M81 mit S1 funktioniert nicht
hallo,
nachdem ich auf repetier firmware umgestiegen bin richte ich gerade den server ein. unter reprap konnte ich mit dem psu_pin nach druckende den drucker bzw das netzteil ausschalten. die erweiterung S1 nach M81 soll ja das ziel haben das M81 erst gesendet wird wenn die lüfter aus sind bzw das hotend uter 50 grad ist. das habe ich sonst in cure unter end code eingetragen.
unter repetier firmware funktioniert das nicht mehr sondern der drucker wird sofort abgeschaltet.
habe ich irgendetwas falsch gemacht oder vergessen ?
  • Nein alles richtig. Die Funktion existiert nur nicht. Du weist ja eigentlich grob wie lange das Runterkühlen dauert. Stelle einfach ein
    G4 S<sekunden>
    G81
    davor dann wartet er noch eine weile und schaltet dann aus.
  • hallo,
    alles klar dann brauche ich ja nicht weiter suchen  :-)
