden wo des Splashscreen sichtbar ist haben wir schon ein bild. Aber eine Animation würde wiederum die Ladezeit erhöhen und wie lange man sie sieht ist unterschiedlich, daher denke ich das ein Bild als standard besser ist. Vielleicht irgend wann mal beim start der App selber.
Bei Interesse von Usern könnten die sich ja durch eigene ersetzen.
Die button Größen sind meiner Meinung nach völlig in Ordnung, nur wie gesagt die Tipp Animation sollte nicht über die Statusleiste oben angezeigt werden sondern über den Button den man antippt im Sinne einer Art aufploppen, also ähnlich wie bei Android.
