Настройка подачи филамента
Здравствуйте. В разных системах диаметры роликов подачи (extruder drive wheels) филамента разные. Отсюда следует, что при одних и тех же настройках, через экструдер будет проходить различное количество пластика. Возникает вопрос - можно ли в программе корректировать подачу филамента в зависимости от диаметра ролика? Спасибо.
  • You need to calibrate the steps per mm in your extruder settings in firmware to be such that if you send
    G92 E0
    G1 E50 F120
    the extruder pulls exactly 50mm into extruder. If you do this with all extruders you get expected extrusions.
    In Slicers each filament also has an extrusion factor that gets multiplied with wanted extrusion, which is another position to change it. But that is meant to adjust to material properties not really meant to fix wrong extruder calibration.
