Mixing Extruder - Setup, Gewichtung wo einstellen?
habe bislang einen Hotend mit 3 Bowden-Anschlüssen in Betrieb. In der Firmware habe ich aber jeden Extruder einzeln eingestellt. Temp. Pin haben alle den selben. Funktioniert soweit auch.
Jetzt wäre eigentlich die bessere Einstellung den Haken bei "Mixing Extruder" zu setzen.
Dazu muss aber irgendwo dann eine Gewichtung eingestellt werden.
Wo genau soll das sein?
Nutze den ProsaSlicer 2.2 und Repetier Server.
Vielen Dank für eure Tipps.
https://reprap.org/wiki/Repetier_Color_Mixing
gibt dazu eine gute erklärung.
