HDMI Touch Display funktioniert nach Setup nicht mehr bei Repetier Server Pro
Hallo,
mein Touch Display funktioniert nach dem neustart nicht mehr, im Setup und danach hat es sogar mit Touchscreen funktioniert, jedoch nach dem ersten Neustart ging es nicht mehr. Habe in den Boot Optionen die verschiedenen HDMI Debug-Optionen versucht jedoch nichts funktioniert. Das Display zeigt dauerhaft "No Signal ", woran kann es liegen das es plötzlich nicht mehr funktioniert?
Ich nutze die neuste Version von Repetier Server Pro (mit Schlüssel kein Trail) von dem Pi ISO
Rasparry Pi 4 mit 4GB RAM und stabiler Stromversorgung
7'' ELECROW HDMI Touch Display mit 1024x600
und mein Drucker ist ein ("relativ Originaler") Sparkcube XL
Das Webinterface funktioniert über WLAN mit allen Funktionen nur haöt das Display nicht.
  • Merkwürdig wenn es nach dem ersten setup klappt sollte es auch weiter klappen. Es sei denn du hast irgendwelche Einstellungen geändert, Treiber installiert, ...
    Wenn du dich mit ssh einloggst auf dem pi, läuft dann chromium?
    ps aux | grep chrom
    Auch wichtig - was ist am anfang - erscheint da kurz ein signal mit einem _ links oben? Text Ausgabe ist versteckt beim hochfahren, daher sieht man da nicht viel bis der x server mit chromium startet.
    Wenn er nicht läuft mal
    /usr/local/Repetier-Setup/bin/runAtBoot
    eingeben. Das ist der Befehl der zum Starten des X server genutzt wird. Vielleicht gibt es ja eine Fehlermeldung.
    Grundsätzlich unterstützt Linux mehrer Displays, aber wenn die Ausgabe auf einem anderen Port erfolgt kann es sein das dann nichts erscheint. Aber default is der haupt HDMI (nicht der 2. hdmi am pi 4) und über falchbandkabel. Kenne das Display nicht, weiß deher nicht so ganz wie es angeschlossen wird. Wurde dazu noch software installiert? Manche brauchen das ja.
  • Als Ausgabe bei "ps aux | grep chrom" erhalte ich;
    "pi        1292  0.0  0.0   7348   540 pts/0    S+   11:43   0:00 grep --color=auto chrom"
    Beim Hochfahren ist der Bildschirm nur kurz komplett schwarz und ein paar Sekunden später geht er auf "No Signal" Treiber braucht das Display eigentlich nicht und für Touch-Eingabe reichen die Standard Treiber, verbunden wird das ganze über ein HDMI zu Micro HDMI Kabel, die 2 Ports habe ich schon getestet gehen beide nicht. Vorher hatte ich Octoprint laufen dort hatte das Display keine Probleme und hat auch keine Treiber gebraucht.
    Bei "/usr/local/Repetier-Setup/bin/runAtBoot" bekomme ich;
    "rm: cannot remove '/home/pi/.config/chromium/SingletonLock': No such file or directory"
  • Chromium läuft demnach nicht. Die meldung mit dem singleton kann man ignorieren. Soll ja auch nicht existieren und wenn der x server nicht läuft wird das lock auch nicht erzeugt.
    Lief denn nach dem Befehl der chrome oder weiter nicht. In dem Fall solltest du sofort nach
    mal
    tail -2000 /var/log/syslog
    senden. In syslog schreiben die meisten tools ihre Fehlermeldungen/Logs. Wenn er nicht startet muss ihn ja was stören und das erwarte ich dann da.
  • Hier ist ein Ausschnitt aus dem Log, bei dem scheinen aber irgendwie die Uhrzeiten nicht ganz stimmt ist jedoch eigentlich das Neuste was in den letzten Minuten passiert ist;
    May  9 16:01:23 Repetier-Server systemd[1]: NetworkManager-dispatcher.service: S                                                           ucceeded.
    May  9 16:01:30 Repetier-Server systemd[1]: systemd-fsckd.service: Succeeded.
    May  9 16:01:38 Repetier-Server systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Succeeded                                                           .
    May  9 16:03:43 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded                                                           .
    May  9 16:03:44 Repetier-Server dbus-daemon[340]: [system] Activating via system                                                           d: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1                                                           .service' requested by ':1.64' (uid=0 pid=1226 comm="timedatectl ")
    May  9 16:03:44 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    May  9 16:03:44 Repetier-Server dbus-daemon[340]: [system] Successfully activate                                                           d service 'org.freedesktop.timedate1'
    May  9 16:03:44 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Created slice User Slice of UID 1000                                                           .
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Runtime Directory /run                                                           /user/1000...
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Started User Runtime Directory /run/                                                           user/1000.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000..                                                           .
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on GnuPG network certif                                                           icate management daemon.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on GnuPG cryptographic                                                            agent and passphrase cache (access for web browsers).
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Reached target Timers.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on GnuPG cryptographic                                                            agent and passphrase cache.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on GnuPG cryptographic                                                            agent and passphrase cache (restricted).
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Reached target Paths.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Starting D-Bus User Message Bus S                                                           ocket.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on GnuPG cryptographic                                                            agent (ssh-agent emulation).
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Listening on D-Bus User Message B                                                           us Socket.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Reached target Sockets.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Reached target Basic System.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Reached target Default.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1310]: Startup finished in 165ms.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
    May  9 16:04:42 Repetier-Server systemd[1]: Started Session c1 of user pi.
    May  9 16:04:43 Repetier-Server systemd[1]: systemd-timedated.service: Succeeded                                                           .
    May  9 16:04:44 Repetier-Server dbus-daemon[340]: [system] Activating via system                                                           d: service name='org.freedesktop.timedate1' unit='dbus-org.freedesktop.timedate1                                                           .service' requested by ':1.76' (uid=0 pid=1367 comm="timedatectl ")
    May  9 16:04:44 Repetier-Server systemd[1]: Starting Time & Date Service...
    May  9 16:04:44 Repetier-Server dbus-daemon[340]: [system] Successfully activate                                                           d service 'org.freedesktop.timedate1'
    May  9 16:04:44 Repetier-Server systemd[1]: Started Time & Date Service.
  • Uhrzeit ist standrdmäßig UTC 0 - musst du erst in Globale Einstellungen -> WLAN -> Zeitzone auf Europa/Berlin einstellen dann ist es die reguläre.
    Wie es aussieht schreibt er doch nichts in syslog. Hab aber die log Datei gefunden:
    tail -2000 /var/log/Xorg.0.log
    Hier mal als Referenz was bei mir erscheint - pi 4, 7" HDMI über Flachbandkabel HDMI verbunden
    X.Org X Server 1.20.4
    X Protocol Version 11, Revision 0
    [495734.459] Build Operating System: Linux 4.15.0-48-generic armv8l Raspbian
    [495734.459] Current Operating System: Linux Felix 4.19.97-v7l+ #1294 SMP Thu Jan 30 13:21:14 GMT 2020 armv7l
    [495734.459] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:16:09:86 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=null root=PARTUUID=79d8630f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo net.ifnames=0 modules-load=dwc2,g_ether
    [495734.459] Build Date: 05 June 2019  12:49:54PM
    [495734.459] xorg-server 2:1.20.4-1+rpt1 (https://www.debian.org/support
    [495734.459] Current version of pixman: 0.36.0
    [495734.459] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
    to make sure that you have the latest version.
    [495734.459] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
    (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
    (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
    [495734.459] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun May 10 12:38:23 2020
    [495734.460] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
    [495734.460] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
    [495734.460] (==) No screen section available. Using defaults.
    [495734.460] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
    [495734.460] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
    [495734.461] (==) No device specified for screen "Default Screen Section".
    Using the first device section listed.
    [495734.461] (**) |   |-->Device "Allwinner A10/A13 FBDEV"
    [495734.461] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
    [495734.461] (==) Automatically adding devices
    [495734.461] (==) Automatically enabling devices
    [495734.461] (==) Automatically adding GPU devices
    [495734.461] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
    [495734.461] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
    [495734.461] Entry deleted from font path.
    [495734.461] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
    /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /usr/share/fonts/X11/100dpi,
    /usr/share/fonts/X11/75dpi,
    built-ins
    [495734.461] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
    [495734.461] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
    If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
    [495734.461] (II) Loader magic: 0x1fcf80
    [495734.461] (II) Module ABI versions:
    [495734.461] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
    [495734.461] X.Org Video Driver: 24.0
    [495734.461] X.Org XInput driver : 24.1
    [495734.461] X.Org Server Extension : 10.0
    [495734.463] (--) using VT number 3
    [495734.463] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
    [495734.464] (II) no primary bus or device found
    [495734.464] (II) LoadModule: "glx"
    [495734.464] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
    [495734.467] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
    [495734.467] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
    [495734.467] ABI class: X.Org Server Extension, version 10.0
    [495734.467] (II) LoadModule: "fbturbo"
    [495734.467] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbturbo_drv.so
    [495734.468] (II) Module fbturbo: vendor="X.Org Foundation"
    [495734.468] compiled for 1.20.3, module version = 0.5.1
    [495734.468] Module class: X.Org Video Driver
    [495734.468] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
    [495734.468] (II) FBTURBO: driver for framebuffer: fbturbo
    [495734.468] (WW) Falling back to old probe method for fbturbo
    [495734.468] (II) Loading sub module "fbdevhw"
    [495734.468] (II) LoadModule: "fbdevhw"
    [495734.468] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
    [495734.468] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
    [495734.468] compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): using /dev/fb0
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
    [495734.469] (==) FBTURBO(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
    [495734.469] (==) FBTURBO(0): RGB weight 888
    [495734.469] (==) FBTURBO(0): Default visual is TrueColor
    [495734.469] (==) FBTURBO(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): hardware: BCM2708 FB (video memory: 1500kB)
    [495734.469] (DB) xf86MergeOutputClassOptions unsupported bus type 0
    [495734.469] (**) FBTURBO(0): Option "fbdev" "/dev/fb0"
    [495734.469] (**) FBTURBO(0): Option "SwapbuffersWait" "true"
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): processor: Unknown
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): checking modes against framebuffer device...
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): checking modes against monitor...
    [495734.469] (II) FBTURBO(0): Virtual size is 800x480 (pitch 800)
    [495734.469] (**) FBTURBO(0):  Built-in mode "current"
    [495734.469] (==) FBTURBO(0): DPI set to (96, 96)
    [495734.469] (II) Loading sub module "fb"
    [495734.469] (II) LoadModule: "fb"
    [495734.470] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
    [495734.470] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
    [495734.470] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
    [495734.470] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
    [495734.471] (II) FBTURBO(0): using backing store heuristics
    [495734.479] (II) FBTURBO(0): can't load 'g2d_23' kernel module
    [495734.479] (II) FBTURBO(0): failed to enable the use of sunxi display controller
    [495734.479] (II) FBTURBO(0): No sunxi-g2d hardware detected (check /dev/disp and /dev/g2d)
    [495734.479] (II) FBTURBO(0): G2D hardware acceleration can't be enabled
    [495734.479] (II) FBTURBO(0): enabled fbdev copyarea acceleration
    [495734.479] (==) FBTURBO(0): Backing store enabled
    [495734.480] (==) FBTURBO(0): DPMS enabled
    [495734.480] (II) FBTURBO(0): failed to enable hardware cursor
    [495734.480] (II) FBTURBO(0): no 3D acceleration because the driver has been compiled without libUMP
    [495734.480] (II) FBTURBO(0): if this is wrong and needs to be fixed, please check ./configure log
    [495734.480] (II) Initializing extension Generic Event Extension
    [495734.480] (II) Initializing extension SHAPE
    [495734.481] (II) Initializing extension MIT-SHM
    [495734.481] (II) Initializing extension XInputExtension
    [495734.482] (II) Initializing extension XTEST
    [495734.482] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
    [495734.483] (II) Initializing extension SYNC
    [495734.483] (II) Initializing extension XKEYBOARD
    [495734.484] (II) Initializing extension XC-MISC
    [495734.484] (II) Initializing extension SECURITY
    [495734.485] (II) Initializing extension XFIXES
    [495734.485] (II) Initializing extension RENDER
    [495734.486] (II) Initializing extension RANDR
    [495734.487] (II) Initializing extension COMPOSITE
    [495734.487] (II) Initializing extension DAMAGE
    [495734.488] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
    [495734.488] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
    [495734.488] (II) Initializing extension RECORD
    [495734.489] (II) Initializing extension DPMS
    [495734.489] (II) Initializing extension Present
    [495734.490] (II) Initializing extension DRI3
    [495734.490] (II) Initializing extension X-Resource
    [495734.490] (II) Initializing extension XVideo
    [495734.491] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
    [495734.491] (II) Initializing extension SELinux
    [495734.491] (II) SELinux: Disabled on system
    [495734.491] (II) Initializing extension GLX
    [495734.492] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
    [495734.572] (II) IGLX: Loaded and initialized swrast
    [495734.573] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
    [495734.573] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
    [495734.573] (II) Initializing extension XFree86-DGA
    [495734.574] (II) Initializing extension XFree86-DRI
    [495734.574] (II) Initializing extension DRI2
    [495734.688] (II) config/udev: Adding input device UVC Camera (046d:0802) (/dev/input/event4)
    [495734.688] (**) UVC Camera (046d:0802): Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
    [495734.688] (II) LoadModule: "libinput"
    [495734.689] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
    [495734.698] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
    [495734.698] compiled for 1.20.3, module version = 0.28.2
    [495734.698] Module class: X.Org XInput Driver
    [495734.698] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
    [495734.698] (II) Using input driver 'libinput' for 'UVC Camera (046d:0802)'
    [495734.698] (**) UVC Camera (046d:0802): always reports core events
    [495734.698] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
    [495734.698] (**) Option "_source" "server/udev"
    [495734.707] (II) event4  - UVC Camera (046d:0802): is tagged by udev as: Keyboard
    [495734.707] (II) event4  - UVC Camera (046d:0802): device is a keyboard
    [495734.708] (II) event4  - UVC Camera (046d:0802): device removed
    [495734.820] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input4/event4"
    [495734.820] (II) XINPUT: Adding extended input device "UVC Camera (046d:0802)" (type: KEYBOARD, id 6)
    [495734.820] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [495734.820] (**) Option "xkb_layout" "gb"
    [495734.869] (II) event4  - UVC Camera (046d:0802): is tagged by udev as: Keyboard
    [495734.869] (II) event4  - UVC Camera (046d:0802): device is a keyboard
    [495734.873] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Natural Keyboard Pro (/dev/input/event0)
    [495734.873] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
    [495734.873] (II) Using input driver 'libinput' for 'Microsoft Natural Keyboard Pro'
    [495734.873] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro: always reports core events
    [495734.873] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
    [495734.873] (**) Option "_source" "server/udev"
    [495734.880] (II) event0  - Microsoft Natural Keyboard Pro: is tagged by udev as: Keyboard
    [495734.880] (II) event0  - Microsoft Natural Keyboard Pro: device is a keyboard
    [495734.881] (II) event0  - Microsoft Natural Keyboard Pro: device removed
    [495734.940] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.0/0003:045E:001D.0001/input/input0/event0"
    [495734.940] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural Keyboard Pro" (type: KEYBOARD, id 7)
    [495734.940] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [495734.940] (**) Option "xkb_layout" "gb"
    [495734.948] (II) event0  - Microsoft Natural Keyboard Pro: is tagged by udev as: Keyboard
    [495734.948] (II) event0  - Microsoft Natural Keyboard Pro: device is a keyboard
    [495734.952] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control (/dev/input/event1)
    [495734.952] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
    [495734.952] (II) Using input driver 'libinput' for 'Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control'
    [495734.952] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: always reports core events
    [495734.952] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
    [495734.952] (**) Option "_source" "server/udev"
    [495734.959] (II) event1  - Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
    [495734.960] (II) event1  - Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: device is a keyboard
    [495734.960] (II) event1  - Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: device removed
    [495735.010] (II) libinput: Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: needs a virtual subdevice
    [495735.010] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.1/0003:045E:001D.0002/input/input1/event1"
    [495735.010] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control" (type: MOUSE, id 8)
    [495735.010] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
    [495735.010] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: (accel) selected scheme none/0
    [495735.010] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: (accel) acceleration factor: 2.000
    [495735.010] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: (accel) acceleration threshold: 4
    [495735.018] (II) event1  - Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: is tagged by udev as: Keyboard
    [495735.018] (II) event1  - Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: device is a keyboard
    [495735.022] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Natural Keyboard Pro System Control (/dev/input/event2)
    [495735.022] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
    [495735.022] (II) Using input driver 'libinput' for 'Microsoft Natural Keyboard Pro System Control'
    [495735.022] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: always reports core events
    [495735.022] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
    [495735.022] (**) Option "_source" "server/udev"
    [495735.029] (II) event2  - Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: is tagged by udev as: Keyboard
    [495735.029] (II) event2  - Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: device is a keyboard
    [495735.030] (II) event2  - Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: device removed
    [495735.090] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.1/0003:045E:001D.0002/input/input2/event2"
    [495735.090] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural Keyboard Pro System Control" (type: KEYBOARD, id 9)
    [495735.090] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [495735.090] (**) Option "xkb_layout" "gb"
    [495735.102] (II) event2  - Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: is tagged by udev as: Keyboard
    [495735.102] (II) event2  - Microsoft Natural Keyboard Pro System Control: device is a keyboard
    [495735.105] (II) config/udev: Adding input device FT5406 memory based driver (/dev/input/event3)
    [495735.105] (**) FT5406 memory based driver: Applying InputClass "libinput touchscreen catchall"
    [495735.105] (II) Using input driver 'libinput' for 'FT5406 memory based driver'
    [495735.105] (**) FT5406 memory based driver: always reports core events
    [495735.105] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
    [495735.105] (**) Option "_source" "server/udev"
    [495735.107] (II) event3  - FT5406 memory based driver: is tagged by udev as: Touchscreen
    [495735.107] (II) event3  - FT5406 memory based driver: device is a touch device
    [495735.107] (II) event3  - FT5406 memory based driver: device removed
    [495735.150] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input3/event3"
    [495735.150] (II) XINPUT: Adding extended input device "FT5406 memory based driver" (type: TOUCHSCREEN, id 10)
    [495735.150] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
    [495735.150] (**) FT5406 memory based driver: (accel) selected scheme none/0
    [495735.150] (**) FT5406 memory based driver: (accel) acceleration factor: 2.000
    [495735.150] (**) FT5406 memory based driver: (accel) acceleration threshold: 4
    [495735.153] (II) event3  - FT5406 memory based driver: is tagged by udev as: Touchscreen
    [495735.153] (II) event3  - FT5406 memory based driver: device is a touch device
    [495735.155] (II) config/udev: Adding input device FT5406 memory based driver (/dev/input/mouse0)
    [495735.155] (II) No input driver specified, ignoring this device.
    [495735.155] (II) This device may have been added with another device file.
    [495735.179] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
    [495735.179] (II) Using input driver 'libinput' for 'Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control'
    [495735.179] (**) Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: always reports core events
    [495735.179] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
    [495735.179] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
    [495735.179] (II) libinput: Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control: is a virtual subdevice
    [495735.179] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4.1/1-1.4.1:1.1/0003:045E:001D.0002/input/input1/event1"
    [495735.179] (II) XINPUT: Adding extended input device "Microsoft Natural Keyboard Pro Consumer Control" (type: KEYBOARD, id 11)
    [495735.179] (**) Option "xkb_model" "pc105"
    [495735.179] (**) Option "xkb_layout" "gb"
  • Hallo,
    ich habe genau das gleiche Problem. Nach dem Update von 0.93.1 auf 0.94 habe ich auch "no Signal".
  • Ich habe einen Raspberry Pi 4 und habe beide HDMI Ausgänge gestestet. Hatte lediglich das Update eingespielt.
  • Hast du das image oder nur den server aktualisiert?
    Es kann der screensaver sein der ja den Monitor nach einiger Zeit ausschaltet. Wenn du duch per ssh einlogst und
     /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver config 0
    eingibst wird der Bildschirmschoner ausgeschaltet. Dann sollte hdmi signal anliegen.
  • ich habe nur den Server aktualisiert. Es ist nicht der bildschirmschonder. Der würde ja auf Toucheingaben reagieren. Der Bildschirm schaltet sich schon beim Hochfahren ab. Also sobald der Repetier-Server geladen wurde.
  • Hilft denn der Befehl den ich angegeben habe?
    Was für ein Display ist das? HDMI oder über die Pfostenstecker angebunden?
  • Hab gerade gesehen das das screensaver script  /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver leer war nach einem update. Wenn das bei dir auch der Fall ist versuch mal
    #!/bin/bash
    # Implements commands
    # screensaver on - Called when screensaver should activate
    # screensaver off - Called when screensaver should be inactive
    # screensaver config <0/1> <time> - Set time for screensaver. <0/1> enables/disable function.
    export LC_ALL=C
    DIR="$( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd )"
    cd $DIR
    CMD=$1
    P1=$2
    P2=$3
    case $CMD in
      on)
        # Add code to run on screensaver activation
        if [[ -e "/dev/backlight-1wire" ]]; then
            echo 0 > /dev/backlight-1wire
        fi
      off)
        # Add code to run on screensaver deactivation
            echo 80 > /dev/backlight-1wire
        fi
      config)
         export DISPLAY=:0
         if [[ "$P1" == "0" ]] ; then
            xset s off
            xset -dpms
            xset dpms 0 0 0
            xset s noblank
            xset s reset
            echo "Screensaver disabled"
         else
            xset s on
            xset +dpms
            xset dpms 0 0 $P2
            xset s blank
            xset s $P2
            echo "Screensaver enabled"
         fi
    esac
    Mein display ist ein GeeekPI 7 Inch 1024*600 LCD Display per mini-HDMI angeschlossen.
    ich hab  das screensaver script  /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver geöffnet.
    folgender Inhalt:
    #!/bin/bash
    export LC_ALL=C
    cd $DIR
    CMD=$1
    P1=$2
    P2=$3
    case $CMD in
      on)
      off)
      config)
         export DISPLAY=:0
            xset s off
            xset -dpms
            xset s noblank
            xset s reset
         else
            xset s on
            xset +dpms
            xset s blank
            xset s $P2
         fi
    esac
    beim Befehl /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver config 0 kommt
    pi@Repetier-Server:~ $  /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver config 0
    xset:  unable to open display ":0"
  • ich korrigiere... Nach dem Befehl hab ich Neustart durchgeführt. Nun geht das Display wieder!
